1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! У вас лестница получилась с площадкой? Неслабые такие подпорки поставили. А для чего сеточка? Красивая получилась калитка!
    Во сколько обошлись автоматические откатные ворота? Где лучше покупать и какой ширины они получились?
    У соседа по моему артезианская вода на глубине 100м+ где-то...
  2. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Да, лестница будет с промежуточной площадкой. Изначально хотел с забежными ступеньками делать, но монолитчик отговорил, сказал что данный вариант будет удобнее и предпочтительнее для данного случая. Лестница конечно получается крутовата - размеры ступени 19х25, ну думаю ничего страшного. Сеточку кладут для того, чтобы во время заливки бетон не убегал вниз. Калитку делал кузнец по сравнительно сходной цене 30т (работа,материал,замки,доставка,установка - все входит в стоимость). Ворота встали в 40т под ключ (заказывал в фирме Амарант, цех у них в д. Бояркино), ширина проема получилась между столбами 3,85м. Скважины сделанные на известняк называются артезианскими, хотя при такой глубине артезианщиной не пахнет, просто хорошая вода отсеченная известняковым слоем от всякого дерьма (хотя присутствие железа не редкость).
  3. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Сами делали забор? Калитка зачет, красивая! Вопрос по забору какой толщины шов? И сколько обошлись откатные ворота? Спасибо.
  4. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Забор делал сам с одним узбеком. Если вы имеете ввиду шов в кирпичной кладке то примерно 12-15мм (везде разный, узбек ложил кирпич на глаз, а я к этому сильно не придирался, т. к платил ему небольшие деньги). Ворота под ключ обошлись в 40т.(цветной проф. лист с двух сторон, монолитная тумба, доставка, установка, гарантия)
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Григорий не подскажешь в твоем случае сколько стоит 1 метр бурения? Можешь в личку скинуть контакты?
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Grigory, хороший забор, калитка - ваапще зачет. И кладка норм, чего еще нужно для забора?
    А почему остановился на монолитной лестнице? Потом плиткой отделывать будешь? Деревянная не прельстила?
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Хорошая деревянная стоит хороших денег. Да и со временем может скрипеть. Монолитная мне кажется посерьезнее будет. А вот потом можно и деревянные ступеньки и отделку плиткой сделать.
    Сегодня закончили с вязкой арматуры и сделали заготовки ступеней. Завтра должны с опалубкой закончить:
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Григорий чем вы собираетесь отапливаться? Про магистральный газ ничего не слышно?
  9. Marina0603
    Marina0603
    Marina0603
    Киров
    Здравствуйте, отличный домик получился. Похожий летом собираемся строить. планировку не видела вашу. очень хочется посмотреть. не поделитесь?
  10. Marina0603
    Marina0603
    Marina0603
    Киров
  11. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Про отопление пока не думал, газ будет, но не скоро 2015 (трубопровод высокого давления), заказчиком проекта является Заболотьевская администрация. Дровами отапливать не хочу, сосед всю зиму на дровах прожил, геморно (то пни какие то рубил, то машины с дровами ждал).
    Сегодня закончили опалубку лестницы, все теперь готово к заливки бетона. Заливать будем наверное через неделю, как все подсохнет, а то пока не проехать:
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Не знаете, какая нибудь фирма уже выиграла тендер на постройку трубопровода? Хорошая лесенка получается. Я вот думал отапливаться газгольдером, но если газ будет в 2015 году, то жалко будет закопаных в землю денег... Остается только дизель...
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Grigory, да с проездом засада пока. Я вчера на свой участок c дури в обычных ботинках заперся. Лучше бы я этого не делал. Ждем-с. Скорее всего нормально въехать будет только после 10 мая.
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    С газом все очень геморно, поэтому на данный момент даже вникать в это не охота, т. к оперативно все это не получится сделать. С газгольдером тоже говорят проблемы есть. Закопать и подвести легко. А вот закачивать газ - стоит больших денег (сам точно не знаю утверждать не буду), но говорили люди с этим близкие. Дизель будет дорого обходится, да и вонять солярой будет и хранить запасы ее нужно - не напасешься. Все надо считать. Сейчас много современных вещей есть на электричестве, наверняка что-нибудь можно присмотреть.
  15. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Через пару недель при такой температуре все высохнет. Грунтовые воды близко, да глина воде уходить не дает - зараза.
