1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А где достали ремкомплект Уолбровский?
  2. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Да где то. ехал сегодня после выходных из загорода заехал в магазин (сосед посоветовал) ну там ремкомплект оказался. уже поставил все .. вот и в сомнениях будет или не будет работать
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Примерный адресок по соседски не публикнете магазинчика? А то что Зэмовские, что Уолбровские ремкомплекты я токмо на иноземных сайтах и вижу...
  4. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Да не вопрос. магазин "дачник" г. Зеленоград, как раз мимо ехал .. даже пешком можно я так понимаю 5 сек. от платформы "крюково" 690 руб.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Цена положительная, но вот до Зеленограда мне километров 50 по пробкам...
    P. S. :hndshk:
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Мне по дороге было как раз ..мимо ехал..вот и приобрел. а что по текущей проблеме? есть мнение?
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так я мнение свое не считаю возможным высказывать, сильный я чайник.
    Вот только ежели Принс, Бикайлер, Олегыч, Ярослав 1971 и другие гуру помогут...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, нет, не так, принц или prince :hello:
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Разумеется будет работать (если собрали всё правильно)..
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это по Вашему родному со школы французскому что-ли?:hndshk:
    По "нашему" аглицкому, так Принц!:aga:
    Впрочем туманные альбионцы МерЦедес мерседеСом обзывают...:ogo:
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Как "СПЕЦ", еще могу сказать, как удача повернется! (простите за флуд)
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Спасибо за слова ободрения) всем же читающим эту тему могу от себя сказать, что карбюратор не тот узел с которым работают по принципу: "разберем и посмотрим че там не так". И если чувствуете, что какая то проблема с подачей топлива, начните с фильтра, который болтается в бензобаке на бензопроводе. Подтяните его крючком и прочистите (продуйте) сетку. Если бы я с этого начал, то меня бы тут не было)
  13. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    Здравствуйте! Перечитал я всю тему, но ничего по своей проблеме так и не нашел(
    И так начну с самого начала. Бензокоса РОСТЕХ РТ-5300М, была куплена в марте 2014 года. Работала сразу отлично, спалил литров 10 бензина и началось самое интересное, как только немного нагревалась, ставала не управляемой, т. е. набирала сама максимальные обороты при отпущеной ручке газа, косил просто не трогая ручку. Когда остывала, заводилась нормально но при нагреве все повторялось. Друг решил помочь, вроде немного шарит но больше в машинах. Отрегулировал карб, сказал что будет брать меньше топлива и не будет набирать такие обороты в нагретом состоянии...Сначала все вроде работало нормально, спалил один бачек, она заглохла и я больше не мог ее завести (Он вновь пошаманил, завелась. Оказалось почти полностью выкрутилась игла, ну вроде настроили. Начал косить, через 5 минут заглохла. Проверил свечу мокрая, поменял с бензопилы, завелась, опьять на 5 минут и заглохла. Не могли найти причину почему сгорают свечи (После перетяжки всех болтов на карбе, вроде начала работать но опьять не долго, за минут 10 очень нагревалась, не набирала обороты, когда давал на полный газ летели искры с глушителя. Решил отвезти в СЦ. Делали они ее 2 недели, ну вроде сделали, говорили что был нагар сильный, они очистили поршень, гильзу, настроили карб. Заводилась очень легко, набирала обороты вроде нормально но всеровно как то не так как было на новой. Спалил 2 бачка, сгорела опьять свеча, заменил покосил еще немного и заглушил. Законсервировал на зиму. Этой весной завелась с пол тыка, работала идеально. Спалил 5 литров бенза, заглушил, через недельку заводить, а она не заводится, вернее не могу дернуть стартер, заклинила. Вскрыл, еле вытащил поршень, все аккуратно вымыл бензином, сложил, завелась с первого рраза, но после 2 бачков, двигатель опъять заклинил (Поехал в СЦ посоветовали сменить масло и заменить кольца. Вместе с кольцами купил новую поршневую, на запас. Поставил все новое, работало нормально, но все таки не добирает но максимальных оборотов. После 5 литров опьять заклинил поршень (перед этим коса очень быстро нагревалась, особенно если косил леской, за 3 минуты нагревалась что руку долго держать на ней не было возможно. Что это может быть? Думаю что это чтото не то с карбом. Что посоветуете? Спасибо за внимание!
  14. sergeu_99
    sergeu_99
    sergeu_99
    Всем привет. кто подскажет. у меня мотокоса чемпион ей чуть больше года, и идет течь с глушителя, думаю виноват карбюратор, хотел его поднастроить а винта-то я не могу найти. кто знает где он находится?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    У многих карбюраторов винтов нет, отнесите в сервис проверить.
