Армопояс, спорный вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FDRA, 15.05.08.
  1. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    А каким инструментом ваши строители наносят клей на блок? Нигде вот не могу найти зубчатый ковш, рекомендованный для этих целей производителями блоков :( Шпателем с зубчиками кажется сложнее это делать. А какой клей выбрали для кладки? И последнее, если не секрет, сколько платите за куб кладки? Если секрет, то может в личку ответите? Буду очень Вам признателен! А если очень большой секрет, то я к этому с пониманием...
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Норматив расхода клея для пазогребнего газоселиката шириной 300мм -1 мешок 25кг на 1м3, для не пазогребневого 1,5 мешка на м3. А работают они у меня мастерком и гребенкой (но к.м.к это не должно быть вашей головной болью, право выбора инструмента и его закупка задача строителей).
    У себя клей использую «Мастерок» Воскресенского завода (покупал у производителя, доставка у них есть.
    По ценам на кладку у меня менее 1000р за м3.
  3. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Это весьма умеренная цена Соседям по 1200-1300 кладут. А у меня разговор впереди, как бы их убедить, что клей - это хорошо для меня (по качеству), и для них проще? И что не должно это дороже стоить по сравнению с раствором!
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    расценки на кладку газоселиката в Московском регионе 800-1200, хотя были организации которые и по 1800-2000 у меня за куб просили (это очень дорого отфутболивал сразу), думаю что вам стоит поторговатся... так как найти сейчас других каменьщиков довольно проблемотично (сезон:().
  5. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Попробую ...
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    У меня вопрос возник по армопоясу, чисто теоретический.
    Можно ли его выполнить так: положить с внутренней стороны стены металлический уголок, к примеру 125х125х10?
    Нашел в продаже такой, длиной 11.7м, по 600 с небольшим рублей за п/м.
    Плюс доставка, на дом 10х10 выходит примерно на 40.000 руб материала.
    Сам вижу такие сложности:
    1. Нужен цельный кусок на одну стену (или сварка. А также сварка углов).
    2. Он должен быть достаточно ровный (не гнутый).
    3. Опять же, вероятность погнуть при разгрузке/подъеме на стену.
    4. Ну и, несмотря на уменьшительное название "уголок", вес его выходит почти полторы тонны, т.е. кран обязателен, кучей друзей не обойдешься.
    Ну а так, вообще, идея имеет право на жизнь?
    Обычный армопояс дешевле выйдет?
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО обычный армопояс выйдет и дешевле и лучше.
  8. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Пожалуйста, если не трудно, рисунок про пазы и арматуру нарисуйте.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
  10. Martinn
    Martinn
    Martinn
    Необходимо залить армопояс поверх блоков ФБС.Последний ряд ФБС находится выше уровня земли.
    Планирую скрепить низ опалубки через 2 м металлическими стержнями диаметром 14мм., а сверху деревянными брусками. После заливки и снятия опалубки концы выступающих из армопояса стержней будут отпилены.
    Возможна ли такая конструкция опалубки?
    Не повлияет ли на прочность армопояса оставшиеся в нем стяжные стержни?
    Или есть другие варианты?
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    сильно много. Шаг - от 0,5 до 1 в зависимости от жесткости опалубки. Бетон имеет свойство сильно распирать опалубку
    Можно проволокой на скрутках
    .ага
    нет
  12. Martinn
    Martinn
    Martinn
  13. Storn
    Storn
    Storn
    Ростов
    Mini_Me, если делал армапояс кирпич на ребро, выложи фото если есть, и не распирает ли бетон такую кладку. Вкладывал проволоку или нет. Мне это важно, т.к. посещали такие же мысли, залить шириной 0,5 м.бутобетонный ленточный фундамент до уровня земли, а дальше сделать опалубку высотой 0,4 м. в четверть кирпича с проволкой в шве, но строители говорят "бетон разломает". А стоимость доски на опалубку дороже самого армопояса.
  14. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Сделали, уже пол-этажа стоит на этом армопоясе. Но у меня ширина ленты армопояса между кирпичами всего 20 см, высота ленты - всего 24 см, а Вы планируете (50-17)=33 см шириной и 40 см высотой. Другая нагрузка. Кроме того, у меня заливка осуществлялась не из миксера и не насосом, а ведрами, т.е. распирающая нагрузка дозировалась вручную.
    Проволоку для армирования кирпича на ребре, естесственно, не клали. Сам армопояс, естесственно, армирован 4 прутами ф12.
    Касательно стоимости доски на опалубку - как-то не стыкуется с волгоградскими реалиями... У нас "необрезная из обрезной" (т.е. забракованная обрезная) дюймовка стоит 4500 р. за куб. Обрезная дюймовка - 7000 р./куб.
  15. Storn
    Storn
    Storn
    Ростов
    А есть разница, если я в ростверк в верхний слой заложу армопояс? Т.е. траншею не долить бетоном на 0,4 м. А потом заложить арматуру и долить до уровня земли. Планирую дом 1-этажный.
