1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Итонг -контора большая -имеет возможность содержать штат инженеров и проводить свои дополнительные исследования. Более мелкие компании и заводы -не могут себе этого позволить и "копируют" старые рекомендации, которые были разработаны дано, под материалы с другими свойствами и другими технологиями производства под промстроительство, т. к. не могут документально подтвердить свои.
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да я бы не сказал, что аэробел маленькая контора. Это не реклама, к производителю не имею ни какого отношения, кроме как покупатель:)]. Я не оспариваю ни тех, ни других и придерживаться буду ТУ, чтобы потом не было мучитель больно:)]
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Итонг все таки мировой лидер -другие "корни" -может и несколько другой подход.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Я думаю, что просто мы все консервативны - мол вот раньше строили так. Гвоздь на 150 и на века, а зачем нам на века, потом придет другое поколение и захочет свое, значит хватит гвоздя и на 100, что б не тратить лишнего. Конечно экономия то же должна быть разумной, как и трата.
    Прошу прощения за лирический флуд:aga:
  5. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Добрый день!
    выглядит ровненько, чистенько, беленько... это потому что Итонг? как по вашему стоит Итонг таких денег?
    а облицовку как будете класть (зазор, связка армирование)
    вариант положить 400 мм и штукатурить - снаружи 1 см внутри 2 см - не рассматривали?
  6. applicant
    applicant
    applicant
    Неплохие темпы, молодцы
    а планировочку поэтажно можно посмотреть?
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Тоже интересно а как облицовка будет?
    Если облицовочный кирпич то где "связки" с газобетонной стеной?
  8. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Блоки ровные спору нет, но попадаются сколы, наверное это вопрос транспортировки, а не производства. Думаю цена завышена, но брал на зимнее хранение по зимним ценам 3500 за куб. Летом говорят могут догнать до 5000. Видимо спрос есть. Просто для себя хочется построить из хорошего материала, чтобы еще и внукам осталось. Облицовку планирую класть из евро кирпича с зазором 40мм. В качестве связки каждый 3 ряд прокладываем оцинкованную сетку 1,2мм с выпуском. От базальтовых связей решил отказаться, т. к говорят что они легко вытаскиваются от руки из кладки. О штукатурке стен не думал, очень нравится кирпич солома или слоновая кость.
    Планиповка:https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-304.html
    За сегодняшний день удалось еще немного продвинуться. В воскресенье наверное будем заливать перемычки над окнами и дверьми. Решил немного отступить от проекта и сделать окна 1750мм в высоту, а не 1600мм как в проекте, и дверные проемы 2500мм, вместо 2400мм, чтобы лишний раз не пилить блоки, да и увеличить световой проем. Фото:
  9. applicant
    applicant
    applicant
    Прошу прощения, а что кирпичом выкладываете?
  10. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Несущая стена в которой будут воздуховоды и дымо-вентиляционные стояки, а также опора на которую будут ложиться плиты перекрытия. Но и в конечном итоге все это перейдет в трубы над крышей.
    За сегодня удалось сделать немного. Сделали штробы и замонолитили арматуру, т. к 10 ряд, а я закладываю каждый 5 ряд. Начали готовить каркасы из арматуры под перемычки, завтра будем ставить опалубки и заливать. Чуть-чуть выросла несущая стена из кирпича.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а в эркере, как у вас углы перевязывают? судя по вертикальному шву вдоль угла, там что, совсем перевязки блоков нет?
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Да вы правы нет, перевязка только с несущей стеной. По моему даже когда облицовку эркера делают перевязки нет. А как вы этот момент видите?, мне было бы интересно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    а почему не делаете перевязку, это же технологически не сложно?
    Получается что у вас колонны вдоль дверей связаны с остальной стеной только клеем. Не слабовато ли будет?
    Вообщем то блок, который на углу, обрезается с внешней стороны, а второй блок в ряду, обрезается с внутренней стороны, а следующий ряд наоборот. Облицовку делают щелевым кирпичом, его всё рано не перевяжешь, а с блоком то проще. Хотя, может я просто заморачиваюсь. :um:
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Да нет, все правильно везде важна технология и контроль. Про этот момент как то сильно не думал. Эркер закончится после первого этажа единой монолитной армированной перемычкой, а клеевое соединение, после склеивания, по шву не разобьешь. Думаю ничего страшного в этом нет. Вот если бы эркер шел от 1 до 2 этажа, да был еще и несущим, то этим вопросом точно надо было бы озадачиться.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну возможно так и есть, но я всё таки сторонник надёжных решений, по возможности конечно..)
    Вы армпояс как делать будете, из заводских U-блоков или сами будете что то изобретать?
