Толщина несущей стены внутри дома, ГБ или кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 14.05.12.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    По началу был увлечен этой идеей, сейчас поостыл. Тем более планирую деревянный пол по лагам, а это с теплым не вяжется.
    @Sorox, Спасибо, для себя выводы сделал. Обойдусь ГБ.
    Кстати (небольшое отступление), в воскресенье отмечали масленицу у друзей, после нескольких тостов показалось жарко. Хозяйка долго проветривала, вроде потянуло холодком, закрыла окна, еще раз налили ...опять жарко :)].
    Да, дома у них тепло, хотя: фундамент неутепленный, цоколь 1,5 кирпича неутепленный, пол по лагам доской 40мм сверху подложка и ламинат. Дом 2 этажа, второй дерево, первый ГБ 30см на растворе, сверху 5 см неплотной ваты и сайдинг. Потолок по балкам снизу доска дюймовка и гипсокартон, сверху "залито см 5 глины с опилками, и поверх еще см 10 опилок. Живут уже лет пять ни разу не мерзли.
    Это я так к вопросу, когда люди полметра ГБ еще пенопластом утеплить пытаются.
    Ну дома еще как бы нет, только весной начну, фундамент будет заглубленная лента, по периметру и под двумя несущими стенами. Дом один этаж, холодный чердак, стены ГБ 40 см.
    Спасибо, планируется русская печь на такой случай.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вопрос же не стоит тепло/не тепло..вся фишка в затратах для поддержания этого - тепла...
    А сделать жарко можно и в палатке...нет проблем...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а по поводу, перегородок и внутренних стен - конечно кирпич...безусловно кирпич...
    Смотреть надо на несущую фундаментов - это само собой.
    Но ведь на теплоёмкости не заканчиваются преимущества кирпича...Звукоизоляцию кирпичной стены, не сравнить с газобетоном.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну это я тоже думал. Замена несущих кирпичных на газобетонные, мне особо ничего не испортит.
    А межкомнатные я планировал в полкирпича пустить, а то этот перегородочный газоблок по моему совсем ни о чем. Не хотелось под них ленточки дополнительные лить, но деваться некуда.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну правильно планировали..межкомнатные в пол кирпича - самое то...и места меньше занимают и прочнее, и звукоизоляция лучше, а про теплоёмкость тут уже говорили.
  6. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Хочу начать строить дом 8 х10 м с перегородками в пол кирпича и с потолком на деревянных балках. Вопрос нужна ли "капитальная стена" или хватит перегородок в пол кирпича (красного полнотелого)*? В ширину по 2 перегородки, 3.5м+2.5м+2м, т. е. пролеты не очень длинные. И ещё хотел наружные стены в 2 ряда в пол кирпича с засыпкой шлаком (шлак с ТЭЦ) .Вопрос не вреден ли шлак, если сравнивать с каменой и тп ватой?
  7. kvv1024
    kvv1024
    kvv1024
    Омск
    Вата, особбено каменная, экологически чистый материал. А вот шлак с ТЭЦ напротив, в плость до радиоактивности. Но я не знаю как сильно он будет фонить (или оказывать другое вредное воздействие) через стену в пол кирпича, но лично я бы не стал его использовать в строительстве жилого дома.
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    В проекте внутренние несущие запроектированы Гб д500, ГС 200мм. Наружние д400 ГС 500мм.
    Над всеми стенами армпояс.
    На внутренние ляжет крыша.
    2 разных конструктора просчитали, что в моем случае стены из 200мм ГС имеют 2ух кратный запах прочности, с учётом керамической крыши и снеговой и ветровой нагрузок.
    Первый этаж уже выгнан. Перекрытие деревянными балками, 1 этаж.
    Но чёт я очкую) стены какие-то тонкие эти 200мм. Да и все кладут минимум 300мм. Плюс по шумоизоляции задумался. По нормам проходит только 250мм.
    Сча вот сижу и думаю не ломать ли внутренние стены?) Или заморочки ненужные?)
  9. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Интересно увидеть как и что в итоге сделал автор темы, о чем пожалел, что не сделал или сделал. Если не трудно покажите, расскажите, очень интересно. Хочу строить одноэтажный дом на ленточном фундаменте с плитами перекрытия по цоколю, вот думаю, какие несущие стены сделать внутри дома (кирпич силикат, или обычный полнотелый) или из газобетона (250-300 мм) Интересно как делали узел цоколь-плита -облицовка кирпичом (как утепляли, фундамент, плиты перекрытия)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Serjei, из чего наружные из того и внутренние
    силикат и обычный полнотелый - это одно и тоже по сути
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Откуда получены эти данные? Какова масса вашего дома? Какая несущая способность грунтов? Почему глубина 1200? Почему ширина именно 500, а не 600 или 400?
    Зачем вам этот цоколь?
    Зачем?
    Вы очень сильно рискуете. Это все точно считается. Проще взять или чей то готовый проект, предварительно выложив его сюда на обсуждение, либо заказать его и так же выложить сюда на обсуждение. Это сэкономит вам кучу денег. Вы сделаете либо очень не надежно или с огроменным запасом, и этот запас вам обойдется гораздо дороже проекта. Третий вариант - это учиться самому, долго и упорно. Желательно по каким то учебникам и проектам.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в сравнении ГС или силикат последний побеждает по звукоизоляции, если сравнивать форматы силиката то зачем брать менее крупный и увеличивать количество швов? Конечно надо смотреть на денежное выражение местных производителей
  13. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Наружные хочу делать из Д300 шириной 400, из кирпича ведь можно сделать несущие стены более тонкие в кирпич, и мене звуко проницаемые, чем из газобетона
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а я себе сделал из 200мм Д600
