1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Если Подсос - прозрачная силиконовая пимпочка для подкачки топлива, то, конечно, перепутаны трубочки. Просто поменяйте местами
  2. yegresk1
    yegresk1
    yegresk1
    да, именно прозрачная силиконовая пимпочка имелась ввиду как подсос. спасибо.
    И еще, чтобы не ошибиться, подскажите пожалуйста, если по фотке можно определить, какой штуцер из карбюратора торчит на забор бензина, левый или правый?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А как можно перепутать трубочки? Я не знаю как на других моделях, но на моей- и штуцера на карбе разной толщины, и трубочки соответственно тоже разные:hello:
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Там не ошибешься. Та, что засасывает, это основная питающая трубка, та, что в бак пузыри и бензин гонит, обратка. На память не помню, какая из них, но это и не важно.
    Как нефиг делать...
  5. yegresk1
    yegresk1
    yegresk1
    Да, бензокоса ПармаБензиновая коса Парма БТК-520
    короткая белая трубка даже не налезла до конца (на фотке видно), наверное все таки перепутаны, не смогли ее до конца натянуть) да, кстати, бензокоса Парма 520
  6. DimonX
    DimonX
    DimonX
    О! Хромированный цилиндр! Гут. Протяните аккуратно все болтики на всякий случай. Раз трубочки попутали, то мало ли что? Может не в настроении был наш китайский товарищ.
  7. yegresk1
    yegresk1
    yegresk1
    да спасибо, перед запуском все видимое проверил на закрученность, написал в магазин по поводу того, что в первые пять минут разлетелась катушка и что трубки перепутаны, скорее всего даже вникать не стали, написАли что катушка - расходник, а по поводу трубок надо привозить к ним для передачи в сервисный центр. Везти более 100 км, да и не начем, плюнул, поменял трубки - все заработало как часики)
    а хромированный поршень - это хорошо?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Конечно хорошо! Должен подольше прослужить. Хром твердый очень. А катушку поменяли по гарантии?
  9. yegresk1
    yegresk1
    yegresk1
    Нет, катушку не поменяли, написАли что это расходник. Первое впечатление от косилки - хорошее, шустрая, удобная, сильная, есть НО. Теперь сломалась пластиковая защелка на ранцевом ремне, что на пузе застегивается. такое чувство, что железо делают добротное, т. к. гарантия, а расходники из пластика - полное Г, сразу все отламывается, разламывается)
  10. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @yegresk1, Ищите не "родные" расходники, а проверенные аналоги.
  11. twinfroz
    twinfroz
    twinfroz
    Добрый день.
    А подскажите еще по тримеру хютер, 33 кубика.
    Какие выставить на нем обороты?
    На сайте у них написано максимальные 9500.
    Но не помню где читал, что многие ставят 10000.
    И какие минимальные?
  12. biface
    biface
    biface
    Имхо нет таких оборотов на китайцах, везде 6500. 10000 100% перегрев.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прогрейте мотор, нажмите полный газ и отрегулируйте болтом с пружинкой максимальные обороты триммера. Потом открутите этот болтик еще на 1 градус (чуть забогатите смесь). Минимальные (холостые) обороты регулируются другим болтом так, чтоб мотор работал максимально, но катушка чтоб еще не крутилась (ну, может быть, дергалась только).
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста! Как отсоединить тросик газа от карбюратора?
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Все, разобрался и снял!
    Извиняюсь за беспокойство)
