1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Класс смотрится :super:
  2. Kenyaperm
    Kenyaperm
    Kenyaperm
    Пермь
    Если не секрет сколько ушло денег на матерьялы и рабочим?
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Точный подсчет не вел, около 3мл.р.,из них 500т.р рабочим. При использовании более дешевых материалов думаю 500т.р можно опустить.
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Чем остались недовольны? Со стороны так всё нормально.
  5. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Недоволен небрежностью рабочих, а именно: поначалу ставили все кирпичи не глядя, попадаются кирпичи с отстрелами, хотя кирпича с большим запасом; кладочный раствор попадал за кирпич засоряя воздушный зазор; про подтеки в некоторых местах я молчу, а так все по уровню и отвесу. Может быть я придираюсь, но я считаю что фасад это лицо дома и он должен выглядеть аккуратно.
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Половина подбоя сделана.
  7. Viva1
    Viva1
    Viva1
    А софиты вентилируемые взяли?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    судя по фоткам - нет. Вопрос - почему? :|:
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Софиты с центральной перфорацией. Фотки делал вечером - невидно. Завтра полностью закончат сфоткаю.
  10. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Сутки добрые!, приятно видеть отчёты соседей по городу! Было дело, хотел приобрести участок в Клишеве, но потом остановился в Дергаево. Дом у вас замечательный! А можете дать контакты Чувашских строителей, если они кровлей занимаются?
  11. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    89373918089, 89853697687 Сергей
    Сегодня каким то усилием воли установил 5 окон с одним помощником из рабочих. Теперь весь 1 этаж остеклен - тишина. Софиты почти доделали, входные двери тоже стоят. Финансы почти все исчерпались, но забор ой как нужен.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Grigory, эхх, все-таки как окна и двери облик дома меняют. Уже чувствуется близость к жилому. Рад за вас.
  13. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Дочитала всю темку, кое-что почерпнула из нее. Хорошо у вас все получается!
    Удачи в строительстве! :hello:
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Онова материала примерно одинакова-характеристики разные...
    Это подтверждает полное соответствие Гост особо в вопроса вариации прочности и плотности...
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Не для Вас а тем кому предстоит строительство.
    Пока вижу три серьезных риска:
    1-что будет с сеткой в 1,2мм через 15-20лет эксплуатации во влажной среде?(требованиям норматива не соответствует)
    2- при кладке лицевого кирпича неизбежно падение раствора в вент зазор и к концу облицовки дома вент фасад превращается в не вент фасад. Зависший раствор на сетке перекрывает вентиляционный зазор.
    3- Что будет с полимерным утеплителем перемычек и судя по всему монол. пояса эдак лет через 25-30?
    Эти системные ошибки существенно снизят эффективный срок эксплуатации дома.
    А так домик симпатичный-удачи Вам.
    Скажите а куда выведен предполагаемый вентиляционный поток фасада?
