1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Levchik39
    Levchik39
    Levchik39
    Невинномысск, ул. Зорге 127
    В работе не более 5-6час. Компрессия сумашедшая, могу запустить это чудо придерживая его ногой и рукой прижав к земле. Компрессия отпадает. Вся причина в карбе, В нем я профан, устройство и принцип образования горючей смеси понимаю, до меня не доходит как работает мембрана бензонасоса и как она связана с разряжением в картере. Может разорвана эта цепочка? Как её проверить.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Посмотрите прокладки под карбюратором, винты проверьте затянуты? Проверить нужен насос (уже говорили об этом)
  3. Levchik39
    Levchik39
    Levchik39
    Ручной подкачивающий насос (праймер) прокачал...исправен.Прокладки ..целы,винты затянуты. Чую..., что заморочка в механизации карбюратора.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    На чём строите свои догадки? Понимаете, врач в поликлинике смотрит хотя бы анализы, а после хирург (эка я далеко :aga:) подтверждает или опровергает первичный диагноз. С вашим триммером не так все ясно. Диагностика двигателя производится при помощи насоса создавая избыточное давление или вакуум, так же диагностируется карбюратор с праймером. Посмотрите в самом начале темы есть принцип работы карбюратора, может посмотрев его для вас откроется причина неисправности.
  5. V2x2V
    V2x2V
    V2x2V
    Киев
    Добрый день.
    Коса Al-Ko 4125
    Карб - точно как на фото в самом первом посту на первой странице.
    Уже такие симптомы были у человека на третьей или четвертой странице. Перед заносом (или вместо него, заноса) в СЦ, хотел бы разобраться сам. До СЦ 150 км, накладно туда-сюда катать.
    В общем. Заглохла в один прекрасный момент в разгар покоса.
    После подкачки праймером - работает несколько секунд, потом скидывает обороты и глохнет. Если в этот момент подкачивать праймером по чуть-чуть - работает дальше, только перестаю - глохнет.
    Игольчатый клапан ?
  6. V2x2V
    V2x2V
    V2x2V
    Киев
    Кто-то выше спрашивал про некомфортную вибрацию при работе с тримером. Так вот, у меня такое возникло на 5м году работы тримера. Причина - выработались пластиковые направляющие в штанге, которые "держат" штифт (?) по средине "трубки". Меняли на СЦ всё скопом - полностью штангу с штифтом.
    Сейчас уже более продвинутый, думаю нужны было поискать на ибее репайр киты.
  7. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Прошу прощения не увидел, что разговор про 2-х тактные двигатели. Работаю с 4-х тактниками и Campion у меня только 4-х тактные. Еще раз извиняюсь за внесение смуты...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Всем рекомендую к просмотру видео о карбюраторах Walbro. Сначала смотрим, потом смотрим ещё раз и только потом начинаем ремонт или чистку.
    Видео на аглицком. Удачи.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хорошее видео, спасибо.
  10. V2x2V
    V2x2V
    V2x2V
    Киев
    Видео класс. По сообщению №195 просьба ответьте.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробку бака откручивали, когда начинает глючить? Может, всё-таки не карбюратор?
    В каком состоянии топливный фильтр? Можно его снять и некоторое время поработать без него. За пять минут хуже уже не будет.
    Ещё проверьте состояние всех топливных трубок - не раскисли ли, не задубели, нет ли трещин.
    Карбюратор при этих симптомах дело последнее.
    Хорошо бы ещё посмотреть на поршень со стороны глушителя - это больше для очистки совести, но обязательно нужно.
  12. V2x2V
    V2x2V
    V2x2V
    Киев
    Таки залип игольчатый... Отлепил, работает как часы. Тьху*3. Сад весь выкосил.
  13. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Коса кедр бг 3400
    при добавлении газа стала глохнуть
    глушитель и фильтр проверял все норм
    думаю проблема с карбюратором
    кто знает дайте ссылку на алиэкспресс
    Пожалуйста постарайтесь размещать изображения согласно рекомендациям форума https://www.forumhouse.ru/threads/134397/ Дело в том что у многих очень дорогой интернет трафик, медленный интернет, поэтому не каждый может открыть изображения в радикале.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    А на ебей пойдёт?
  15. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    давайте
