Выбор подкровельной пароизоляции под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы не заигрались? :)
    Прочтите назначение этих пленок и все станет на свои места.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо спецы. В раздумьях пока! Повторю вопросик:
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    СД-мембраны высшего сегмента - свыше 50 лет. Не знаю точно, проводились ли испытания, к примеру, у Юты. Нужно поискать.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И как раньше крыши то без пленок делать умели ?
    Про коротоп видос тут был.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо. Буду ждать!
    Очередное видео доказательство от Вас! :super:
    Кстати, по поводу Elkatek Extra L, площадь рулона - 60 м2, а у меня кровля около 115 м2. С учетом нахлестов не прокатит ровно 2 рулона.
    Надо искать противоконденсатную пленку в рулонах по 75м2!
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Финалисты конкурса на данный момент:):
    Ютафол Д 110 Специал - Паропроницаемая гидроизоляция Juta (рулон 65 м2)
    Ютакон - Антиконденсатная паронепроницаемая гидроизоляция (рулон 65 м2)
    Fibrotek Master S 120 - Антиконденсатная паронепроницаемая гидроизоляция (рулон 75 м2) (Россия)
    Corotop Active Control - активная пароизоляционная мембрана (рулон 75 м2) (со слов продавца Германия)
    Цена варьируется около 30 (+ - 5) р. м2
    Фибротек - Россия
    Коротоп Active Control хоть и мембрана, но по цене реально вписаться в 2500 за рулон и при условии вентиляции над и под ней меня должна устраивать. Смущает только плотность, по меньше, и не нашел рабочие температуры.
    Вопросы:
    Где производится Юта?
    Каковы отзывы о Фибротеке?
    Мнения по Коротопу в сравнении с другими?
    Важность плотности в моем случае?
    Спасибо!
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Коротоп местные кровельщики хвалили. Но у нас в основном Юта, Изоспан.
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Официально Ютафол - это Чехия. Неофициально как обычно - ХЗ!
    Фибротек - это торговая марка компании Лентекс (Петербург). Был знаком с владельцем, но давненько не общались. Мог бы порекомендовать пенсионеру дачнику, но Вам не буду этого делать.
    Коротоп - якобы Германия, и скорее всего это так, хотя на заводе не был и не могу подтвердить.
    Мне кажется постами выше я тоже сделал сравнение и мне больше нравиться Элькатек (Эльтете), Дельта и может быть Коротоп. Я бы выбирал из них. Юта в Питере не популярна, а наш рынок очень консервативен и ко всему новому привередлив. Если рынок принял 3 года назад Дельту и Коротоп, значит в этом что -то есть.
    Московский регион и провинция любит Ютафол, это чистый маркетинг - не более того.
    Можно что угодно раскрутить при хорошем финансировании.
    Почему Велюкс так известен чем Факро или тем более Рото? Просто маркетинговый бюджет Велюкса в разы больше чем у конкурентов. НО и рекламаций по Велюксу больше, поскольку деньги идут вместо инноваций на раскрутку. А производство то Россия, в отличие от Польшы (Факро) и Германия (Рото)
  9. Мила С
    Мила С
    Мила С
    krovlik, подскажите, пожалуйста, у меня домик будет полутораэтажный из бруса под двускатной крышей.
    Если второй этаж или мансарда (не знаю как в моём варианте это правильнее назвать) будет утеплен, то можно ли гидроизоляцию под кровлю использовать Дельта или Коротоп, а для пароизоляции при утеплении второго этажа или мансарды использовать Изоспан А и ветро-влагозащитную мембрану Изоспан В (они подешевле)?
    Просто я где-то прочитала, что если у пароизоляции сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции, то скопление конденсата неизбежно.
    А какое сопротивление паропроницанию у Дельты или Коротопа найти не могу.
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    С 2007 года все европейские защитные мембраны (пароизоляция, гидроизоляция - диффузионная мембрана) характеризуются показателем SD (эквивалентная толщина диффузии пара). Для диффузионных мембран - чем ниже значение данного показателя, тем выше паропроницаемость. Для пароизоляционных мембран наоборот.
