1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Хроника строительства дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saintdime, 13.05.12.
  1. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Торцы с не солнечной стороны
  2. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Ну и финал покраски. Это второй слой
  3. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Ластуан
  4. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Пришло время проверить дом на утечки. Пригласил парней с Аэродверью и теплаком. Всё вместе с выездом обошлось в 18 тр.
    Фото и заключение напишу чуть позже
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Какой краской покрасили в итоге?
  6. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Зобел, тот же цвет.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Ох уж этот Зобель. Не хочу его больше) Хочу Vinha)
  8. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    По итогу всё очень не плохо, есть небольшой фон с крыши, но с учетом возраста дома, мастер прям был приятно удивлен. Есть небольшие проблемы кассаемые обхода коммуникаций, там косяки отдельщиков. В целом дом от ГВ вполне себе годно держит тепло. Основные утечки это окна и недочеты отдельщиков.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Удивительно. Обычно там перерубы насквозь продуваются.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Вот так примерно.
  11. ra093
    ra093
    ra093
    А на улице какая температура была при измерениях?
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Не помню, давно это было. Но обычно измерения надо делать когда морозец. Так лучше видно.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это ведь замеры изнутри? Правильно?
    А в чём тогда смысл аэродвери? Я считал, что в этом случае замеры должны быть произведены снаружи? Поправьте, если не так.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Это без двери я измерял. Дверь создаёт дополнительно приток и ещё лучше видны негерметичные места. Снаружи тоже снимки делают, там хорошо окна и двери отсвечивают)
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Вообще, для начальных знаний можно в аренду в прокате инструментов взять тепловизор. Я брал пару лет назад на сутки, стоило то ли 1500 то ли 2000р. Особых знаний там не нужно для первичного анализа, главное, чтобы на улице было -10 и ниже и без ветра/снега, так рекомендуют. Тоже увидел, что самые холодные - это углы, причем чем ниже тем холоднее. На втором этаже они не холодят, а вот на первом у пола прям чувствуется. Видимо, это связано с усадкой как-то...
