1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Столкнулся с дилемой, какую смесь готовить в косу? В инструкции написано оригинальное масло минеральное или полусинтетика 1:50, но на бачке есть наклейка и на крышке бачка говорящая о 1:40. Надо конечно спросить у производителя, но всё же? Коса Hammerflex MTK25, MTK31.
    И ещё, коса МТК25 не имеет сцепления, думали что из-за него "колбасит" на холостых оборотах, те есть вибрация. При увеличении газа также некомфортно становится, возможно ли это из-за приводного троса (погнут например)?
  2. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Здравствуйте, у меня мотокоса "Зенит". Работает, но При газе очень начинает пениться внутри бачка бензин, аж выплескуется через вент канал. Не могу понять, что не так. Началось не давно, с началом нового сезона. Разбирал карб, все прокладки в норме, целые. Такое ощущение, что в бачек нагнетается что-то. То ли воздух, то ли бенз...=(Как такое может быть?
  3. Levchik39
    Levchik39
    Levchik39
    Невинномысск, ул. Зорге 127
    Спасибо! Праймер на карбе, Подскажите, как проверить всас. клапан?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проверить можно только косвенно.
    Снимаем шланги с ниппелей карбюратора (или даже проще - каким-то подходящим инструментом зажимаем поочерёдно шланги, не снимая с ниппелей) и проверяем: Затыкаем всасывающий ниппель пальцем, качаем праймером - качать не получится, колпак должен остаться в нажатом положении. Далее - затыкаем сбрасывающий ниппель, нажимаем на колпак. Колпак будет "упираться" и пружинить. Так должно быть на исправном карбюраторе.
  5. PetrWerba
    PetrWerba
    PetrWerba
    Молодечно
    Такая же проблема, но возникает не со стабильной регулярностью - иногда 3 литра подряд спалю и все в норме, а иногда зальешь в бак и через 10 мин. (после нормального прогрева) работы тросик газа не потянуть. Первые 2 года таких проблем не было. Коса Nikkey, 4 года эксплуатации. Заметил какую-то взаимосвязь с маслом или с его пропорцией. Дашь 1:40 - скорее всего заглючит, а при 1:25 - скорее всего будет норм, хотя все это нестабильно и причину я толком пока не понял. Когда трос совсем уже не потянуть (боюсь сломать курок газа), разбираю верхнюю часть карба, снимаю дроссельную заслонку и на ней как бы мельчайшие пылинки присутствуют, хотя пальцами прокручивается легко, а тросиком тянешь упирается, получается какой-то перекос. Все это дело мою и работает потом как минимум 2 литра нормально, а может 5-10. А после какой-нибудь очередной заправки свежеразведенного бенза, опять проблемы. Заметил что возд. фильтр замасливается - это норм? Как пылинки попадают на цилиндр заслонки? И почему проблема нестабильна? Только соберусь выкинуть это дерьмо и купить новую, так она начинает работать нормально. Думаю заняться этой проблемой конкретно, потому что заколебало - если нет куплю новую косу. Кстати ни от кого таких жалоб не слышал, скалько не спрашивал, и лишь тут нашелся чел с подобной проблемой.
  6. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Здравия всем!
    Отвечу сам себе!
    Вобщем проблема была в подпружинином игольчатом клапане (маленький такой с запорной иглой как в поплавковой камере), разобрал его почистил, продул. Все стало в норме. Так что может кому и пригодится этот опыт. Всем Удачи.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    В тех агрегатах, которые не допускают переворачивания и, как правило, имеют 4-хтактные двигатели - везде поплавок (все генераторы, культиваторы (кроме самых маломощных с мотором от триммера), газонокосилки (не триммеры, а с колёсиками)
  8. Тараненко
    Тараненко
    Тараненко
    Одесса
    Подскажите други...
    На холодном двигателе все работает, все режет, а как нагревается начинает работать с перебоями...поднимаются обороты и при нажатии на газ захлебывается и глохнет.
    клапан в крышке бака снимал, свечи менял, карб разбирал - как новый ?
  9. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    А случайно заслонку воздушную вы не забываете открывать? После того как двиг прогреется при закрытой заслонке, именно будет глохнуть при газе, если забыть открыть.
  10. Тараненко
    Тараненко
    Тараненко
    Одесса
    Заслонка открывается сразу после запуска...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Тараненко, если есть в глушителе сетка искрогаситель, проверьте ее на чистоту. А вообще вытащите ее и выкинте совсем лучше. На гарантию и прочее это не повлияет.
  12. SedVit2
    SedVit2
    SedVit2
    Бугульма
    Была проблема аналогичная. При добавлении полного газа глохла. Разобрал, растянул
  13. SedVit2
    SedVit2
    SedVit2
    Бугульма
    Растянут пружинку игольчатого клапана. Заработало все.
  14. SedVit2
    SedVit2
    SedVit2
    Бугульма
    При добавлении газа до полного коса стала глохнуть. На малых оборотах работала четко. Нашел винт регулировки качества (под резиновой заглушкой), толком не регулируется. Мучился два дня. Везде все просмотрел, протянул весь двигатель. Чистил карбюратор. Во время разборки дошёл до игольчатого клапана с пружинкой. Закрепляется ось винтиком. Открутил винтик, вынул клапан, прочистил отверстие. Собрал, решил немного отогнуть лапку кверху. После сборки стало заливать карбюратор. Снова разобрал, лапку отогнул внутрь так, что она стала заподлицо со стенками. Можно сверху, над лапкой, поставить линейку - будет чуть её касается. Растянул немного пружинку. Собрал ровненько. Винты затянул и дополнительно протянул пассатижами. Все стало работать как часы. Коса Stigo.
  15. SedVit2
    SedVit2
    SedVit2
    Бугульма
    Да, после сборки, чуток подрегулировал винт качества. Находится сверху, там где крепится тросик газа, под очень маленкой резинкой. При внимании улетела так, что час на коленках ползал. Осторожнее. Крутить нужно помиллиметру, чуть чуть. Если ничего не менялся - сделать выше описанное мной.
