Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@DVN_MSK, Вы где-нибудь видели такую технологию? :hello:
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну если над трубами ТП взять стяжку 50 мм и трубу 16 мм, то общая стяжка будет 67 мм толщиной :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну попробуйте. Возможно, Вам повезет! :):hello:
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я не хочу чтобы мне везло, я хочу сделать правильно.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда используйте что-нибудь другое, кроме песка. :)
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вариант либо тупо делать выравнивающею стяжку черновую либо эппс выравнивать. у меня перепад плавный 4 см на 6 метров и неровности. В общем буду думать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, выровняйте черновой стяжкой. :hello:
  8. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    В УШП ЭППС кладут на утрамбованный песок...
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    согласен. надо думать. может и выровняю песком -1-2 см. остальное уже стяжкой ТП добью
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Т. е. если в УШП кладут ЭППС на песок, то и в нашем случае можно положить на песок толщиной не более 4-5 см?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    в УШП под песком ничего нет, а у меня плита железобетонная 25 см
  12. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Еще лучше по-моему. песку деться некуда
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, можете объяснить это действие? :)
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    да, плита неровная, есть "гребенки", которые трудно убрать. перепад плавный по углам от середины. максимальная разница между нижней и верхней частями 4 см.
    Есть мысль подровнять поверхность песком, чтобы выровнять поверхность и снизить перепад до 1-2х см.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, пытаемся съэкономить на растворе? :) Ну честно только. Так? :hello:
