Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    В моем случае сетка не предназначалась для армирования стяжки, она была нужна только для фиксации труб теплого пола. Крепить к сетке трубу пластиковыми хомутами очень удобно. Если нужно армирование стяжки, можно положить еще один слой сетки поверх трубы после ее укладки.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Почитал все, вроде песок как наполнитель лишнего пространства штука нормальная? У меня такая проблема: дом в принципе под отделку готов, но... черновой пол на первом этаже надо поднимать на 15-20 см, лучше ессно на 20, чтобы уклоны канализации выполнить правильные. Высота потолков позволяет существенно поднять полы, у меня от черного пола 13 рядов газобетонных блоков, плюс швы, плюс раствор под плитами перекрытия, дает черновую высоту 330 см. Так вот в раздумьях, самый дешевый вариант песок около 10-12 см, потом ГВЛВ 9-10 мм, потом стяжка теплого пола, 4-6 см. Пойдет такая конструкция или нет?
    Да, забыл уточнить- черный пол- это монолитная плита 20 см толщиной, которая в свою очередь лежит на основной монолитной плите и бетонном цоколе
  3. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    1. Начинать нужно с проекта инженерных систем, тогда будет понятно, какой высоты нужна конструкция пола.
    2. Если я правильно понял, утепления под плитой нет. Если так, то, на мой взгляд, уровень пола нужно поднимать пенополистиролом, чтобы утеплить пол. Тем более что утеплитель под теплый пол нужен в любом случае.
    P. S. ГВЛВ в этой конструкции явно лишний. Роль разделителя песка и стяжки может выполнить толстая полиэтиленовая пленка.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Т. е. как я понимаю, сначала пенополистирор, ИМХО 5 см хватит? а потом песок и стяжка?
    Да, еще, а песок как утеплитель не работает? Просто у меня между плитой основания и плитой черного пола 20 см песка, там такой сложный бутеррброд строители сделали
  5. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    Песок как утеплитель не очень. Коэффициент теплопроводности песка 0,58, пенополистирола 0,04. То есть ппс теплее более чем в 10 раз.
    Песок в вашем случае нужен разве что для удешевления конструкции. Поступайте следующим образом. Допустим, нужно поднять пол на 20 см. На чистовое покрытие нужно 20 мм (доска паркетная например), на стяжку с теплым полом 60 мм, оставшиеся 120 мм - пенополистирол.
    Экструдированный ППС брать не стоит (дорого), нужен ПСБ-С марки 25 и выше от хорошего производителя.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Да, песок действительно только для удешевления, как прикинули, что для подъема пола даже на 15 см потребуется 15 кубов чего-нибудь, и посчитав варианты- поняли, что дешевле песка нет, он у нас везде вокруг, даже на участке. Ок, спасибо
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Демагогия на 9 страниц!
    Укладываете эппс по полу, там где перепад плит - укладываете эппс тоже ступенькой. Далее сетка и трубы ТП. На той плите, которая ниже, ставите дополнительно подставки под сетку так, чтоб трубы ТП были на одном расстоянии от поверхности будущей стяжки. Далее заливаете стяжку и всё. Заливать стяжку 2 см можно только заводскими смесями на которых написан минимальный слой 2см или менее. Поскольку ТС задаёт вопросы новичков, сам смесь которой можно залить 2см он не приготовит. Да и никто не приготовит, не имея под рукой нужной "химии". С учётом того, что у нас всегда добавляют водички побольше, чтоб растекалось, будет бухтящая стяжка, которая по прошестивии неск. лет будет слабо отличаться от песка.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А то что под ЭППС будут пустоты (поскольку все неровности не обогнуть ЭППС) не страшно?
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Добрый вечер планирую делать ТП в доме. отбил уровнем периметр перепад от высшей точки до низшей доходит 7 см, перекрытия плиты, между собой тоже есть перепады и неровности, вопрос, чем лучше выровнять под ЭППС керамзитом или песком? или вообще ЭППС класть на плиту? но тагда слой стяжки будет от 6 до 13 см. спасибо.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    цементно-песчаный раствор
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    В каком соотношении?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я делаю 1:3
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А что если эппс положить по ровным частям плит без песка, а в местах перепада плит отступать и укладывать дальше а щели потом заделать монтажной пеной?
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Плиты перекрытия перепад с одной половины дома на другую до 7 см, вопрос какие варианты по пирогу. кто то советует крепить утеплитель сразу к плите а стяжка в итоге все сровняет, но будет разная толщина над трубой от 6 до 13 см. кто то советует сделать черновую и вывести ноль, многие говорят, что это пустая трата времени. Так Как лучше поступить? есть кто делал?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я делал, по перепадам здесь писал.
    Отчет по ВТП с описанием процесса в моих альбомах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
