1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. nobex
    nobex
    nobex
    Киров (Вятка)
    В камере карбюратора создаётся разрежение при работе двигателя. Вот вам и вакуум. За счёт этого и высасывается бензин из бака. Принцип эжектора (если не ошибаюсь).
  2. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Ошибочка. Не из бака а из мембранной камеры (верхняя часть). А из бака качает мембранный насос. Вспомните для чего в картер есть спец отверстие соединяющая карбюратор и картер при помощи трубки или встроенная в промежуточный фланец .
  3. lai56
    lai56
    lai56
    upload_2017-11-6_22-2-28.png господа! я тут впервые. перечитал весь форум но ответа на свой вопрос не нашел. может мне кто нибудь объяснить назначение этого клапана, когда он работает и что происходит если он не работает. мой агрегат заливает так что из картера вылил 20-30 мл. смеси. выручайте!
  4. lai56
    lai56
    lai56
    этот клапан регулирует подъем иглы т. е. подачу топлива в дифузор карбюратора
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @lai56, @lai56, Основная проблема при его неработе - праймер не накачивается смесью. Управляющая диафрагма не деревянная?
  6. lai56
    lai56
    lai56
    нет. с диафрагмами все в порядке. карбюратор отслужил совсем ничего. началась проблема после того как оставил косу с топливом в баке. проверил все (вплоть до сальников) -результат нулевой. ну а праймер качает топливо, хотя и не так как раньше (не чувствую сопротивления при наполнении)
  7. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    подскажите порядок регулировки иглы
  8. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    Спрашиваю потому, что винта регулировки "с пружинкой" на карбюраторе нет, есть только упорный винт холостого хода, мотокоса Al-ko BC 4125.
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    ttrtt, приветствую. Посмотрите, пож-ста, здесь вопрос задавал, чтобы не дублировать. Конкретно интересует порядок настройки иголки.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не возвращается, на мой взгляд от того, что
    не смазан трос газа
    отверстие болта, в который заходит трос газа (и выходит голая жила), не направлено правильно и жила цепляет "за борта" болта (подогнуть всю полку)
    износ дроссельной заслонки (пластиковый черный цилиндр не скользит больше в корпусе карба)
    износ верхней черной пластиковой полки заслонки (под ней есть шарик, который попадает в лунку от износа)
    трубочка-распылитель, в которую заходит игла (дозирующая, которую вы крутили болтиком сверху) имеет тенденцию смаржопливаться или покрываться налетом (ее надо осторожно раздать- поскрести).
    Легче заменить карбюратор.
    Дозирующую иглу не крутят. Она выставлена на заводе навсегда. Если она сбита, то можно попробовать ее покрутить. Выставьте болт качества (с пружинкой) на 2- 2,2 оборота. Дайте полный газ и крутите махонький болтик иглы (в торце карбюратора) так, чтобы найти максимальный обороты. Очень желательно не уходить далеко от того, что было с завода. При удаче, все вернется (но сначала поскребите трубочку-рапылитель). Потом подкорректируйте на максимальные обороты на полном газу, болтом качества. Болт обычно получается около 2-2,3 оборота.
    Закажите новый карбюратор и экспериментируйте со старым. Следите, чтобы нагар на свече не был светлее орехов.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Менять, как делает Benzomaster не советую. Это надо уметь и иметь. Но для общего развития- видео (есть и другие видео):
    https://www.youtube.com/watch?v=JatPnfqvqHU
  12. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Подскажите, почему бензин выплёвывает из карбюратора в воздушный фильтр? Он чуть ли не льётся от туда. Карбюратор разобрал прочистил продул и ни фига заливает и всё, свеча черная всё в бензине, жесть. В шланг обратки дунул, всё нормально. Качаю праймером, бензин накачивается и через обратку выходит, а вот когда движок работает и бензин выплёвывает из карба снимаю шланг обратки, а бензин на обратку не идёт. В чём может быть проблема?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Поршень уже не держит. Нет прилегания=компрессии.
  14. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Это единственная причина или есть еще варианты? Коса штиль фс 38.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Единственная. Даже если переливает карбюратор, то бросать в обратку не должно в теории. На практике- если мотор работает, то и нормально. Может он так еще несколько лет будет работать? Просто чаще обслуживайте фильтр, что бы не терялась его пропускная способность и, тем самым, не обогащалась смесь.
