Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Выравнивание песком не относится к лучшим решениям!
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Соглашусь отчасти и объясню:
    Песок на плитах перекрытия должен быть карьерный (мелкий, с небольшими включениями глины) - лучше слеживается/лучше уплотняется и дольше сохраняет влагу, как следствие, менее рыхлый верхний слой перед укладкой ЭППС. Ну и кульминация:
    Если пытаться выровнять локальные перепады плит песком, то нужно во время уплотнения (естественно) и перед укладкой утеплителя поддерживать его влажность. Только так основание будет твердым и несыпучим. После укладки эппс на влажный песок (в разумных пределах времени) перед заливкой он будет способен выполнять свой функционал. Под весом стяжки, по мере высыхания песка, считаю, что он может и перераспределится немного, но стяжка бухтеть не будет, тк локально демпферу/наполнителю будет деться из своего объема уже некуда.
    Умозаключение теоретическое. На практике столкнулся с этим на полах по грунту в гараже. Но там имеется постоянный подсос влаги снизу и слой песка всегда влажный, что позволяет комфортно готовить основание под утеплитель. На плитах перекрытия такого рая не будет. Сухой песок - это рыхлый пляж.
    Вывод: экономить можно, в тч и таким способом, делая поправки на поведение материала.
    Выравнивающая стяжка только потому 100%вариант, что ее поведение, как основания, не жмёт по срокам следующего этапа и остается предсказуемым. Вот и все. Мозги способны экономить.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Что мешает сделать тощий раствор или смесь 1:7-8 и ими заровнять? В плитах всяко полно дыр и трещин, песок может просачиваться, уплотняться, перераспределяться под утеплителем. Купить десяток мешков цемента на машину песка вроде не самые существенные затраты.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Затраты не большие, но трах-ти-би-дох как полноценной стяжкой и ценник не намного упадет. А вот если сухой песок с цементом как под тратуарку и после выравнивания сбрызнуть это водой?
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не думаю, что это намного проще, возможно даже наоборот. И уплотнение смеси несравнимо с раствором.
  6. Polexpert
    Polexpert
    Polexpert
    Калининград
    Я не пойму физику вопроса, что дает выравнивание? Насос прокачивает теплоноситель под давлением, и перепад высоты на какой-то ветке допустим 2-3 см (ступенька) по всей длине контура разве будет помехой? Не потечет что ли? Под трубой ппс, сетка, - плавно же повышается поверхность, стяжка над трубой тоньше где выше и толще где ниже
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Перепады бывают разные, например разный уровень соседних плит. Выравнивают что бы пеноплекс на "играл" и под ним не было пустот.
  8. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Касаемо засыпкой песком и/или выравнивание песком. Сделайте опыт, насыпьте в тарелку песок и поставьте на него банку с водой и пусть неделю стоит ну и получите ответ.
    Ничего не будет, силу притяжения никто не отменял и бегать песок не умеет -)
    XPS и плита с ТП его придавят и даже после высыхания если и даст усадку то на столько минимальную что вы ее даже не увидите.
    ПС: Вот на картинке песок и засыпка чуть более 3 см и все ок, не убежал -) а у вас и у меня он еще стенками дома будет ограничен. ZHD.jpg
  9. Sblvin
    Sblvin
    Sblvin
    Уважаемые специалисты... Подскажите, я вообще обыватель в этой теме: строю дом, пол черновой имеет перепад (первый этаж поделён стеной напополам по 45 м). В этих двух частях разный уровень пола. Перепад около 5 см. Знакомый утверждает, что это ничего страшного т, к контуры будут разные, да и как он выразился: "насос то все равно в системе будет присутствовать и прокачивать постоянно" Также он привел аргумент тем, что " а как же на разных этажах с одного котла делают теплый пол или радиаторную систему отопления". Подскажите кто-нибудь,что делать? Выравнивать или что?
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Локальное выравнивание песком как и раствором применяется на практике.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Можно выровнять, например, дополнительным слоем пенополистерола (быстро, ровно и полезно). Все равно же стяжку выводить в один уровень.
    Небольшие перепады можно и не выравнивать (будем считать, что я этого не говорил).
  12. vic_fedorova
    vic_fedorova
    vic_fedorova
    Всем добрый день! вопрос знатокам:
    Дано: электрика разложена по полу, и есть значительные перепады высот.
    1. Каким образом разметить электрику, чтобы в последствии не попасть в кабель ненароком? (на ум приходят только фотографирование и перенос на план).
    2. Перед укладкой теплого пола хотела залить черновую стяжку, а заодно и выровнить все поверхности, но строители предлагают ровнять с помощью плит пенополистирола, а там, где проходят кабели - прорезать пазы. Меня смущает такая идея. Что думаете?
    Спасибо заранее!
  13. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    По грунту выравнивал песком - пленка 2 слоя - пенопласт 5см - сетка полиэтиленовая или не скажу точно какая, но для армирования, но не металлическая, сверху стяжка, все стоит уже 3 года. ничего нигде не лопнуло.
  14. Verniy
    Verniy
    Verniy
    Добрый день!
    Меняю пол в хрущевке. После демонтажа старого пола обнаружен плавный уклон плит перекрытия без ям +5 см. Рассматриваю 2 варианта:
    1. Уложить пеноплекс 30 мм, поскольку подвал довольно теплый и хочется выиграть высоту потолка. Затем по маякам залить стяжку 40 мм в верхней точке с армированием. Вопрос - жизнеспособна ли такая схема? Возникла еще идея в месте наибольшего уклона положить 50 мм ЭППС, чтобы толщина стяжки была меньше. Электрика будет под натяжным потолком.
    2. Выровнять пол (вопрос чем, чтобы в верхней точке был минимальный подъем пола), потом уложить ЭППС и уложить ГВЛ или также стяжку с армированием.
    В первом варианте смущает 8 см ЦПС в точке максимального уклона-не будет ли излишней нагрузкой на перекрытие?
    Во втором боюсь потерять высоту потолка, да и ждать высыхания черновой стяжки долго-заезжать нужно в конце сентября.
    Помогите, пожалуйста, советом)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня на плитах ПНО 14см стяжки лежит. Самомес стоит около 2800 за куб. ЭППС ОТ 4000Р
    По сухим полам не подскажу - не доводилось. По поводу времени сушки стяжки Вы правы, если полы будут в керамограните/плитке.
