Обвязка винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДмитрийПитер, 13.05.12.
  1. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Республика Коми г. Печора
    Да, сваи изготавливались из б/у трубы. Труба водовода высокого давления, толщина стенки 8мм, не вся конечно, но большинство из них! Внутри труба практически как новая! Себестоимость одной сваи (всего 33 шт.) труба 114; длинна 2,5м; диаметр лопасти 350мм - 475 рублей с покраской, но без учёта моей работы! По времени заняло всё это 10 дней, к сожалению сфотать готовые сваи просто забыл :(, но с виду воде ничего, да и сварка надёжная! А на весь фундамент, опять же не считая свою работу, ушло примерно 90 т. р. Самое дорогое - это швеллер, хотя и брал с рук у предпринимателя (остатки были не востребованы), швеллер новый но около года лежал под открытым небом, поэтому как вы понимаете мне пришлось поработать болгаркой с металлической щёткой! Вот примерно так, сейчас на этом фундаменте стоит пока это, что успели построить до снега (строим вдвоём с другом) в конце апреля буду продолжать!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да, себестоимость что надо. А где можно такие трубы достать? Могу только похвалить Вас за хорошие руки. Удачи!
  3. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Трубы с нефтепромысла, там водовод разморозили в нескольких местах, а срезали весь! Ну а я быстро нашёл применение этим трубам, договорился с кем нужно и они у меня! :super:
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Ласточка33, расскажите, пожалуйста: у Вас обвязка свайно-винтового фундамента брусом?
    Крепится ли как-то брус к сваям? Не могу найти, но встречала на форуме категорическое неприятие "железа в дереве". Однако смотрю, что многие фирмы, строящие эти фундаменты, в проектах упоминают крепление бруса к оголовкам болтами. Или, встречается, - крепят глухарями.
  5. Ласточка33
    Ласточка33
    Ласточка33
    Фрязино
    Да, у нас обвязка шла брусом 20*20. брус крепился болтами к так называемым площадкам-оголовникам свай. Все стоит хорошо. Брус пропитан невымываемым антисептиком. На оголовники сначала подложены куски рубероида, как изоляция дерева от металла, а уж затем на них брус. Хочу вам сказать, что для деревянного дома швеллер будет лишним, и от расхождения свай, если оно будет из-за неправильного расчета, из-за качества свай или неправильного монтажа оно не спасет, дом завалится и со швеллером вместе. Брус 200*200 достаточно прочная штука, чтобы выдерживать нагрузку. Выгода от установки свайно-винтового фундамента пропадет с появлением швеллеров в смете. Тогда уж проще сделать обычный ленточный фундамент. Дом у нас стоит почти 2 года. Чтобы не сглазить- все хорошо в исследуемом вами вопросе)
  6. Ласточка33
    Ласточка33
    Ласточка33
    Фрязино
    @Asq2013, немного дополнила сообщение!
  7. f0x007
    f0x007
    f0x007
  8. f0x007
    f0x007
    f0x007
  9. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    Метал не гигроскопичный материал, подсоса влаги из грунта не будет к вашему деревянному обвязочному брусу, в природе существует достаточно много серийных узлов соседства дерева и металла. Насчет ростверка на сваях: металлическая обвязка по свайному контуру будет дополнительной подстраховкой при любой ситуации (бывают скрытые пороки древесины). Если по делу, то дома строим для себя и лучше деньги потратить при строительстве, чем потом при скором ремонте.
  10. achagl
    achagl
    achagl
    Добрый день. Нужна консультация спецов. Если тему выбрал неправильно-извиняйте, не хотел лишнего плодить.
    Вопрос следующий. Запланирована покупка готового дома на винтовых сваях. На данный момент дом пока на стадии строительства, и есть возможность присмотреться что да как делают. Обратил внимание, что не все стыки обвязки лежат на оголовках. Фото прикладываю. При этом вроде как нагрузки конечно они не имеют. Подскажите, насколько это верно-не верно. Может быть еще какие нюансы по фото заметите и дадите комментарии, буду благодарен.
    Обвязочный брус 200x200. Дом по периметру 8300x9000
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Недопустимо, если четно, полный пипец, единственное обхяснение такому, узлу,- шестерка именно там закончилась. Нет нагрузки- стена дома на нем стоит, но стена очень странная- нижней обвязки щитов нет, и по моему стойки из бруса? Если еще не купили, бегите. Сваи, случайно не 89?, но могу ошибится с диаметром по фото.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам бы фото побольше сделать и в каркасном разделе спросить (тапками закидают за уголки пластины и стойки из бруса), стык не на опоре плохо но не смертельно- исправляется довольно просто.
  13. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Стык не на "стойке" допустим.
    Врезка не правильная, на мой взгляд.
    Категорически мало крепежных элементов в данном узле.
    Каркас дома выполнен по технологии "русский каркас" - дорого, беспонтово (перерасход денег), почти во всех случаях нарушена логика каркасного строения.
    Итог.
    Такое покупать не стоит.
  14. gorb777
    gorb777
    gorb777
    Подскажите, пожалуйста, небольшой каркасник 6х7 в полтора этажа.
    расчётный вес дома не более 12-15тонн.
    есть брус 80х80 и мысли вязать им винтовые сваи: в три бруса, друг на друга.
    ростверк получается 80х240 суммарно.
    выдержит, нет рисков, если брус хороший?
