1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Хроника строительства дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saintdime, 13.05.12.
  1. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Дозаказ на щиток. Ну это тоже для анализа.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Безмасляные компрессоры все тарахтят. А он зачем вообще? Щиток упорядочить думаю не больше 10 ки.
  3. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Этот компрессор нагнетает воздух в аэрационную колонну.
  4. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Друзья. Я не проводил 2 года обслуживание дома, т. е. домкраты мне не спускали.
    В результате закономерно появился вот такой зазор (см. фото). Приехала брагада из ГВ потрясла головой и наговорила кучу гадостей на отделку. Сказали что нужно кучу всего переделывать и оставлять тех зазоры. Вроде как они там есть, но даже не в этом суть.
    Далее приехал еще один спец и ГВ и сказал, что зазоры делать нужно с отделкой прийдется поработать, но это терпит до середины сентября.
    Мой вопрос: нужно ли форсировать вопрос, или нормально, пусть моё семейство до середины сентября поживет без ремонтно-отделочных работ? Чем грозит затягивание и какой срок допустим?
    Спасибо.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока ничем не грозит. Отрегулируйте сами домкраты (ослабьте гайку) и понаблюдайте за зазорами и щелями. Судя по второму фото, они (технологические зазоры) у Вам есть, даже больше чем нужно.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    А что там насчёт гарантии? Она есть какая то? Не в сентябре случаем заканчивается?
  7. wolodya295
    wolodya295
    wolodya295
    Казань
    Вот это нормально.
  8. wolodya295
    wolodya295
    wolodya295
    Казань
    Странно предыдущее сообщение пропало
  9. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Я сделаю несколько фоток внутри. Тех. зазоры именно в отделке были не соблюдены. Отсюда и отсрочка.
  10. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Нет с гарантией у меня будет порядок и в сентябре тоже. Не стоит искать подвох.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стропила на скользячке до сих пор?
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Думаю стоит, иначе бы они сами подкрутили домкраты, так как делов для них пять минут, тем более всё равно приехали. Лучше пригласить кого-то другого понимающего в этом и узнать что он скажет. К тому же специалистов тут достаточно, только как говорится выбирай на вкус и цвет:). Есть которые по фото определят "болезнь", а реально увидев всю картину, наверное и не только "лечение" предложат, а и что делать потом, чтоб снова не обращаться сюда с вопросом. :hello:
  13. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    да на скользячке.
    не вижу логики. Они мне сказали, что если не обеспечить тех. зазоры внутри, часть этой отделки будет мешать усадки, часть будет сдавлена массой и будут проблемы с переделкой...
    так, что не вижу тут подвоха.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Видно для этого и дыра нужна? :)
    Ваш дом и вам решать! :hello:
  15. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Домкраты опустили, правда весь верхний периметр отделки пришлось демонтировать. Отсюда грязь и дополнительные издержки :(
    Также заканчиваю с коммуникациями, и тут тоже не все гладко.
    Проблемы:
    зарыли 2 больших кольца и забетонировали дно, гидроизолировали, но вода проникает. Следовательно бак обязательно всплывет. Возится с повторной гидроизоляцией очень хлопотно поэтому решил зарыть емкость для дизельного топлива из стеклопластика и якорить её к бетонной плите. Ну мне и выкатили счет. Вот сижу и весь в раздумьях. Сумма уж больно высока.
    Кстати если есть спецы, оцените смету:
    Вот варианты самой ёмкости:
    https://centr-plastik.ru/emkosti/emkosti-iz-stekloplastika/
    http://www.ecostoc.ru/products/emkosti_spetsialynog/toplivnie_emkosti/
