1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ну если на год-второй, то можно и с электричеством что-то придумать. А на постоянку дороговато будет, думаю.
  2. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Grigory, а вы не могли бы по-подробнее описать как делали фундамент забора. Очень ваш заборчик понравился.
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Все стандартно: 1. Копаем траншею 0,6-0,7м глубиной и 0,4м шириной. 2. Через каждые 2,5м бурим буром отверстия - 1м от дна траншеи. 3. Устанавливаем в отверстия трубы по уровню и заливаем смесью цемента с колотым кирпичом или щебнем. 4. Делаем песчаную подсыпку 0,2-0,3м, хорошенько трамбуем. 5. Вяжем арматуру 12мм, 2 прутка сверху - 2 прутка снизу, я приварил 4 прута прямо к трубам, по всей длине. 6. Выставляем опалубку и отбиваем уровень заливки бетона. 7. Заливаем бетон. Вот собственно и все.
  4. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Спасибо за подробную информацию и фото.
    Как перезимовал Ваш забор? Хотя еще наверное рано об этом судить - земля не до конца оттаяла.
    И еще пара вопросов. Перед заливкой столбов вы рубероид в отверстия не вставляли?
    Я правильно разглядела, что вы досыпали грунт у ворот и ростверк оказался под землей или его там нет?
    Есть ли какое то усиление между столбами ворот и калитки?
  5. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Перезимовал нормально, хотя небольшие трещины все же имеются, почему понять не могу, но посмотрев другие заборы в поселке увидел аналогичное (может потому что ниже глубины промерзания ленту не заглублял, а грунты плохие). Калитка слегка просела 2мм не более, хотя сейчас все полностью растает тогда видно будет. Глобального ничего не произошло это ведь забор, если бы на этом фундаменте дом стоял - вот тогда обидно бы было. Хотя много человек в поселке сделали такие фундаменты под дома - посмотрим как у них будет. Рубероид в отверстия не вставлял, можно вставить лишним не будет. Грунт у вором досыпал, чтобы машина спокойно проезжала, ростверк там есть - он не должен прерываться по всей длине ни в коем случае. Усиление одно по всей длине одинаковое 12 арматура 4 прута приваренное ко всем столбам по длине ленты.
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня наконец то залили лестницу. Все прошло оперативно и быстро. Фото:
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Еще немного фоток:
  8. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Окончательный вариант лестницы:
  9. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Прочитал вашу тему за один день! ОЧЕНЬ все у вас понравилось, аккуратно, продуманно, красиво! Буду строить так же, только фундамент другой.
    Большое спасибо за ваш отчет, наглядно и понятно, многое для меня прояснилось!
    Я проглядел или вы не выкладывали чертеж дома, план?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Мощная такая получилась лесенка!
  11. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Тема будет по мере строительства пополняться. Следующим этапом планирую черновую разводку электричества, а потом будем потихоньку штукатурить. Планы дома смотрите тут:https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-304.html
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Grigory, а какие потолки высотой получились? Как в проекте? 3 и 2,8м? Сколько в черновом варианте высоту оставлял (на стяжку/потолки)?
  13. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    На первом этаже потолки получились 3,2м, на втором 3,3м. После стяжки и отделки потолков (гипсокартон или натяжные) в чистоте получится не менее 3м (на стяжку закладываю 40-50мм, на отделку потолка 70-100мм).
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Григорий, позвольте задать пару вопросов по проекту:
    1. Написано, что проект дома из кирпича, перерабатывали ли вам его под ГБ, и если да, то сколько это стоило?
    2. Как бы Вы оценили качество проекта, были ли несостыковки, пришлось ли вносить изменения не под свои хотелки, а в силу ошибочных или неоптимальных решений?
  15. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    1. По проекту дом из силикатного кирпича, а фундамент из блоков ФБС. Под ГБ переделывал его сам, ничего сложного в этом нет и платить за это никому не стоит. Самое главное есть в проекте основные размеры от них и отталкиваетесь, а материал может быть любым. Самое главное придерживаться технологии материала из которого ведете строительство. Фундамент я тоже делал другой отличный от проектного.
    2. Грубых ошибок в проекте не встречалось, хотя от проекта нужны были только присоединительные размеры, высоты и кровля, все остальное считал и проверял сам. При строительстве изменил высоты окон. По проекту было 1,6м, а я сделал 1,75м. Все внутренние перегородки выполнены по проекту. А так проектом доволен просторные холы, большая кухня, все комнаты примерно по 20м2 (никаких маленьких коморок)+ водоснабжение, электрика, отопление. Если вы хотите строится по такому же проекту, могу вам его практически отдать за символическую плату.
