1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Хроника строительства дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saintdime, 13.05.12.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Фото торцов в приближении есть ранее в теме, брус клееный)
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Вот Вы неленивый)
    Как ведет себя эта краска на фасаде уже видели и все равно выбираете ее снова.
    С проблемами от неквалифицированных исполнителей сталкивались неоднократно, но снова "ничего тут не решаете" :) Вам нравится исправлять потом косяки? Полно же информации в доступе, главное отсеять чушь и найти то, что нужно. Это необходимо, хотя бы для того, чтобы найти хорошую бригаду, которая знает как делать правильно. И потом, чтобы контролировать качество выполняемых работ.
    Сами же пишете, что "котлет в запасе нет", а некачественные работы влекут за собой еще большие траты.
  3. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Я искал бригаду, но найти её не просто! Тут тоже спрашивал, тоже провал. Оставлять в зиму дом не крашеным не вижу возможность.
    Зобел держался не плохо, дому уже много лет. Наверное уже буду перекрашивать его через лет 7-10 и буду использовать масло. Но это дело будущего.
    Я разумеется изучил что и как должно делаться по технологии, и приходится пинать рабочих. Если у вас есть что по сути сказать или показать, присылайте.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В первый раз вижу такой клеёный брус. Интересно, отчего это ему так поплохело?
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Мне тоже очень интересны причины, так как у меня стоит дом из КБ того же застройщика, но меньше года назад сданный. Очень не хочется такого результата. (
    Может герметить торцы чаще нужно? Сижу голову ломаю после этих фоток.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мне кажется, что брус изначально такой был, некачественный. Может влажность была высокая, может ещё что?
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Вот это то и странно, КБ, по идее, при выходе с производства не может быть влажным. Его же в камера сушат.
    Нам его СК привезла 3-го сентября, влажность была 10 - 12%.
    пока собрали, завели под крышу, уже начало ноября было. Сдали дом в конце ноября, поставив окна. 27 декабря было первое ТО, влажность бруса была не выше 14% (около того). В июле меряли при очередном ТО - 11%. Трещинки на торцах на южном фасаде появились и очень не хочется, чтобы они стали такими, как на фото автора. (
  8. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    От солнца, и это почти всегда так и у всех.
  9. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Заканчивайте домыслы. Брус был сухой и эта участь всех домов из кб с солнечной стороны. Остальные торцы целые, без трещин
    Гермитизация и тд не помогают. Просто по факту перекраски торцы нужно шпатлевать и красить. В моем случае укрывником.
    Фото выкладываю стены которая в перпендикуляре к той, что красят. Как видно на фото торцы целые
  10. ra093
    ra093
    ra093
    У меня профбрус из камеры, как поставили - торцы закрыл текносом jrm, на солнечной стороне таких больших трещин нет. Если есть, то нитевидные и не так много, на теневых поменьше. Ну пока фасад маслом не покрыл, несколько месяцев солнечная сторона стояла под фасадной сеткой. У двух соседей КБ, закрывали торцы или нет, но такого у них тоже не наблюдаю. Ну это я так, в качестве наблюдения. Если на других сторонах нет таких трещин, то, наверное все ок с брусом. Может поздно покрыли или солнце было сильное, не знаю. Но, все равно, мне кажется, что это не типично для КБ.
  11. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Остальные торцы вообще почти без трещин. Вот фото уже зачищенных торцов и самой стены
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    В этом году (меньше месяца) делал ТО, тк дом не жилой "сел" всего на 5-7мм. Почти месяц жара стояла. Дом трещал... Стандартное решение для этого - ведра с водой. Так вот во время ТО влажность показало 11 -12%. Брус в некоторых местах пошел трещинами. Дерево).
    Покраска - масло PNZ. Дому где-то год. СК та-же.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    у нас в конце июля было второе ТО на 1 см опустили домкраты, этаж из КБ только один и от - полумансарда, отопление с декабря, но зимой - весной выше 11* не поднимали.
    Я все таки по весне воск на торцах обновлю на южном фасаде.
    В декабре же завели под крышу баню из проф бруса. Вот там - Трещины) А на КБ совсем немного и тонкие пока. Посмотрим.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А для чего ведра? На влажность в помещении они никак не влияют. Купите гигрометр чтобы убедиться.
  15. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Для самоуспокоения)
