Каркасно-щитовой домик. Этапы утепления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lemur, 15.05.08.
  1. Lemur
    Lemur
    Lemur
    Гость
    И правда с фундаментом непонятно... :(
    Дело в том, что сам участок еще под наклоном (не критично, но все же наклончик есть), т.е. крыльцо, и тот угол дома - это самая высокая точка. Самая низкая - по диагонали от крыльца... Спасибо за совет по укреплению! Будем думать.
    Вообще, планировали сделать, чтобы жить можно было до поздней осени (конец ноября) и ранней весной... ну и зимой на выходные приезжать...
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не переживайте Вы так. Снизу утеплить не сложно. 10-15 см Изовер KL-37 подойдут. пол перетягивать не надо - назовите его "черновой" и поверх него постелите чистовой. Если не хотите терять внутренний объем, то придётся потерять внешний вид: поверх наружных стен приделать сначала полиэтилен (пароизоляция), потом опять же KL-37, потом Тyvek, потом сайдинг.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Получается, в доме нет НИ ОДНОГО нормального злемента.
    1. Фундамент подводить новый под существующий дом
    2. Каркас усиливать
    3. Полы освобождать от опилок и утеплять, соотв. перетягивать
    4. Стены утеплять и обшивать
    5. Мансарду утеплять
    Так что-же входило в комплект поставки у этих, как их назвать -то не знаю, типа, строителей?... если ВСЕ надо переделывать
    Может, разобрать и заново, уж слишком реконструкции много...
    А строителей бы засудить напоследок...
    с уважением,
  4. Relanium
    Relanium
    Relanium
    А вот мое мнение, что дом не так уж и плох, как кажется.
    Однозначно, его нужно выровнять. Поставить дополнительные столбики.
    Удалть опилки из стен и пола и засыпать туда эковату. Для этого не обязательно полнстью разбирать стены, да и снаружи не придется ничего навешивать.
    Такие домики строят везде, и предупреждают, что утеплителем будут опилки. Сама конструкция дома уже, видимо, отработана и главный и единственный косяк строителей - в том, что фундамент был сделан по среднетиповому пректу без учета особенностей грунта. Что касается жесткости стен, то они ведь и не обязаны быть настолько жесткими, чтобы дом не кособочился при любом состоянии фундамента! Для этого надо делать дом из монолитного железобетона..
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    да!
    не факт !
    Как вариант! Либо внутреннюю , либо внешнюю обшивку разбирать придется!
    увы!
    При ленточном фундаменте!
  6. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Вот интересно а какую скорость ветра дом выдержит чтоб не съехать с ""фундамента ""и не улетит ли крыша если при хорошем ветре сносит крышу в дедовских домах?
  7. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Строителям руки оторвать! Хозяин сам виноват! Лучше бы деньги на помойку выкинули, мень хлопот...
    а если серьезно, подводите нормальный фундамент пока есть время, дом то ниче, нормальный дачный домик. Заливайте ленту по периметру, цоколь докладывайте кирпичем до балок и убирайте "этот фундамент" (строителям руки бы лично оторвал за такой фундамент...)
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Гм. Спорный совет. Во-первых, потеряется высота этажа. Мне кажется более правильным решением перебрать пол, одновременно вытащив оттуда опилки и ПОЛНОСТЬЮ заполнив пространство между лагами эковатой - это даст значительный эффект. Максимум из того, что я бы сделал - это уложил бы под доски пола фанеру, OSB-3 или СМЛ плиту - и дополнительная изоляция, и жесткость, и даже щели между досками не приведут к холоду.
    Далее: перекрытие 2-го этажа: однозначно дополнительное утепление, лучше эковатой, поскольку ее просто распушить и насыпать дополнительным слоем к уже существующему утеплителю. Кровля, насколько я понимаю, у Вас холодная, поэтому такой вариант наиболее предпочтителен. Таким образом Вы избавитесь от значительной части теплопотерь в доме.
    Стены: вообще, теплопотери сквозь стены не так значительны. Наибольшие опасения у меня вызывают стыки панелей, думаю, через них будет свистеть холод. Если это так (скорее всего, так и есть, поскольку дом уже сейчас "ожил"), то дополнительное утепление потребуется как раз по этому признаку. Наверное, лучше сделать утепление извне - это экономит пространство внутри дома, а также защищает основные несущие конструкции. Однако, если внаружи у Вас более богато, чем внутри, можно подумать и о внутреннем утеплении.
    Но: при наружнем утеплении НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте пароизоляционные пленки, как Вам тут посоветовали - Вы погубите сновные стены. Нужно просто выставить направляющие, заложить плотный утеплитель (вата Isover KT, KT Вам НЕ ПОДОЙДЕТ, она не для стен), пенопласт, базальтовая вата или относительно плотные сорта минваты, закрыть его дыщащей мембраной типа изоспан-а, ютавек и обшить вагонкой. Если планируете виниловый сайдинг, сделайте вентзазор.
