Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    можно и песком подсыпать
  2. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите, стоит ли выравнивать черневой пол ровнителем полом с основной гипс на который будет уложен утеплитель, теплый пол, стяжка?
    PS хотя как вариант, уложить на черновую стяжку сразу рулонную гидроизоляцию, сверху залить жидким раствором цемента и сверху ЭППС?
  3. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Смысл его ровнять? Если есть неровности которые очень большие и ЭППС при укладке может сломаться, тогда стоит, а если ЭППС не ломается при прижиме его, то и не стоит заморачиваться, стяжкой все сравняется, ну будет где-то 8 см, где-то 10, по нагреву и разнице не увидите.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Господа, к чему вы пришли в результате 10-летних рассуждений?
    у меня сильных бугров и ступеней нету, есть плавные прогибы до 30мм.
    Не хочу увеличивать толщину стяжки в этих местах.
    Хочу что бы утеплитель лежал по ууровню, будет проще ставить на него маяки.
    Под утеплителем отсыпать песком?
    Или может быть мелким керамзитом фракция 0-5 это считай крупа.
    (он легче и добавит немного теплоизоляции)
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А насчет гуляет утеплитель или нет...
    стяжкой он конечно прижмется, вес приличный, но если оснвание с крупными шишками и ступеньками под утеплителем останутся полости, не треснет ли стяжка в этих местах при появлении большой нагрузки?
    ну чиста теоретически, вотпоставили мы мраморный бильярдный стол или ванну весом тонну. На одну ножку 250кило, а в этом месте стяжка считай висит над пустотой...
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Песок уплотнить.
    2. Керамзит + цементное молочко.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полости не оставлять.
  8. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Всем привет. Прочитал всю тему, но не нашел однозначного ответа на свой вопрос, поэтому задам его.
    У меня дом из газобетона, фундамент - бетонная плита, 40 см. Был большой перепад высот, порядка 5-7 см, поэтому выравнивали наливным полом. Так как делали сами и в первый раз, получилось все не очень хорошо. Общий перепад, конечно, сократился, в среднем до сантиметра, но самая большая проблема в том, что он не равномерный. Где-то встречаются "островки", которые выше на 1,5 см. В одной из комнат, положил пеноплекс, если по нему пройтись, он "гуляет". А в другой комнате в углу стяжка поднялась аж на 2 см по сравнению с остальным полом. Стяжку планирую 65 мм. Поридавит ли она этот "гуляющий" эппс? Или нужно все же еще выравнивать?
    И еще, нужно ли под эппс укладывать пленку на наливной пол?
  9. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    У меня вообще в центре дома бугор, к краями дома плавный перепад в 7-8 см. Думаю подсыпать песком, потом ЭППС.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем мелким-то?
    Обычная фракция, 10-20.
    7 см стяжки? Серьезно?
    И сверху еще 6,5 см? Ну вы монстр...
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Мелкий вдвое дороже крупного, но крупным сложнее выравнивать, верно?
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если надо подсыпать 80 мм, то как его трамбовать?
    Только вручную?
    Да и увлажнять его тоже наверное не стоило бы, т. к этой влаги потом никуда не уйти.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Небольшой слой трамбовать не надо как и проливать
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    80 мм е такой уж и небольшой слой.
    Чем песок уплотнить и какой толщины слой можно не уплотнять?
    В чём смысл применять цементное молочко?
    Какой марки прочности применять керамзит?
    У керамзита фракции 10-20 что есть в продаже марка прочности всего лишь П25.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если для подсыпки толщиной 80 мм использовать керамзит фракции 10-20 и сверху укладывать пеноплекс фундамент, то можно ли обойтись без цементного молочка?
    Не будет ли под тяжестью стяжки пеноплекс вдавливаться в керамзит и крошить его из-за чего пол может просесть?
