Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Если лист прижать, то их все-равно видно.
    Если песком нежелательно, то как несколько страниц назад писали - песок с цементом, правилом выровнять и сразу лист Эппс сверху.
    Или полом наливным выровнять? Но это будет кратно дороже)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если немного - лучше наливным полом.
  3. FORUMLOG
    FORUMLOG
    FORUMLOG
    Доброй ночи. Хотелось бы услышать совет по моему варианту.
    Имеется фундамент в виде ленты, кирпичный цоколь и пустотные плиты перекрытия, торцы плит утепленны и обложены кирпичом. Плиты дополнительно стянуты арматурой. Тех. подполье высотой 850мм не отпаливаемое, но планируется внешнее утепление ленты и цоколя.
    Планируется устройство теплого пола следующим образом: песок или стяжка для выравнивания, плёнка, эппс 50мм, стяжка 80мм с тёплым полом, финишное покрытие.
    Плиты в целом уложены хорошо, но, т. к. имеется арматура то нужно чем то выровнять перед слоем эппс. Чем в итоге лучше?
  4. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Я в итоге выравнивал полом наливным. Песком не стал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря какие перепады. Можно забить и ЭППС сверху просто проложить, можно, как выше писали, подлить наливного, но это очень небюджетный вариант.
  6. FORUMLOG
    FORUMLOG
    FORUMLOG
    А что по поводу полусухой стяжки? Там требования по минимальной толщине присутствуют? Она дешевле наливного не будет?
  7. usego22
    usego22
    usego22
    45мм над трубами тёплого пола. Пруфы искать лень, где-то у Упонора точно было. И вот полусухая очень чуствительна с небрежно разбросанному по неровностям XPS/EPS. На личном опыте могу сравнить небрежное и самолично тщательно поклеенное. День и ночь. Ни одной внеплановой трещины за пол года, всё по демфлерным швам, надеюсь так и останется.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГОСТ Р 70834-2023 9.1.9 Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 30 мм. Наименьшая толщина цементнопесочной или бетонной стяжек для укрытия труб в полах должна превышать диаметр труб не менее чем на 45 мм.
  9. usego22
    usego22
    usego22
    У меня недоверие к ГОСТам, которые плетутся в хвосте прогресса и переобуваются раз в 10 лет под реалии жизни. Больше доверяю техкартам производителей и опыту установщиков.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Установщиков стяжек ? Каждый свое говорит, проходили.
    Все спорные моменты все равно решаются нормативными документами, а "техкарты" производителей обязаны соответствовать ГОСТам - как не крути.
  11. usego22
    usego22
    usego22
    ГОСТы периодически переписываются и адаптируются под реалии. Этого факта достаточно, что бы им не доверять.
    Я вообще не в РФ, у нас тут не регулируются стандартами такие "мелкие" вопросы. Строители работают с материалами конкретных производителей и их картами, тут уже вопрос доверия к крупным производителям. Knauf, Uponor - к их документации доверия больше, чем к какой-то бюрократии. Я понимаю, зачем нужен ГОСТ, но это не библия строительства.
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    А стен еще нет? Ну и сделайте черновую стяжку обычную не полусухую на 3-4 сантиметра, чтобы основания выровнять.
    Я когда строился, после укладки плит и их обкладки кирпичом строители предложили сделать сразу черновую стяжку, т. к. тоже стягивал плиты, да плиты лежали не совсем ровно. Я дурак отказал. А когда встал вопрос выравнивания пола перед утеплением начал кусать локти, что отказался от стяжки, и ломать голову как сделать лучше и без больших затрат, тк. уперся в высоту подоконников - в семье все высокие, и не хотелось иметь подоконники на уровне колен)
    По итогу закупил за полцены в стройматериалах просроченные сухие смеси и ими подливал, чтобы сделать более-менне ровное основание, чтобы пеноплекс не играл. Где-то подбивал дупелями, где-то подпенивал.
  13. FORUMLOG
    FORUMLOG
    FORUMLOG
    Стены уже есть, коробка полностью закрыта и окна поставил. Вот теперь пришло время браться за коммуникации и отделку. Тоже скланяюсь к черновой стяжке.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас мало кто делает бетонный пол по грунту, потом ЭППс и стяжку, первое обычно выкидывают, лишние затраты.
  15. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Ну если к высоте пола не привязаны (я имею в виду сумма высот, черн. стяжка + утепление, чист. стяжка + фин. покрытие), то почему бы и не Да)
