Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да вот пугают. И даже сообщения подобного плана на форуме встречались.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Всю жизнь неровности выравнивают песком! И всем везет, если вы об этом не знали, не означает что это не правильно. Можно конечно золотом все залить...
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Выравнивал песком до 60 мм на ПП. Сверху клал ЭППС, равнял песок с помощью штукатурных маяков выставленных лазерным нивелиром. Быстро, удобно, надежно. Сверху лил стяжку с ТП толщиной 70 мм.
  4. shevmk
    shevmk
    shevmk
    Волгоградская обл
    У меня перепад на первом этаже до 70 мм 85м2, начал делать выравнивающую стяжку. Хотя знакомые советовали тоже и песком, и сухой цементно-песчаной смесью, и керамзитом...не рискнул. На втором этаже аналогичная работка ожидает.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Помогите как выкрутится но чтоб теплый пол не лопнул. Получается укладываю вместе с утеплителем баксы в пачках.
    Имеется коробка которая планировалась под деревянные перекрытия. Но хочется теплый пол под газ. Фундамент у коробки по уровню грунта. Сверху хороший цоколь из глиняного кирпича. Высотой от 550 до 1250.
    Що хочу делать.
    1 Вынуть плодородный слой (блин местами до 500 мм. Получаю яму 1700 у одной стены, Нафиг мне такой подвал.
    2 Забить виброплитой щебень 5-20 см в 5.
    4 геотекстиль
    5 Разложить канализацию и ХВС
    6 Послойно по 150 см с вибратором укатать все 1700 песком. Песок не дорого, но 2 десятков камазов влезет не разорвут они мне цоколь? да и 2 т баксов на песок тоже не на улице валяются.
    7 ПСБС 100 мм Нужна под него гидроизоляция?
    8 Мультифольга
    9 Сетка сварная из Вр1 диам 6 мм 150 и 200? 200 дешевле
    Подскажите где косячу и самое главное как удешевить и не обосраться потом с лопнувшей плитой. А так по бюджету уже получается забить на этот ТП и поставить батареи и жить грустно но счастливо. При таком раскладе и денег на последнюю модель бентли останется...
    И еще црколь утеплять? гидроизолировать изнутри? снаружи уже не вариант там отмостка путевая сделана.
  6. porolow
    porolow
    porolow
    Зачем убирать плодородный слой 'вы что продавать его будете' сыпте песок дальше через прослойку из технического полиэтилена. Песок выравнивайте и ложите ПСБ 50 мм дальше сетка д 4 мм клетка 150*150, фолга- излишиство, гидроизоляция пот ПСБ лишней не бедет (технический полиэтилен 150_180 мкм черный), дальше труба и 5 см стяжки от ПСБ. При заливке стяжки вдоль стен 0.5-1см пенофол на всю высоту стяжки (вспененый поиэтилен) компенсационный зазор' размер плиты при устройстве теплого пола допускается 15*15 м только в этом случае сама плита делится швом.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А разве пучить его зимой не начнет? И корни растений сгниют образуя пустоты? плита потом не лопнет? Весеть ведь будет
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Щебень не к чему совсем. Спросите у камазистов, может есть грязный песок (с дороги какой нибудь- мне предлагали). Песок обязательно обильно поливать, но не перед морозами, а весной.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @ZaKoN83, А почему грязный то?
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Сказали, что по нему в порту машины ездили, а когда согласился- оказалось его уже нет.
    Еще я глиной из погреба досыпал
  11. porolow
    porolow
    porolow
    Чернозем пучить не будет ' растения и корни в пустоты не превращаются ' ну как минимум становятся темже черноземом' а цылинный (устоявшийся чернозем по сваим физикомеханическим характеристикам куда лучшее основание нежели насыпной грунт будь то песок или глина ит. д чтобы насыпное основание из песка например довести до прочности нетронутого плодородного слоя нужно как минимум послойное уплотнение каждых 15-20см основания проливка водой ну и полгодика в спокойнм положении. А выемка это просто развод на работу. А грамотные и рачительные прорабы даже ленты в отвал внутрь дома копают потом либо уплотняют а скоее всего пока коробка ставится и доходит дело до стяжки все само собой превращается в камень что фиг угрызеш' но если у Вас бобла немерено то возражать не стану можно и выемку чернозема сделать и обратную засыпку узбекам тоже рабоа нужна ' ну это конечно шутка. С уважением и с надеждой на дальнейшее обшение на форуме. Поролов
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я, конечно, не спец, но за несколько лет на форуме не видел ни одного сообщения, где бы рекомендовали или приводили доводы в пользу оставления чернозема под бетонной заливкой. Ваше сообщение первое. Хотя некоторые так делали, но другим не советовали.
    Ведь чернозем - это органика, ну типа если мы заложим под стяжку пола брусы. Сейчас они крепкие, и выдержат большие нагрузки, а через десяток лет гдето эти брусы уже сгниют, а в какой то части еще будут держать пол. В общем, органика не через год-два, но через десять лет точно "осядет" и скорее всего неравномерно и слабоармированная плита под собственным весом лопнет со всеми вытекающими...
  13. porolow
    porolow
    porolow
    Я живу на ставрополье сам прораб занимаюсь промстроительством ' построил 4 дома ИЖС два своих' один сестры' и один другу, фундаменты' коробки ' кровли' коммуникации причем все дома из разных материалов. Живу в секторе села с интенсивной застройкой' и невидел ни одного хозяина кто бы вынимал чернозем из под дома ' фундамеиенты у нас обычно копают на 1.2 метра или около того. А чернозем не паханый лет 5 не просядет ни через год ни через десять. А вот у нас сплош и рядом грунты' которые просаживаются сами собой даже под своим собственным весом не говоря уже о строениях' называются просадочные грунты' обычно это суглинки. Но для их просадки должно выполнятся условие -замачивание грунта 'повышение влажности грунта на 20 процентов' а в сухом состоянии это очень прочные грунты.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @porolow, 4 дома, это приличный опыт. Сколько из них с ТП по грунту?
  15. porolow
    porolow
    porolow
    @Step40, нехочу показаться некомпетентныи но всетаки объясните ' что вы подразумеваете под теплым полом по грунту очень Вас прошу ' Вы меня заинтриговали, на полном серьезе.
