Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    А если выровнять пол перед укладкой утеплителя ТП не просто песком, а сухой ЦПС (может даже готовой сухой смесью кладочной или стяжечной).
    Просто подсыпать на бетонное основание пола, выровнять, уложить ЭППС, ТП, залить стяжку.
    Эта сухая смесь наверняка довольно быстро напитается влагой из бетона - благо свежепостроенный дом сам по себе очень влажен - тут и влага от стяжки, от штукатурки, в пустотах плит перекрытия (у меня за время стройки накопилась там дождевая вода, пришлось дырявить плиты снизу, по нескольку ведер из некоторых пустот вытекло и до сих пор в местах отверстий плиты "плачут".
    Намокнув смесь начнет схватываться и в принципе наберет достаточную прочность одновременно со стяжкой. И к моменту жилых нагрузок эта подсыпка уже будет достаточно твердой и не будет опасности ее просадки/перераспределения песка и т. п.
    Что скажете коллеги?)
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @vovan1704, идея не очень... просто дайте высохнуть... и все... а какие плиты у вас? У вас литая плита или пустотки на первом этаже?
  3. Aleksei12345
    Aleksei12345
    Aleksei12345
    Добрый день! Интересует также вопрос подготовки основания к теплому полу. Плита основания лежит на земле, толщина 20 см. Общий подъем высоты от нее должен составить 28 см. Планирую засыпать 8 см керамзита, пролить его цементом, а затем кинуть трубы на радиаторы и электрику и на нее черновую стяжку 7 см полусухую. Затем 50 мм ЭППС, арматура, трубы теплого пола 16 мм и стяжка 50 мм (от основания труб). Будет ли нормально работать система? или посоветуете другой способ подъема пола на такую высоту?
  4. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я у себя насыпал песка, потом 3 по 50мм ЭППС, в него спрятал все, что надо было и дальше стяжка. Да, были проблемы с установкой маяков, но мне кажется это все равно проще и дешевле, чем лить две стяжки, вместо одной. И быстрее, что в середине октября немаловажно :)
  5. Macromini
    Macromini
    Macromini
    Чебаркуль
    У себя в доме с подобной проблемой столкнулся. 2017 год. Решал так. Дом- цокольный этаж ФБС + 1 этаж ГБ. Плиты перекрытия цокольного этажа- перепады до 3-5см. Площадь дома 136 м. Втюхиватели-строители раскручивали на предварительную бетонную стяжку. В итоге максимально близко завёз КАМАЗ песка (он изначально с карьера влажный). Два трудяги (молодые пацаны-таджики) за 2 т. р. за 2.5 часа тачкой песок по всем комнатам развезли. Изначально я себе отбил ноль, сделал отметку на палке с доской трамбовкой, включил лазер, и, работая граблями и трамбовкой, растащили песок равномерно по комнатам. Дал песку просохнуть. Ну а затем все традиционно- листы ЭППС на грибы сквозь песок к плитам. Если кому интересно- то листы толщиной 5 см. Всё работает без нареканий.
  6. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    Всем здарова тоже ненавижу бетон месить а нанимать на выравнивающий слой не хочется, перепады 5-7 см на плитах, ставил бу п образные, если песком выровню сверху эппс и тупо залью утеплитель раствором 5 см без водяного пола как думаете норм будет?
  7. Macromini
    Macromini
    Macromini
    Чебаркуль
    Думаю, что 5 см маловато. Но если бросить кладочную сетку (но не просто так на песок, а именно в середину раствора, подкладывая крышечки под сетку), то должно всё получиться.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем привет. Планируется укладка водяного теплого пола. На основании резких перепадов ступеньками нет. Но выяснилось, что основание все равно не очень ровное. Была залита плита Первый слой термита при наступании гуляет. Притянул его грибками к основанию, гуляние практически ушло, остался небольшой шелест. Но поверхность получается буграми. Приложил второй слой - видна разница по высоте сантиметра 2 на длине листа. Конечно, и второй слой тоже можно притянуть. Но идеально ровной поверхность под трубы, конечно, не будет. Будет ли система с трубами, уложенными не очень ровно, рабочей?
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    будет
  10. _Med_
    _Med_
    _Med_
    От вас нет ни одного ответа, читаю уже вторую страницу и одни только "вопрос на вопрос". Здесь задают вопросы не от скуки, а вы здесь от скуки и делаете вид что супер умный и лень дать четкий ответ, а из-за этого словоблудия много на мне сколько страниц. Если не можете ответить значит и не отвечайте вопросом на вопрос. Черта плохая.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Да как же Вам отвечать, Вы же ничего у меня не спросили еще. Все, на что Вас хватило, найти переписку 6-ти летней давности. :aga::hello:
  12. _Med_
    _Med_
    _Med_
    Вот видите ваша "вода" уже 6 лет на форуме, из за нее приходиться листать и найти ответы достойные труднее, а не эти "вопрос на вопрос".
  13. _builder
    _builder
    _builder
    Всем привет.
    Листал форум, но так и не ответил для себя на вопрос касаемо выравнивания основания под эппс для ВТП.
    Имеется основание из плит перекрытия. Качество плит оставляет желать лучшего и, в этой связи, разброс уровня +-2 см. Предстоит укладка ЭППС 10см (снизу неотапливаемый подвал). Так вот, многие советуют выравнивать песком, или смесью песка и цемента (один примерно к семи-десяти). Получается в самых низких местах будет порядка 4х см песка минимум, сверху еще стяжка 7см - выходит порядка 11 см. Плотность песка не сильно отличается от плотности стяжки. Поэтому, дабы уменьшить общий вес и нагрузку на перекрытия, склоняюсь к использованию керамзита.
    Есть мысль использовать керамзит фракции 0-5 перемешанным с цементом (не знаю в какой пропорции, правда, может тоже что-то в пределах 1 к 7-10) и разровнять правилом по уровню максимально высокой точки. Тут на форуме, где-то читал, что керамзит можно использовать и при таком небольшом уровне подсыпки, даже без трамбовки. Но нигде не видел варианта мелкого керамзита с цементом.
    Как думаете, имеет ли право на жизнь такой вариант или нет?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    так это как в сухой стяжке ? зачем тогда цемент?
  15. _builder
    _builder
    _builder
    я не делаю сухую стяжку, я просто хочу этой фракцией выровнять основание и положить на нее утеплитель, и уж потом заливать стяжку. А цемент для перестраховки, чтобы основание было твердое. Возможно я заморачиваюсь через чур (никогда до этого не имел дела с керамзитом и не представляю его свойств при такой фракции) и просто высыпать и выровнять правилом будет достаточно.
