1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем VFD, 13.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Считаю, это в равной степени относится к керамзитовому щебню и песку. Ручными или вибротрамбовками.
  2. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Не совсем понял. В снипе 2.03.13-88 говорится в п. 6.4 что подстилающим слоем может быть бетонное основание толщиной 80 мм. Вот как мне сделать это бетонное основание? По варианту 1 или по варианту 2?
  3. al185
    al185
    al185
    Пролитый раствором сыпучий материал я не могу считать бетоном.
    В Вашем случае предлагаю на утрамбованный грунт от 40см керамзита (эквивалент 10см ПСБ). Трамбовать слоями 15-20см. Выровнять песком. Трамбовать. П/э пленка. Армированная по ФАКу стяжка от 60мм, под тяжелые перегородки 100мм.
    Под стяжку можно добавить ПСБС-25ГОСТ #3
  4. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Спасибо за совет. Дело в том, что у меня выполнена обратная засыпка "черным песком". Сейчас вырезал сантиметров на 15 ниже уровня цоколя (нулевого уровня). Так что на полноценный керамзитовый пол не хватает ни места, ни керамзита. Скорее всего буду мешать в мешалке типа керамзитобетон.
  5. al185
    al185
    al185
    15см керамзитобетона вообще не утеплитель.
    λ~0,3
    термосопротивление R~0,5
    теплопотери ~30-40Вт/м2 !
  6. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Дык у меня вообще керамзитобетона 10 см. Типа бетонное основание или подстилающий слой.
  7. al185
    al185
    al185
    Смысл цемент в него тратить? Тоже бесплатный? Каких волшебных свойств добиваетесь от сей процедуры?
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да никаких волшебных. Цемент не бесплатный, но хочется какой либо черновой, относительно ровной, поверхности.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Это получается выравниванием песком с трамбованием #18. Без трамбования ни в каком раскладе результат непредсказуем.
    Посмотрите картинки в отчетах По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    Т. н. подбетонка необходима только при гидронапоре в подвале.
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Я понял. На сегодняшний день у меня именно такая поверхность и есть (трамбованный черный песок). Можно прямо на нее класть утеплитель? А затем залить стяжку?
  11. al185
    al185
    al185
    Именно. С учетом #11
    Еще раз см. #3
  12. al185
    al185
    al185
  13. Андре Р
    Андре Р
    Андре Р
    Конаково
    Отличная ссылка :hndshk:
  14. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Подскажите, как в итоге сделали? Чернозём по-любому обратно сыпать нельзя?
  15. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    У нас чернозема нету. Есть что то типа черного песка. В итоге залил ровную стяжку с керамзитом, сантиметров 8-10 толщиной. На нее постелил утеплитель, на утеплитель трубы ТП, потом сетку и залил все это стяжкой.