    Еще заметки на полях:
    - есть подозрение, что кусочек потолка первого этажа, не перекрытый помещением второго этажа, не утеплен. Это стандартная "забывчивость" производителей недорогих домов. Рекомендую проверить и по возможность утеплить, горизонты - эковатой, стены помещения второго этажа, пенопластом, например.
    - хорошие окна и двери тоже, как правило, улучшают жизнь. Если окно простое летнее в одно стекло, просто поменяйте его на стеклопакет хотя бы 4-12-4, и устраните щели. Дверь необходимо утеплить, а, еще лучше, поставить вторую, внутреннюю.
    Но, самое первое, нужно начать с фундамента, как многие и написали. Фундамент лучше закрыть каким-нибудь цоколем ,чтобы уменьшить продув воздуха под домом и, соответственно, теплопотери.
    Думаю, получится. При наличии рук придется потратить не очень много денего на материалы. Пенопласт П-25 стоит около 1500р/м3, эковата обойдется примерно в 750р/м3, фанера/ОСП - около 500р/м2, стеклопакеты, если их заказывать отдельно от рам, тоже не очень дороги.
    Удачного тюнинга!
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Если не положить пароизоляцию вы действительно не погубите стены, вы погубите теплоизоляцию. насытится она вашей влагой и превратится в мокрую губку. А про isover KT никто не писал.
  10. Титус
    Титус
    Титус
    Уважаемый,Lemur,всё у вас нормально!Тысячи домов щитовой технологии от Зодчего и Дачника стоят в Подмосковных СТ и ничего, ветром их не сдуло, и с Вашим домом всё будет хорошо.:)
    Утеплять,наверное,стоит в первую очередь пол:снизу по балкам закрепить пароизоляцию,затем часть площади подбить черным полом,уложить внешнюю изоляцию и, полученную полость, набить утеплителем.Можно любым рулонным недорогим,так как поверхность горизонтальная.И можно не разбирать пол и оставить опилки.
    Затем с внешней стороны утеплить стены.Проще всего использовать пенополистерол (почитайте топы Антипова Игоря).
    Ну,а утеплять потолочное и мансардное пространство придётся с разбором стен и потолка,по другому не получится.
    Дерзайте и помните,что для себя экономить нужно осторожно
  11. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    -Это - ФУНДАМЕНТ?! Или глазки меня обманывают? друг на друга просто положены по два кирпича, и чего-то совсем простенькое внизу...
    -Строителям руки оторвать! Хозяин сам виноват! Лучше бы деньги на помойку выкинули, мень хлопот...
    -а если серьезно, подводите нормальный фундамент пока есть время, дом то ниче, нормальный дачный домик. Заливайте ленту по периметру, цоколь докладывайте кирпичем до балок и убирайте "этот фундамент" (строителям руки бы лично оторвал за такой фундамент...)
    -Получается, в доме нет НИ ОДНОГО нормального злемента.
    -Вот интересно а какую скорость ветра дом выдержит чтоб не съехать с ""фундамента ""и не улетит ли крыша если при хорошем ветре?
    НУ КОНЭЧНО! Уважаемые:)] дом, фундамент, крышу переделать, а лучше под бульдозер и новый домик из финки выписать из клеёного бруса иль карельской сосны:)] и фундамент ниже гл. промерзания:)]
    LEMUR не нужно никого слушать! Просто делай (но форум почитывай!) точно такой же домик простоял 30! лет и простоит ещЁ
    ЗДЕСЬ
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    в основании каждого из которых лежит бетонная плита 720х780х100= Guk
    Это про фундамент. А у них этого нет. Вот особенно о чем надо подумать. У меня тоже 30 лет простоял на столбах, которые были закопаны ниже глубины промерзания почвы. А потом вдруг весь на них поехал. Сарайчик(из бруса) тоже стоял без бетонных плит, только на столбиках(незаглубленных) и тоже поехал. Подвели под сарайчик бетонные плиты, на них бетонные блоки- сейчас нормально. А домик пришлось сломать и мумукаться с новым. Поэтому лучше до этого не доводить, а подумать и послушать, что же сделать хорошего для домика своего.
  13. Capitoshka
    Capitoshka
    Capitoshka
    Подмосковье, Голицыно
    Guk, спасибо за поддержку! Очень, очень обнадёжили! =)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    блажен кто верует...
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я так понимаю, задача не в том, чтобы домик прожил стойко энное количество лет, но чтобы хозяевам в нем было комфортно.
    Из того, что доступно видеть по этому дому, можно сделать вывод о неизбежности переделок. И, прежде всего, как уже правильно заметили, необходимо укрепить фундамент, поскольку он уже сейчас показал свою несостоятельность.
    Кстати, какую гарантию дают строители? Я так понмаю, она должна быть около 2 лет, если так, то можно еще поправить "без денег"?
