1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Трубы хорошо, но они заузят вентканалы. Если вентканалы выложенны нормально без щелей тяга будет влюбом случае.
  2. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Скажу так, у нас все было согласно проекта, сами не рассчитывали. Так что тут я не советчик. Посоветуйтесь кто такие вещи проектирует. Устанавливали просто: делали колодец (канал) чтобы труба могла стоять (так проще ее фиксировать) и обкладывали дальше. Упирали прямо на кирпич. Конечно только по месту, и с дыркой в стене (где планируется вход в систему).
    Потом дырку в трубе сделать элементарно. Трубы соединяются пластиковым соединителем\ удлинителем (назовем так, имелись специально для этих целей в продаже) и так до нужной длины, пока не выйдете до самого верха.
    Тяга в такой трубе отличная, никуда ни чего не уходит (удобно во всех отношениях). Ни кто сверху (2 этаж) не угорит (чудеса бывают:().
    А всунуть можно т. к. каналы по проекту как правило под трубу (размером) должны быть.
    Согласен, но это если,. В трубе эстетичней и удобней, без всяких мыслей в голове. Но в принципе вы правы, тяга будет.
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Фундамент в разделе Фундаменты-плитный фундамент-"потихоньку началось". Кирпичем идеально ровно и не получится. Каналы размером 270х140мм под котел, и под камин такого же размера, все остальные 140х140мм. Даже если чуть и не ровно выложат думаю в таком отверстии тяга будет. По проекту идет затирка стенок вентканалов цементно-песчаной смесью М50. Делаем как в проекте, хотя на счет труб надо подумать.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А не подкините контакты где брали Стироформ по цене 237р/м2 ?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    читаю темку издалека и последовательно возникают вопросы.
    вопрос 1 - где утеплитель? :|:
    продолжу - всё делаю сам, только бетон заказывал. Фундамент на дом 6 на 6 обошелся 80 тыр - лента с подушкой в метр (у нас подругому никак - юолото..)
    я мешаю м500. а немцы (профессионалы) требуют 600! не боитесь что мало 200?
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Фирма ТРАЙМЕР тел. 8 (495) 5445418
    Не боюсь, т. к это уже готовая к применению смесь, которую не надо ни с чем смешивать кроме воды (получается честные М200), а вот в нынешнем цементе 500 есть сомнения, после разбавления песком и щебнем, хорошо если М150 получится.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может что-то пропустил -а зачем вам М150-М200?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ну это глупость полная. весь мир мшает и получает бетон 500.
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Вышел из отпуска на работу, поэтому на стройке заездами. Сегодня перекрыли плитами этаж, сделали подпорки под участки которые надо замонолитить (вход на 2 этаж и козырек эркера), замазали щели между плитами любимым М200. Впоследствие плиты между собой будут свариваться арматурой к петлям, поэтому эти места пока не замазываем. Вот что получилось:
    Ну про бетон 500 это вы погорячились. Из бетона М500 строят дамбы. Цемент имеет марку 500. После того как вы смешали цемент с песком, щебнем и водой мы получаем определенную марку бетона М250-М300 (это при хорошем цементе), ну а если цемент г..., как большинство продаваемого сейчас на рынке, получаем марку в лучшем случае М100-150. Хотите проведите эксперимент сделайте кубик из самодельного бетона и отдайте его на испытание, сразу все поймете...
  10. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Мне кажется, что бетона М500 «наверно нет» (может ошибаюсь)! Максимум, что видел товарный бетон М450. У нас есть серьезная фирма, которая это делает (ЦБИ-3).Так, что действительно марка 500 вообще наверно нет или это супер редкость! ИМХО.
  11. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Возник вопрос всё таки по утеплению оконных перемычек. С внешней стороны утеплили ЭППС а снизу?
    Мы сделали так же, но 100мм утеплителя. А теперь вот думаю про этот узел и никак в голову не приходит что сделать, может снизу тоже ЭППС приклеить?
  12. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Посмотреть вложение 791191 [/quote] и ГРИГОРИЙ
    А здорово это вы сделали с армопоясом (утеплили) :super:. Интересное решение. В основном я смотрю так ни кто не делает!
  13. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Наоборот, так все делают, только сам утеплитель скрыт за слоем газоблока.
    Просто в U -блок вставляют утеплитель и всё (или в самодельный U-блок, сделанный из тонких блоков)
  14. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Да тоже хотели сделать самодельный U-блок, но стена всего 300мм и какая его часть осталась бы на армапояс?
    Так всё таки, что делать с не утеплённой нижней стороной? Может потом, после установки окна сделать четверть из ЭППС?
  15. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Не скажите, много фоток «чистый» армопояс, без всякого утеплителя. А про U-блоки это я понял. Да замете даже в него не все утеплитель вставляют.
