1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Пока что затянул изо всех сил. Её часть осталась на присоединяемом элементе. Герметик побоялся, что при затягивании выдавится во внутрь и забьёт какую нибудь нужную дырочку (а ненужных там нет). Куплю паронит тоненький и вырежу потом.
    Но всё равно меня терзают смутные сомнения. Что всё же было причиной?
  2. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Скорее всего сначала зависший игольчатый клапан морочил голову. А дальше подсос воздуха через какую-то неплотность. А клапан праймера скорее всего не умер. Вручную же качает? В смысле перекачивает топливо?
  3. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Я то же к этому склоняюсь. Возможно затянул неплотно, возможно рваная прокладочка не встала на своё место. Клапан праймера, наверное, не при чём. В нём главное - центральное отверстие в ножке, а оно не повреждено.
    Да по случаю хочу спросить. Поддельное (не оригинал, как потом понял) штилевское масло может быть причиной залипания иг. клапана?
  4. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Аркадич, по поводу масла скорее всего вряд ли. Хотя кто его знает. если бы с маслом было что-то не то, то были бы приблемы в кривошипе или цилиндро-поршневой группе.
    А как вы поняли что масло - поддельное? Думаю что не только мне будет интересно.
  5. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    В моём случае всё просто. Было ШТИЛЬ круглая бутылочка 1 литр. Кончилось. Пошёл в магазин. Стоит на витрине такая же и радом прямоугольная, то же один литр. Разница рублей в 30-ть. Сэкномил. Потом на сайте ихнем увидел, что это подделка.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аркадич, возможно, что и не подделка. Наш импортёр (который по Северо-Западу) сейчас разливает сам. В дилерских магазинах может быть как в квадратных, так и в прямоугольных бутылках.(В прямоугольных, естественно, подешевле.)
    Я бы сделал фото, но в отпуске нахожусь.
    Плохо, что дилеры не работают на эту тему - мы обязательно при продаже масла предупреждаем, что оно настоящее, но разлито импортёром.
    Если что, можно по маслу официальную информацию получить вот здесь.
  7. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Посмотрел на приведенной Олегычем ссылке выпускаемые Штилем масла - так там бутылочки скорее квадратные, чем круглые... Так что не факт что подделка...
    Главное что вреда это масло не принесло, скорее всего...
  8. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Добрый день.
    Я немного не верно описал форму бутылки. Она прямоугольная.
    Вот это я взял из http://www.stihl.ru/fotos-von-faelschungen-in-russland.aspx
    У меня как раз такое.
  9. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Аркадич!
    На украинском сайте Штиля я вижу что БиоПлюс - это масло для пильной цепи...
    http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&product_id=354&lang=ru
    А масла для двухтактных двигателей такие -
    http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&product_id=350&lang=ru
    http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&product_id=352&lang=ru
    На российском сайте, кстати, та же картина -
    http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/01660/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL.aspx
    На вашу бутылочку, конечно, и близко непохоже...
    Так а вы что, БиоПлюс лили в бензин? Наверно это неправильно...
  10. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    У меня для мотора в такой бутылке. Завтра поеду собирать огурцы и сделаю фото.
  11. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Понятно, просто бутылки одинаковые, а наклейки разные.
    Ну что ж, фальсифицирование брендов - прибыльное дело! А что бы разобраться и уметь отличать - надо "вкурить" кучу информации и самому стать спецом и экспертом... К сожелению...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если красная минералка в такой же бутылочке - точно не палёнка. Абсолют-трейд разливает с целью снизить стоимость литра в рознице.
    А вот по цене - не посмотрю рекомендованную, в отпуске я, а с этого компьютера туда не зайти, где рекомендованные цены.
  13. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Добрый день. Имеется мотокоса, Украинского проихождения "Тандем".Четыре года, отработал ней. Изначальные претензии к ней, плохо заводится "на горячую" и так и не смог нормально настроить холостой ход (диск всегда крутится).В остальном все прекрасно. Вчера решил таки, выставить холостой...Получается такая ситуация: Да кстати, карбюратор - точно такой же, как на фото Аркадича! Когда винтом с пружинкой (так и не разобрался - как он называется? если Х. Х. - регулируется дроссельной заслонкой) методом закручивания его, я таки сбрасываю обороты, до нормальных, то при попытке дать "газу" - коса глохнет! Далее, по чуть-чуть выкручивая этот винт и добавляя обороты, пытался найти тот момент, когда можно нормально "газовать"...В итоге, только когда, накрутил обороты, что можно косить без подгазовки, вот тогда двигатель перестал "давиться" при открытии газа...Но такие обороты, что кажется её(косу) сейчас разорвет. Подскажите, как это вылечить? Я правильно понял, что качество смеси, на этом карбе - не регулируется?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Всем привет! Помогите настроить карбюратор zama на 2х тактной бензиновой косе dolmar ms 30u она же макита 300 серии. сбил настройки покрутив два винтика регулировки. Симптомы свеча в черном налете, сильно греющийся двигатель, при последнем покосе мощности было мало. коса заводится с 10 попытки и сразу же глохнет.
  15. alex3z
    alex3z
    alex3z
    Ейск
    Цыган1, если такой карбюратор, то красным винт холостого хода, зеленым обогащение смеси. арб.jpg
    Цыган1, отрегулируй сперва так, чтобы коса не глохла зеленым винтом, а потом красным отрегулируй холостой ход.
