1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    А как можно подобрать?
  2. biface
    biface
    biface
    Подскажите.
    Имею Patriot pt 555 (52 кубика) позавчера косил леской 3мм здезда довольно таки жесткая. На высоких оборотах (газ полный), иногда в бурьяне замедлялась, и чувствовалось что косит уже взахлеб. Сегодня осмотрел мембранную камеру карба, прочистил быстрым очистителем от ликви моли, проверил коромысло и иголку, тоже промыл. Запустил, вроде без нагрузки крутит норм 3мм леску.
    Также посмотрел винт Н, откручен на 1,75 оборота.
    Кто что думает по этому поводу?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А чем вас родной карб не устраивает?, подобрать то можно, только дорого будет. Бренд на бренд поставить можно, а на Китай только Китай, так как брендовый карб на Китай дорого получится, хороший карб как новая китайская коса стоит.
  4. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Пугает меня карбюратор косы :)]
    А в общем, хотелось просто привычных L и H
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы главное регулировку иглы не трогайте (вверху, там где трос газа) и все нормально будет.
  6. Maklaren2011
    Maklaren2011
    Maklaren2011
    Всем добрый день. У меня китайский тример (бензокоса). Такая проблема для меня возникла что на карбюраторе вин подачи топлива тронул сын в теперь настроить не как не могу. Помогите сколько ветков надо крутить что бы было как прежде .
  7. Prince
    Prince
    Prince
    @Maklaren2011, вы бы показали, что за карбюратор стоит или хоть назвали косу по имени... Угадать не получится.
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Maklaren2011, А в чем проблема конкретнее? Точнее про винт (холостой ход?), и чего не настраивается.
  9. Maklaren2011
    Maklaren2011
    Maklaren2011
    Проблема такая, что не могу настроить винт подачи топлива и холостого хода. Когда попробовал настроить, то получается, что коса работает на малых оборотах, а затем глохнет, но при настройках получалось, что в воздушном фильтре появлялось топливо - была немного влажная губка. Нужна помощь в настройке карбюратора. Вот фото косы:
  10. Prince
    Prince
    Prince
    @Maklaren2011, сперва отрегулируйте ХХ, после винт качества. ХХ-3000 об. мин, качества по макс. оборотам допустимых для вашей косы. И ещё, макс обороты регулировать под нагрузкой!
  11. Maklaren2011
    Maklaren2011
    Maklaren2011
    Можете на рисунке показать какой из них XX А КАКОЙ XX-3000
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  13. Maklaren2011
    Maklaren2011
    Maklaren2011
    Хорошо затем отрегулировать подачу топлива ? Потому что тот болт я тоже по ошибке тронул
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Если есть чем обороты померить - регулировать, или в сервис.
  15. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Добрый день, вопросик такой - можно настроить карб так, чтоб макс. обороты были не 9000, а например 7500? И момент на валу чтоб был таким же? Уж больно двигатель визжит на таких оборотах. У меня этот двигатель стоит на мопеде. Мне больше нужен момент на старте, чем максимальная скорость. Сегодня выжал из него 32 км. ч. при 9000 об. мин. И еще один момент - едешь себе на максимуме газа - тах показывает 7500 и через 30 секунд происходит пинок под зад и мотор раскручивается на 9000. Это что за эффект такой?
