1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Поздравляю! А почему не стали водосточку делать?
  2. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Grigory спасибо огромное за отчет! Прочитал на одном дыхании. Мир вашему дому! :)
    Можно узнать насколько см вы вынесли карнизные свесы спереди и с боков ?
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Установка пластиковых окон процесс не легкий. Окно тяжелое даже без стеклопакета около 65 кг, а со стеклом может все 100кг (я имею ввиду свои большие окна, которых у меня 9 шт.). Фоткать было некогда, да и по фото все равно поставить не получится. Вкратце процесс такой: наклеиваем с наружной стороны окна по периметру ленту ПСУЛ; устанавливаем окно без стеклопакета в оконный проем по уровню, выбирая одинаковые зазоры справа и слева; крепим его в проеме на анкерные пластины или анкера через каждые 700мм; далее вынимаем штапики и начинаем стеклить (не буду вас грузить всякими непонятными терминами как фальцевые вкладыши, подкладки под стеклопакет, разные виды остекления створок в зависимости от открывания и тд и тп); после остекления забиваются штапики и проверяются открывания окна, если все нормально окно запенивается пеной. Описать все это очень трудно надо видеть, а самое главное уметь это делать. Грамотный монтаж окна 50% его правильной работы. Любое отлично выполненное в цеху изделие могут загубить неграмотные монтажники. Отсюда разного рода продувания, промерзания, плохая работа фурнитуры и т. д. Об этом можно долго говорить я в этой области работаю уже 10лет и видел очень многое.
  4. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Уж очень большой пользы от нее не вижу, а стоимость хорошей водосточки не малая. А самое главное в зимний период, особенно если мокрый снег, отгибает желоба, а то и вообще отрывает. Видел много домов с таким косяком.
    На 70 см.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну тут уж вы загнули! Ни одно Ваше окно без стеклопакетов не весит даже 50 кг! А вот со стеклопакетами да, там уже под сотню свободно (квадратный метр стеклопакета весит примерно 20-25 кг).
    Ну для этого делают снегозадержатели. хотя сам себе их не сделал, думаю ничего не оторвет, хотя в принципе такое возможно!
    P. S. Без них на голову сильно больше литься будет =)
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    По поводу окон не загнул, а говорю как оно есть на самом деле - окно размера 2070х1690 из профиля толщиной 70мм с двумя створками и хорошим армирующим металлом 1,4мм в раме и створке, и 2мм в импостах внутри (на производствах обычно ставят 1,1-1.2мм) без стекол весит не менее 65кг, а то и больше (вдвоем еле несли). На багажнике автомобиля более 2 окон везти побоялся, т. к реально очень тяжелый вес, сам такого не ожидал.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Домик и вправду симпотичный получился:super:
    Тока вот вопросик почему же всё таки решили площадку у дверей с боковой части дома такую маленькую сделать. Якось как-то не удобно будет до ручки и замка дотягиваться надо будет всегда тянуться.
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Так Вы створки не снимали что-ли? :faq: тогда и 65 легко =)
    Но вообще обычно их снимают вместе со стеклами, а не расстекляют :aga: расстекляют лишь "глухари" =)
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сначала и входную площадку сделали маленькой, но понял что совершил ошибку и быстро ее поправил, сделал все как надо. Боковую пока решил оставить как есть, т. к эта дверь в котельную и будет использоваться не часто, да и сильно тянуться не приходится.
    Попробую по поводу окон обьяснить еще раз: окна изготавливал сам. Фирма где я работаю занимается изготовлением пластика из которого делается оконное изделие. Мне безвозмездно предоставили только пластик, штапики и металл - ВСЕ. Стеклопакеты и фурнитуру я оплачивал и заказывал самостоятельно. В цеху фирмы собрал полностью оконные изделия, но без стеклопакетов. Стеклопакеты привезли на дом. По месту я уже все и монтировал и стеклил. А так вы все правильно говорите - расстеклять готовое окно не имеет смысла при монтаже, оно уже должно быть отрегулировано на производстве.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дык как не расстеклять если на анкера ставить? На пластины чёто вроде не хоцца.
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Речь идет о створках. Их просто снимают, не расстекляя.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ну это йожегу понятно)
  13. Ameise
    Ameise
    Ameise
    Курская обл.
    Друзья! А кто строился по этому проекту в Курской губернии или рядом?
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Вот и начинается новый строительный сезон. Я уже как то заскучал без форума, поэтому решил понемногу продолжать свою тему, может кому будет полезно. После постройки коробки дома удалось еще сделать забор с откатными воротами и калиткой, и скважину 58м, подробно расписывать не буду выложу просто фото чего получилось в итоге:
  15. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    В этом сезоне планирую сделать монолитную лестницу на 2 этаж, развести электрику и все оштукатурить. Ну и работы по мелочи: отделка цоколя камнем, планировка и подсыпка участка, озеленение. Работы по монолитной лестнице закипели вот несколько фото:
    Жду ваших пожеланий и замечаний!
