1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Что не так?, мне кажется что функцию свою он выполнять будет, а каких то наворотов мне не надо.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я хоть и не спец по отоплению, но даже я вижу много косяков:
    1. Трубы без гильз через стены
    2. РР без компенсаторов, да ещё и разводка открытая. Включите отопление будет приличная порнография
    3. Тёплый пол запитан на прямую от системы отопления, я не вижу смесительного узла, на полу будете яица жарить? Ограничение температуры поверхности поза в ванной 31 градус, у вас будет ГОРАЗДО больше
    4. Нет кранов на отключение тёплого пола
    5. Фитинги плохо видно, но по моему компрессионные, а ИХ КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя монолитить в стену.
    6. Нето утеплителя под ТП
    7. Укладка змейкой с огромным хагом
    8. Нет демпферной ленты.
    Думаю спецы вам много ещё чего расскажут
    П. С. боюсь даже представить какая труба, наверное с рынка?
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Спорить не буду, т. к по отоплению можно сказать 0
    1. Трубы без гильз через стены, а нужны ли они. Боитесь что стена на столько просядет что сомнет трубу - сомнительно.
    2. Что такое компенсаторы не знаю, трубы будут закрыты стяжкой 6-7см.
    3. Да, запитан напрямую от системы отопления. Сомневаюсь что пол прогреется до очень высокой температуры, чтобы можно было жарить яйца, но краны регулировки поставить можно было согласен.
    4. А чего его отключать работать он будет только в холодный период времени и все.
    5. На счет фитингов не знаю.
    6. Нет.
    7. Возможно, но повлияет ли это сильно на конечный результат не знаю.
    8. Нет.
    Все трубы с рынка. ПП с немецкой маркировкой. Основная магистраль труба 32мм. Разводка от бойлера труба 25мм. Все остальное выполнено трубой 20мм.
    Серьезно к теплому полу в ванной не отношусь. Считаю все это так - баловство. Если все это делать серьезно то да, нужна специальная подложка под трубы. Надо выводить отдельные коллекторы. Ставить краны и т. д. Если теплый пол идет вместо основного отопления, то да к этому надо подойти со всей серьезностью. А тут мы что имеем подогреть 3 м2 площади пола, поэтому не судите строго. Будет пол греться в зимний период, да и ладно.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Думаеццо мне что в ванной будет как в сауне... Ну и главное чтоб не потекло...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    РР имеет сильное линейное удлинение, без гильз труба будет тереться о строительные конструкции.
    это узлы предназначенные для компенсации линейных удлинений
    Зря сомневаетесь, для подключения тёплого пола к системе отопления нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО смесительный узел.
    а если он у вас зимой потечёт (а я этого не исключаю при таком исполнении) будете сидеть без отопления?
    А зря, компрессионные фитинги (которые затягиваются ключами) КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ монолитить в стяжку, т. к данное соединение обслуживаемое.
    это первый этаж или второй. Если первый то будете отапливать недры матушки земли, если второй, то будет греться вся плита, что тоже не есть хорошо
    смотря что в вашем понимании сильно. Зебра будет 100%.
    Когда ваша стяжка нагреется то будет давить на внешние стены, при чём в вашем случаии она нагреется ОЧЕНЬ сильно, т. к. температура подачи теплоносителя в морожы будет более 70 градусов, предпологаю что заходить в ванную сможете только в тапочкх.
    Открою вам тайну, в Германии практически нет производства РР труб, надеюсь вам повезло и вам достался редкий экземпляр, но лично я дико в этом сомневаюсь. Маркировка на трубе не является доказательством её происхождения.
    В своем доме ставить эксперименты на себе и своей семье ваше право, я хотел вас предостеречь от возможных последствий. Если вы не примете мер с уверенностью 95% они у вас будут.
    Просто представьте во что вам выльется переделка, и ужаснётесь, лучше устранить косяки на стадии строительства, чем героически бороться с последствиями в последствии.
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    На самом деле, прислушайтесь, пока не поздно. Человек Вам зла не желает. Если реально - он тратит свое личное время, причем безвозмедно.
    Не хотите смесительный узел - сделайте хотя бы возможность осуществлять отопление "мимо" теплого пола в ванной. Во-первых очень вероятно, что он будет не теплый, а горячий регулировать его Вы не сможете. Только ковер сверху бросить большой. Но есть ли тогда смысл? Проще перекрыть.
    Во-вторых нет утеплителя вообще. Если это первый этаж - Вы на самом деле будете греть землю. Причем греть очень основательно - системой отопления. И в какой-то момент поймете, что резона в этом нет вообще. Будет хотя бы возможность отключать на все время, а когда идете принимать ванну и хотите выходить на теплый пол - залезая пустите систему через теплый пол. С учетом температуры теплоносителя, он будет успевать прогревать стяжку к моменту когда Вы будете выходить. И дальше снова можно отключать.
    В-третьих, опять же, правильно Вам сказали - это не ремонтопригодно в скорый срок. В этом плане трубы в стенах и в стяжке тоже не очень. Но все-таки это отопление и если косяк в нем - будете его немедленно исправлять. По крайней мере это можно оправдать эстетикой. А вот получить поломку (не дай Бог конечно) отопления из-за "баловства", как Вы выразились в ванной - вообще будет неприятно.
    Ну и с общим выводом про теплый пол не согласен. Это не баловство (хотя если рассматривать именно ванну - он там нафиг не нужен, все равно обычно перед ванной лежит коврик и десантируешься на него). Мне сначала не понравилось такое отопление (благо у меня и радиаторы и тп). Но потом "раскушал". Это самый комфортный вариант отопления на данный момент, имхо.
    Хотя лишнего газа, зараза, съедает весьма прилично!
    Все имхо!
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Predatorvrn, согласен со всем кроме этого
    так как расход газа зависит в основном от теплопотерь здания, а вот к утеплению при ТП надо относиться с особым вниманием, т. к. при не правильном утеплении пола теплопотери в пол сильно увеличатся. У меня например по грунту 180 мм ПСБ, это сделано осознано, правда у меня нет радиаторов.
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    У Вас полы по грунту, у меня подвал. Утеплял эппс 5см + 1см тепофол фольгированный (хотя говорят фольги и не работает на отражение). В любом случае утепление есть. И газа на самом деле ест прилично больше. Впрочем, говорят, так и должно быть... А там не знаю)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Predatorvrn, попробуйте отключить пол, расход не должен измениться, т. к. теплопотери останутся прежними.
  10. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Спасибо за отклик. Теплый пол находится в ванной на 2 этаже. Если с ним что то произойдет, то на работу основной системы это никак ни повлияет, т. к подключен он параллельно основной трубе. По хорошему пока не залили стяжку надо добавить краны и вывести их вверх из стяжки, хотя не уверен что температура будет на столько уж жаркая. Площадь ванной все таки большая, а предусмотренную проектом батарею в ванной ставить не стали. Буду думать что с этим делать, время еще есть.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Спасибо, еще столько предстоит сделать, всего знать невозможно, а каждый подскажет, нужный вариант и найдется.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Переделайте теплый пол -как минимум фитинги из стяжки выведите и поставьте краны -остальное еще сносно -если работать не будет как нужно или потечет -просто отключите
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    присмотрелся, действительно компрессионные :(
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да без разницы какие -не место им в стяжке без доступа для инспекции
