Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиП загляните! Щас насоветуете...:nono:
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @porolow, Подразумевая то что у меня под плитой ТП пенопласт, песок и материнский грунт. Все. ни каких других полов, досок, плит, бетонных стяжек у меня нет.
  3. porolow
    porolow
    porolow
    @Step40, ну вот теперь все ясно' все ТП ну или почти все полы в ижс на первом этаже делаю так' иногда тяжело убедить заказчика что именно так будет практичнее и дешевле' некоторые требуют бетонное основание' я в качестве основания для трубы использу. ПСБ 50 мм 35 плотности' на 2 х объектах использовал пенополистеролбетонные перегородочные блоки толщиной 80 мм' узаказчиков был халявный материал.
  4. porolow
    porolow
    porolow
    @Winder, покажите мне того строителя который на частном строительстве в снип заглядывает' 90 процентов застройщиков даже до проекта не опускаются ' даже люди со средним достатком экономят фактически на всем' не говоря о тех кому жить негде и поверте мне чернозем под полом в доме лопатит 1 из 100 ну по крайней мере у нас врегионе а чернозема у нас в некоторых местах до 500 мм.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @porolow, Умные люди делают либо низкий цоколь, либо плиты на цоколь. А мне дом с коробкой достался. Плиты положить уже не смогу. А цоколь с перепадом от 550 до 1250. Выбрал еще грунт изнутри получил 850-1500. Вот и ломаю голову что с этим котлованом внутри дома делать. Из плюсов есть почти халявный карьерный песок 60 руб тона. И есть своя виброплита. Но блин тачкой таскать 850 мм внутрь дома, гемор еще тот. Да и морозы скоро песок проливать не получится.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На атаварке видите чувак с парусом, он заглядывает;) А чернозема у нас метр не редкость, но когда его много плюс цоколь повыше, просто делают перекрытие. Не нужно ровняться на тяп-ляп строителей:hello:
  7. porolow
    porolow
    porolow
    @Step40, ну да Вам не позавидуешь ' а площадь дома какая' по кубатуре засыпки сколько получится' так для интереса' заливать перекрытие тоже смысла не вижу' полноценного подвального помещения не получится даже в самом глубоком месте.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу совета:
    пирог пола по плите с ростверком вверх:
    - засыпка (150мм)
    - утеплитель (ЭППС, 100 мм)
    - стяжка ТП (80мм)
    - чистовой пол (20мм).
    Всего - 350мм
    По проекту засыпка - песок, но на дворе ноябрь, поэтому высушить песок не получится.
    Можно ли использовать песок естественной для осени влажности?
    Нужно обмазывать гидроизоляцией верхнюю поверхность плиты?
    Если придется использовать керамзит для засыпки, то можно ли уменьшить толщину ЭППС ?
  9. porolow
    porolow
    porolow
    @PeterGolf, не знаю, что и посоветовать, чтобы малой кровью обошлось. Песок, конечно, лучший вариант, но желательно минимальной влажности. Если хотите производить работы в зимний период, то можно остановиться на керамзите, только стелить на него ЭППС не получится, основание будет ' плавать'. Идеальный вариант - керамзитобетон, ровная стяжка - можно полностью отказаться от ЭППС и заменить его на на обычный пенополистирол 30 мм толщиной, плотностью мин 35. Для экономии на одном объекте я поднимал керамзит на этаж, выравнивал примерно в нужную отметку, а потом заливал цементно-песчаным молоком, на месте перемешивая. Убрал таким образом 350 мм пустоты после дощатого пола на втором и третьем этаже. Что касается гидроизоляции плиты, то я руководствуюсь принципом: хороший пол - это сухой пол, поэтому гидроизолирую все стяжки, лежащие на грунтовых основаниях.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Ну, в принципе, я так и думал - засыпать керамзит и пролить его "молочком", а поверх - два слоя по 30мм ЭППС вразбежку.
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня такая же ситуация - черновое основание неровное - до 2см (камни из бетона, волны).
    Думаю совместить выравнивание и укладку ЭППС одновременно, по следующей схеме:
    1) Замешать жидковатый раствор М100
    2) Выливать его на место укладки одного листа ЭППС и сразу же на него укладывать первый слой ЭППС 50мм, сверху пристучать чтобы раствор растекся как надо и все было плотно.
    3) Отступая назад выложить так весь пол.
    4) Подождать дней 5 пока раствор наберет некоторую прочность и выложить сверху второй ряд ЭППС 50мм
    5) далее все как обычно - сетка, трубы ТП, стяжка 5-8см.
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Тогда уж логично не просто пристукивать, но и проверять уровень листа ЭППС. Однако таким способом обеспечить одинаковый уровень на всех листах будет непросто.
    Лучше уж всю поверхность сначала выровнить по уровню, а потом на нее укладывать ЭППС.
  13. alextorx
    alextorx
    alextorx
    Вэлли явно в тупике!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется, я никогда не видел перепадов плит под 5 см. :(
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @ВэллИ, @Winder, @porolow, коллеги! :)
    Стандартная ситуация - залито монолитное перекрытие, но не идеально ровно.
    Есть бугорки, перепады и впадины. Не высокие (до 8-10 мм) но есть.
    Пирог планируется стандартный - пенопласт ПСБ 150 мм и сверху полусухая стяжка 70 мм с теплым водяным полом.
    Вопрос - можно ли убрать эти перепады на перекрытии с помощью песка? А то ползать на карачках срубать каждую выбоинку перфоратором на 150 квадратах уж больно утомительно :)
    Спасибо!
