Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Afternoons, Я не последняя инстанция, но настолько ли критичны эти перепады? :)
    Предлагаю других послушать. :hello:
  2. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Всем привет. Выше я уже писал как выравнивал черновую стяжку, теперь выкладываю краткий отчет. Прошел почти год, т. п. показал себя на ура! Первый этаж отапливал только им! Стяжка лопнула только в одном месте, в проеме двери в ванной ито потому что был перерыв в заливке 3 дня, во всех других комнатах не намёка даже на маленькие трещины. Хотя всю зиму ребёнок гонял по дому на роликах и играл мячом футбольным. На чистовую ещё ничего не стелил, так и зимовали на бетоне накидали только ковров. Вначале стяжка пылила безбожно затем обработал укрепляющей грунтовкой и стало все отлично.
  3. borzOj
    borzOj
    borzOj
    Круг шлифовочный по бетону+малец усидчивый=ровная стяжка
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вы просто не измеряли.
    Да и смотря какая площадь...
    На первый взгляд вроде все ровно, а когда поставил нивелир, готов был убить каменщиков...
    Общий перепад плоскости порядка 4 см. Разница между самой высокой и самой низкой точкой (в центе дома) плоскости 5 см. На заделку петель внимание не обращаем...
    20150616_195841.jpg 20150616_195920.jpg 20150616_195922.jpg 20150616_200035.jpg 20150616_200049.jpg 20150625_195911.jpg
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Продолжение
    20150625_200007.jpg 20150625_200519.jpg 20150701_204445.jpg 20150701_204455.jpg 20150717_213110.jpg 20150717_213537.jpg
    Вот тоже по началу испугался, как стелить на такие перепады ЭППС и какая разница в толщине стяжки будет. Буду выравнивать влажным песком (+-1 см на всю плоскость пола), под ЭППС, потом маяки и стяжка.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот ка люди выравнивают
  7. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Делать стяжку это лишние затраты. Если "жирный" заказчик, то нет проблем. Если средства тратить не хочется, то можно песком те места где перепады резкие (например стыки плит). Если выравнить затруднительно - вырезаем в экструзии дыру по контуру бугра. Крепим. Подсыпаем в вырез песка и идем дальше и не паримся по этому поводу. Бетон сверку экструзию сам прижмет куда надо. Очень хорошо для крепления трубы подходят т. н. грибки для теплоизоляции + нейлоновые стяжки (дешевле купить в магазинах, торгующих спутниковым оборудованием.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @MaxBorunov, Спасибо, очень познавательно.
    Я почему этой темой заинтересовался, плиты лежат не по горизонту, перепад на всей площади составляет около 5 см. Пол в помещениях должен быть весь в плоскости и по горизонту. Перепад выравнивать стяжкой накладно во всех отношениях, да и для теплого пола разная толщина стяжки не на пользу. в одном углу дома скажем 6 см, а в другом уже 12...
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня плиты тоже не в идеале лежат, у всех так, наверное. Все сопли, какие смог, я сбил шпателем, на этом все. Выстелил эппс в 2 слоя с перехлестом швов, где особо круто гуляло притянул грибками. По поводу разницы толщин: у меня перепады от5 см над трубой, до 8, на кухне вообще под 11 (кухня зонального на подиуме). Везде греет абсолютно одинаково! (Теоретикам не понять). Так что перепадов особо бояться не стоит, если есть возможность, можно локально сгладить тотонким слоем того же эппс, добирая хоть по сантиметру. Пользы больше, чем от песка или выравнивающей стяжки, по деньгам - середина.
  11. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    Расскажу как делали мы у себя.
    Объект №1. Дом 150 кв. м., перекрытия из пустотных плит, перепады были до 50 мм.
    Выравнивали сухим песком по следующей технологии. На плиту насыпается небольшое количество песка, из расчета покрыть 1-2 кв. м., и разравнивается правИлом. Сразу же на выровненный участок укладываюся листы пенополистирола. Мы использовали ПСБ-С-35 толщиной 30 мм. Главное при этом, чтобы листы пенополистирола лежали на ровном основании, не играли и не прогибались при хождении по ним. Задача выровнять весь пол в горизонт при этом не стояла, между отдельными листами мог быть перепад, который после выровняется стяжкой. После укладки листов ППС на все помещение, укладывалась полиэтиленовая пленка, арматурная сетка 100х100х4, и все это грибками фиксировалось к плите. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки - от 50 до 100 мм.
    Объект №2. Баня 30 кв. м., ленточный фундамент, полы по грунту.
    Плодородный слой был снят на этапе строительства фундамента, внутрь засыпался песок, слой 40-50 см. Песок проливается и трамбуется. Далее правИлом срезается верхний слой песка, до получения ровного основания, где необходимо подсыпается дополнительно. На выровненный участок укладывается слой пенополистирола толщиной 100 мм, марка ПСБ-С-35. Удобно это делать участками по 1-3 кв. м.: разровняли, уложили ППС, пошли дальше. Далее сверху укладывался второй слой ППС также толщиной 100 мм (общая толщина 200 мм), с перекрытием швов. После укладывалась арматурная сетка 100х100х4 и фиксировалась грибками, которые просто втыкались в ППС. Отдельные участки сетки связывались между собой пластиковыми хомутами. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки 70-80 мм.
    Фото процесса под рукой нет, поищу позже.
    Проблем ни на одном из объектов не было. Предварительное выравнивание бетонного перекрытия стяжкой для укладки ППС - это только если деньги девать некуда, ИМХО.
  12. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    Нашел несколько фото, правда уже в готовом виде перед установкой маяков
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  14. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Скажите, а разве сетка должна быть принянута (вдавлена) в пенопласт?
    Всегда считал, что арматура (а это армирующая сетка) должна находиться в толще бетона. Для этого, сетка должна лежать на подставках...
