1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Demon28
    Demon28
    Demon28
    Спасибо Prince. Пошел вырезать из гупки фильтр пропитаю маслом и косить...
  2. dombai
    dombai
    dombai
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Добрый день. Коса Карвер 43, карб. как на фото, проблемы те же, переливает, капает через воздухан, разбирал аккуратно, продул поставил. Заводиться, работает, много жрет бензина, и капает через воздухан когда раз пять подергаешь, а заведешь с седьмого. Нашел совет подогнуть язычок игольчатого клапана, только в какую сторону, к мембране, т. е к более вертикальному положению, или к более пологому. И поможет ли это.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Может кому пригодится статья про устройство и ремонт карбюраторов Уолбро(Walbro) на русском языке:|:
  5. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Возможно от вибрации при работе с ножем что-то в карбе откручивается.
    Живой пример - мотобур Кентавр. Таже мотокоса, только в профиль...
    Работал очень мало, 20-30 дырок диам 200 мм. И уже дважды откручивается винт крепящий пластиковую термопроставку между цилиндром и карбом. Результат - подсос воздуха и невозможно завестись... сначала неустойчивая работа двигла...
    Что бы затянуть эти винты надо снять весь карб...
  6. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    За статью - спасибо. Сохранил, вдруг когда пригодиться... Сейчас почти в каждом дворе бензопилы и мотокосы...
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Анаэробный фиксатор резьбы вам в помощь и забудете о выкручивающихся винтах.
  8. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    @Prince, Спасибо за совет! Но когда эта неприятность случается - ничего под руками кроме ключей из комплекта нету... А когда подтяну и поработаю - то на след день про все забываю...
    Киньтесь ссылкой, что это за зверь "анаэробный"?
  9. Prince
    Prince
    Prince
  10. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    @Prince, Спасибо! Стоит, наверно, немеренно...?
    А если по-старинке - на краску?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Его продают в разной фасовке, зайдите в авто магазин и спросите, он того стоит.
    Краска это другое, она не способна конкурировать с ними.
  12. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Всем доброго дня!
    Фиксатор резьбы пока не купил... Затянул винты хорошо - пока еще держат.
    Но... сегодня наступил на старые грабли...
    Несколько дней назад надо было покосить. Завожу косу после долгого лежания - не сразу, но завелась. Немного газнул - заглохла. Потом сколько не пытался завессти - банан, не заводится. заслонку и открывал, и закрывал... В результате все свечи мокрые, коса не заводится...
    Я спрашивал в другой ветке про свечи - получил совет брать такую как стояла. Пошел на базар, там где техникой торгуют - есть только орегон... Взял. Аж две штуки! Штоб було!
    Поставил новую свечу в косу - завелась с первого рывка! Работает как новая! прогрел, пошел косить. Минут 20 все было замечательно - и обороты хорошо набирала, и косила нормально. Потом - я ей газу, а она сбрасывает обороты и глохнет...Заводить - не заводится. Посмотрел - бензина мало. Ладно, принес бензина, долил. Опять не заводится. выкрутил свечу - мокрая. Ставлю вторую новую - не заводится. Свеча тоже мокрая. Открыл фильтр - заслонка вся мокрая.
    Понятно - переливает... Разбираю карб (хорошо, что ветер не сильный и была под руками чистая фанерка ламинированная, специально для таких дел обученная...)
    Разбираю и осматриваю. И вижу "старые грабли" - залегшее коромысло, которое поднимает игольчатый клапан! Пошевелил его - стал на место. Нажимаю - опять зависает. Путем многократных шевелений и нажатий вроде как стал все время закрываться.
    Собрал карб, поставил на место, накачал бензин - с первого рывка завелась!
    Так что с топливным игольчатым клапаном какая-то проблемка присутствует...
    Что можно предпринять что бы клапан в дальнейшем не зависал?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    У игольчатого клапана корпус покрыт напылением и оно бывает вспучивается и начинает отслаиваться. Разглядывать нужно под лупой. Ещё ось видел изношенную. В общем смотреть нужно в оба и чуть что менять.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно согласен.
    Ещё бывает (но реже) износ шахты, в которой ходит игла. В этом случае даже замена иглы на новую иногда не помогает.
  15. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Так самое интересное - что пружина, которая подпирает коромысло - вполне нормальная, упругая и в разжатом состоянии раза в два больше чем в сжатом. Когда я пошевелил клапан - коромысло приподнялось и упруго нажималось!
    Где-то за что-то цепляет...
    Коса в принципе почти новая, Наработка совсем небольшая. физического износа не должно быть на оси... Хотя если она из "сырца" - то может быть и выработка.
