Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой должен быть песок, сухой или влажный?
    Обычно привозят влажный песок, надо ли его высушивать перед подсыпкой для последующей укладки поверх него пеноплекса?
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Отвечу сам себе.
    Песок должен быть сухой.
    Я положил влажный песок под 2 слоя пеноплекса и поверх 60 мм полусухая стяжка и теперь уже месяц как по периметру всех помещений через зазоры между пенолексом и стеной выходит остаточная влага из этого влажного песка.
    Выглядит это как широкие тёмные полосы (за счёт их повышенной влажности) на полу шириной по полметра по периметру помещений в тех помещениях где есть тёплый пол и по 25 см шириной там где его нет.
    В помещениях влажность воздуха 50%, температура в доме пока не выше 15 градусов, т. к. отопление пока от электрокотла.
    Как перейду на газовый котёл сделаю температуру +25 и влажность 20%, тогда надеюсь, что выход влаги из песка пойдёт быстрее.
    Так что для выравнивания основания перед стяжкой для ТП слоем песка обязательно его предварительно просушивайте.
    Если у кого был подобный опыт, то примерно через какое время влажные полосы пропадут если сушка будет идти естественным путём?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На форуме есть отважный пользователь @Оформитель2020,
    Думается, он напишет о времени процесса.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Пока что это влажные полосы по периметру комнат выглядят вот так:
    IMG_20240105_125344.jpg IMG_20240105_125334.jpg IMG_20240105_125306.jpg IMG_20240105_125248.jpg
    Видно, что процесс постоянно идёт и в некоторых местах они постепенно светлеют.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. usego22
    usego22
    usego22
    Как живущий в доме с гуляющим EPSом под полусухой стяжкой - не согласен. Местами пол ногами прогибается, швы у плитки пришлось на силикон заменить в тех местах, иначе хрустел пол при хотьбе.
    Сейчас строюсь опять, буду грибами прижимать и песком подсыпать, там где гуляет. Думал вообще плиту шлифануть, когда заливали, но сложно организовать было в тот момент.
  7. FVaDIm
    FVaDIm
    FVaDIm
    У завез песок влажность в помещении была около 65-70% прошел наверно месяц, песок с виду подсох, но мне его нужно было утрамбовать потому его сверху немного полили и прошлись виброплитой. Сейчас прошло недели 2 песок выглядит максимально сухим, влажность в помещении упала до 50% и при ходьбе остаются следы на песке, не такие как по пляжу, но сантиметра 2 подошва так скажем буксует и поднимает песок из-за чего я переживаю, что он плохо утрамбован и в тоже время не понимаю как я буду следить пленку и Эппс, так как я там все разворошу. Пока он был сыроваты он держал форму. Как в итоге быть?
    Хочу сделать тёплый пол с полусухой стяжкой без черновой, но некоторые строители меня пугают, что без черновой стяжки делать тёплые полы нельзя тем более, полусухой а не мокрый. якобы полы потрескаются так как нет достаточно жёсткого монолитного основания.
    Мой пирог: песок 20см - пленка 200мкм- Эппс 50мм - полусухая стяжка 6-8см с ТП.
    И ещё очень важный вопрос, я хочу поставить на эту стяжку стены из 50мм профиля и гипсокартона в 2 слоя с каждой стороны. Это будет ванная комната с СУ. Не лопнет ли стяжка?
  8. usego22
    usego22
    usego22
    Тема о себе напомнила, вдруг увидел, что я тут что-то писал :)]
    В общем в итоге шлифанул всё таки плиту, норм получилось
    на него наклеил XPS
    такой себе процесс, недели 2 убил, прокачал скилл подрезки на 20 уровней :)]
    в XPSе провёл электрику под розетки (в гофрах), слаботочку (кнопки выключателей) и накрыл это матами
    и всё это полусухой стяжкой. Досыхает сейчас.
    Затраченное время на приклейку XPS отбилось на 100% - ничего нигде не гуляет, полусухая стяжка трещины пустила только там, где ей было сказано, по швам. Надеюсь, новых трещин не будет.
  9. usego22
    usego22
    usego22
    Так скажем ни раз видел, что так делают. Но думаю в тех местах надо обязательно проармировать сеткой. В полусухой стяжке крепёж только держится так себе, видел нижний профиль просто приклеивают на неё.
  10. FVaDIm
    FVaDIm
    FVaDIm
    А как лучше армировать? Поверх труб кинуть сетку? Или под трубу и приподнять всё это
  11. usego22
    usego22
    usego22
    Под перегородками трубы ведь обычно не кладут. Обычно кладут сетку и к ним привязывают трубы внутри помещений. Соответственно под перегородками сетка и так будет. Я бы кинул ещё продольных арматурин под перегородками. Главное сетку и арматуру приподнять дистанцерами, а не оставить лежащую на утеплителе (как у меня в нынешнем доме сделали, в результате - она не работает как армирование бетона). Но в этом плане, я бы проконсультировался с конструктором. Ни строители, ни форумчане в этом плане доверия не внушают =)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это отдельный контур ТП. Кто мешает сделать стены не на стяжке?
  13. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Кто полы под xps песком выравнивал, подскажите, как у вас с прочностью стяжки? Плиты перекрытия лежат с небольшими перепадами 10...15 мм.
    Стоить песком подровнять?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. Бугры сбейте в силу возможностей и достаточно.
  15. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Ну местами сбивать не имеет смысла, к примеру над пустотами плит, на верхней плоскости образовались впадины.
