Бетонный пол в срубе. Пирог?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня сейчас лежит плитка на трех слоях гидроизоляции и 2 слоях цсп
    проще лвл брус использовать или балки из клееного взять (как вариант)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какой толщины цсп брали?
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Лаги 150мм утеплителя, черновой пол доска, потом цсп, плитка
    дом не планировался к зимнему проживанию теплого пола нет
    Цсп 10или 12 мм непомню уже это 3 года назад было
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Так а с таким пирогом зимой холодно или без подогрева дискомфорт?
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А зачем бетонный пол по лагам? Достаточно легкой настильной системы да еще и с теплым полом.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите ваш пирог посмотрим.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Тоже интересен пирог лёгкой системы с последующим внедрением плитки и тёплого пола (трубного)!
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Холодновато наверно из-за плитки
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Помню я обе темки, По гипсокартону проблема найти его такой толщины да и непонятно сколько итого вес выйдет в итоге всего пирога. Далее мне не нравится эта система что надо выравнивать лаги, стяжкой же можно выровнять перепад в комнате значительно легче, и последнее что не устроило как себя эта система поведет в помещениях с повышенной влажностью? Хотя как вариант пола который при протечке ТП можно разобрать значительно проще чем стяжку он конечно выигрывает
  11. ник500
    ник500
    ник500
    А в чём фишка, если в конце всё равно мужик смесью всё заливает?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну видимо в экономике, смеси немного надо как правило..Да и слое смеси потом проще при разборке снять чем всю стяжку. У себя буду делать бетоном стяжку.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
