1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    А чем правильно соединять ? Гвоздями ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может "правильно" не то слово... Надежнее гвоздями, если конец загибать (или "ершовые" использовать). По крайней мере за одну цену. Но не так удобно, да и разобрать сложнее, если откорректировать, или отремонтировать потом надо. Я сам строю, практически без чертежей - иногда переделывать призодится, а с саморезами это удобнее.
    Вообще, по надежности и у саморезов проблем не будет, если диаметр "правильный" брать. Но, обычно по дереву выпускают если относительно короткие, то тонкие. Да и сколько он тот "правильный" диаметр...
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня закладывали промежутки между крайними стропилами и блоками с обоих сторон. Разобрали опалубки входных лестниц. Наверное с центрального входа придется открывание входной двери делать во внутрь, т. к входную лестницу расширять во все стороны неохота, а дверь большая нестандартная, открывать на себя будет неудобно. Вот думаю как лучше сделать. Впоследствии хочу облицевать лестницы красивой плиткой.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По моему по пожарной безопасности дверь должна открываться наружу. ИМХО
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ой как не нравится, когда ступеньки упираются в дверь. И ширина проступи после установки двери окажется всего 20см, дальше рама двери, если только утопить во внутрь дверь?
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не проще было сразу сделать крыльцо нормальное, вроде это не так дорого по сравнению с вашими тратами на фундамент?
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Решил переделать входное крыльцо. Параллельно с основной работой начали расширять.
  8. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня залили крыльцо входа. Верхнюю площадку на этот раз сделал 1,7мх1,7м. Бетон М350 на граните. Хорошо проармировали и провибрировали. Не думал что уйдет 2м3 бетона, но это того стоит, это все-таки вход в дом, и я думаю все должно выглядеть хорошо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот теперь будет приятно в дом зайти, а не висеть на одной ноге открывая дверь) :super:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Только лесенка не под крышей -зимой по оттепели наледь будет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)Это уже потом, по месту можно будет крышу сделать, после первой зимы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В данном варианте не прокатит -весь дом под откос пойдет по архитектуре. "Таблетка" -электроподогрев ступенек и площадки.
  13. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня лесенку обильно пролили несколько раз водой. Представляю кованные перила по бокам, вымощена какой-нибудь шероховатой плиткой и два цветника по бокам. КРАСОТА...
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Доложили трубы до конька. Хочу купить клинкерную плитку и облицевать. Начали выкладывать перегородки 2 этажа, что-то вырисовывается:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, крыльцо совсем по другому чтало выглядеть, солиднее, что ли, а то какой то огрызок, на фоне дома получался..)