    Самым важным элементом в кровельном пироге является пароизоляция, которая вскроет сразу все проблемы с утеплителем. У пароизоляции как такого показателя паропроницаемости нет, так паропроницаемость у качественных пленок стремиться к нулю. Для Изоспана В существует понятие паропроницаемость причем она измеряется в г/м2, следовательно Изоспан пропускает пары, что ставит под сомнение использование данного материала на теплых кровлях.
    И еще Изоспан В - это пароизоляция, а не ветрозащита как Вы написали, а Изоспан А - этот как раз гидроизоляция.
    Использовать Изоспан в качестве ветрозащитной или диффузионной мембраны, которая монтируется поверх утеплителя под металлочерепицу не рекомендую. Потому что металлочерепица в летний период нагревается до температуры свыше 70 градусов, а под воздействием высоких температур пленки такого качества высыхают и рассыпаются. Был на днях случай. Человек купил Изоспан позавчера (экономил бедняга), сегодня прибежал и кричит - у меня все протекло! Сегодня же в Питере ночью дождь шел такой хороший да с порывами ветра. Ну что же - крышу будет перекрывать! (это из жизни прямо свеженький случай).
    Что касается Дельты, то за 40 лет производства даже самой простой диффузионной мембраны, не было ни одной рекламации.
    Если нужны тех параметры Дельты то можно почитать на сайте компании Деркен.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все же остановился на данной противоконденсатной пленке и беру 3 рулона, по следующим причинам:
    • Я же строю не последний дом;)
    • Финский проверенный бренд
    • Цена 1 кв. м. одинакова с Коротоп Active Control, но данная пленка именно противоконденсатная и имеет специальный слой для задержания капель конденсата на ней
    • Нашел по неплохой цене, сравнимой с Ютой
    Спасибо всем за рекомендации и мнения! :victory:
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Сегодня общался с дистрибьютором Деркен (Дельта). Он хорошего мнения о Коротопе. Про Эльтете не стал говорить ничего. Мол потерял популярность бренд в Питере, а причины непонятны! Хотя я думаю что если хорошей пленкой отказываются заниматься продавцы то причина только одна - нет заработка! Другого объясненеия я не нахожу!
  13. MemphisBSV
    MemphisBSV
    MemphisBSV
    Здравствуйте друзья, подскажите как быть?
    дом стоит готовый жилой, купил по приезду в питер.
    был неопытен и сразу после покупки не посмотрел на кровлю, т. к в теплых кровлях непонимаю ничего, пожже под утеплитель засунул руку там вода, конденсат короче.
    дак вот подумав чуток содрал всю фигню что там была изнутри, оказалось под самой мягкой черепицей у меня какая-то фанера сгнила почти, далее обрешетка нормальная ещё, утеплитель сухой поснимал весь. проветрил чердак, сделал три слуховых окна чердачных - чтобы можно было открывать и закрывать по нужде, начались холода, заделать неуспел ничего, теперь появляется конденсат между чердаком и вторым этажом.
    собираюсь переделывать кровлю, хочу металлочерепицу, НО, непонимаю как быть с пароизоляцией, у меня второй этаж весь отделан хорошо, гипсокартон там и всё такое, второй этаж имеет стены скошеные, мансарда помойму называется, вобщем то понял что стропила- по её ширине утеплитель, его я сверху заложить смогу, потом гидроизоляция, контррейка, обрешетка и черепица. как с пароизоляцией поступить ?
    жить скоро буду и на втором этаже, пополнения жду, волей неволей снизу места нехватит...а вопрос незакрыт.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Надеюсь, это происходит только во время хорошего дождя и не по самой большой нужде. Да и добежать до окна можно не успеть. [​IMG]
    Чердачные окна зимой лучше держать открытыми, чтобы снег не залетал и птицы сетку поставить.
    С пароизоляцией лучше всего снять гипсокартон и по низу стропил её прикрепить с проклейкой нахлёстов.
    Хотите оставить отделку нетронутой, тогда снимайте утеплитель, нарезайте пароизоляцию полосками и крепите её между стропил, по самому низу, уделяя особое внимание прилеганию пароизоляции к стропилам. Чтоб не было щелей. Потом хорошо уложить утеплитель и далее всё остальное. Но всё равно, снизу укладывать пароизоляцию лучше. Второй способ может и не принести результата. Очень сложно сделать. Хорошая вентиляция необходима в вашем случае.
  15. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Польша вроде всегда была.
