Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Под укладку утеплителя выравнивают песком.
  2. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Да, если слой небольшой, примерно - до сантиметра нормально, ну полтора...
  3. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    2-3 недели точно
    если она лежит прямо на земле то лучше постелить рубероид, он не такой уж и дорогой, а перед укладкой ЭППС постелите пленку
  4. ivedgen
    ivedgen
    ivedgen
    Йошкар-Ола
    Собираюсь на выравнивающий слой из керамзита фракции 10-20 (50 мм),стелить сразу эппс в 2 слоя по 20мм с перекрытием швов. Так возможно? Плиты эппс при монтаже труб не будут плавать?
  5. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Я бы не рекомендовал, так как керамзит даст усадку и могут появится трещины что не очень желательно, лучше сделать жесткое основание, но это лично мое мнение.
  6. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Примерно та же проблема.
    Строю дом.
    Черновой бетонный пол 1-го этажа не очень ровный - волнами, перепады до 4-5 см. Под теплый пол нужно, что бы перепад был не более 1-1,5 см. Хочу выравнять пол песком толщиной от 0 до 4-5 см (не хочется высоту терять, да и хочется сэкономить), потом пенополистирол FT 20/40, потом собственно теплый пол и стяжка. в связи с этим есть вопросы:
    1. Можно ли так сделать? какие "подводные камни" могут быть при таком способе выравнивания поверхности чернового пола?
    2. нужна ли пленка между песком и пенополистиролом, если под бетонным полом пленка уже есть?
    3. песок нужно как-то просушить до укладки пенополистирола?
    Может кто-то что-то подобное делал?
  7. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    Примерно та же ситуация неровный пол, хочу песком выравнивать, до укладки утеплителя и ВТП.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А песком выравнивать ради экономии цемента? Почему бы самой стяжкой и не выровнять по маякам?
  9. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Стяжку минимум нужно делать 2 см по всей площади, а песком можно подсыпать только там где нужно, да и трудозатраты на выравнивание песком меньше. Я не специалист, если не прав, прошу объяснить.
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Откликнитесь, пожалуйста, кто реально выравнивал черновой пол песком под ТП.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Присоединяюсь к вопросу. перепад 4 см плавный .. хотел песком выровнять и эппс сверху 5 см. но чет начали пугать что будет играть стяжка.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, Ну включите воображение. Представьте это пирог и сами поймете все. :):hello:
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Включил воображение. кроме усадки песка из-за "проникновения" в ЭППС ничего в голову не приходит.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, Тогда включите интуицию. Что она подсказывает? Будет "играть" или нет? :):hello:
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Интуиция говорит, что не будет при толщине стяжки 7-8 см.
