1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Как мне думается (я себе так делал) стропила в месте соединения на коньковом прогоне необходимо запилить, чтобы убрать распор, сделать ригель-стяжку непосредственно под КП в упор, а ригеля перекрытия мансарды крепить в ребро стропила. У меня ещё под коньковым прогоном стоят стойки упоры, с передачей на среднюю стену, и раскосы от подвиже на фронтоны - две зимы не выявили недочётов.
    Не повод для спора - просто совет:hello:
  2. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Здравствуйте... Хотел спросить... Сколько У вас стоит работа? (стены, армопояс, крыша, и облицовка кирпичем?) И где покупали или будете покупать кирпич?
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Стоимость работ: стены - кладка газобетона - 1200р м3, армопояса - 2000р м3 залитого бетона (вязка арматуры, установка и разборка опалубки входят в цену), кровля - 650р м2 полный пирог с утеплением 200мм, облицовка кирпичем - 650р м2 одинарный, или 550р м2 полуторный. Делают узбеки - грамотные, но все нужно контролировать, мелкие огрехи есть. Кирпич хотел брать евро 250х85х65мм Голицинский, но каждую неделю на него растет цена на 50-60коп, качество конечно супер, но 11,65 р за евро формат цвет персик и 14,06р за солому тогоже формата без доставки считаю дороговато. Остановил свой выбор на ВВКЗ (Верхне волжский кирпичный завод). Цена 10,4 р с доставкой персик 250х120х65мм и 17р слоновая кость с доставкой (загрузка 11500 кирпичей). М200, морозостойкость 100 циклов.
    За сегодняшний день сделали одну вальму, подросли стены вентканалов - скоро перейдут в трубы. С кровлей идет медленнее. Самое главное чтобы все было нормально - спешка тут не нужна, соседу напротив сделали наскоряк, так невооруженным глазом видно косяки - все как-то прогнуто - волнами, конек задран в одну сторону, свесы короткие... жуть. Фото:
  4. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Вот так это у нас выглядит. На фото видно на отмоске пятно от дождя. С вальмы вода льет ближе к стене, а значит и на нас, если проходить под ней.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    grigory
    1. а ваши узбеки выравнивают такие вещи (между блоками) как на рисунке?
    2. может вы ответитет на мой предыдущий вопрос если не затруднит:|:
  6. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Я думаю ничего они не выравнивают, гонят по шнурке ряды контролируя по уровню угловые блоки. Небольшие перепады сравнивают специальной теркой, а большие если бывают - специальным рубанком. Благо геометрия блоков хорошая и тонкий слой клея делают свое дело. По поводу кровли: стропила из доски 200х50мм с шагом 700мм. Буду утеплять 200мм утеплителем. Крыть буду металлочерепицей. Выглядит хлипко т. к пока еще не готова, будет все надежно и жестко. Как начнут стягивать пластинами и болтами основные узлы сделаю фото, пока все на гвоздях...
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Кровля преобретает уже определенный вид, но пока все еще сбито гвоздями:
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Красиво получается. А в "эркере" - там где вход - перевязку блоков не делали ?! вижу швы вертикальные снизу вверх.
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Нет перевязки нет, снизу монолитная плита - сверху эркера монолитная перемычка на весь эркер, еще выше армопояс - трескаться некуда.
    Сегодня доделали всю стропильную систему. Завтра будут все упрочнять стягивая болтами М12, усиленными уголками 100х100 и саморезами через пластины 210х90. Завтра закажу утеплитель. Было много вариантов, но решил взять Роквул Лайт Бадс (2х100мм). Пленки Изоспан.
  10. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня окончательно упрочнили стропильную систему. Фото основных узлов:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень хорошо, что черные саморезы используете, да ещё похоже 3,8х51? Черные (может не все, конечно) реально ржавеют при "малейшей влажности". Причем за три-четыре года могут практически полностью по резьбе сгнить.
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Все мог себе предположить, но о таком даже и не думал. Наверно при такой влажности скорее древесина сгниет. При устройстве кровли на предыдущем доме, бригада строителей выбирала именно черные саморезы и цвет искали чем черней тем лучше, тогда я не понимал зачем. Они были плотники на всю голову (чуваши), сделали не одну кровлю и не один деревянный дом. Кроме саморезов вся конструкция вдобавок сколочена гвоздями с загибом. Думаю все должно быть нормально, хотя все бывает в этой жизни, прилетает откуда не ждешь...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, у меня не так было - саморезы сгнили быстрее дерева. Правда дело было не под крышей - там знал, что вода попадает (и конструкции были временные), но где гарантия, что на стропильной системе нигде не подтечет или конденсата на металле не будет...
    Может у меня саморезы были недостаточно черные - не знаю... Но желтые сохраняются лучше - не одну сотню уже вывинтил и тех и других.
    Только желтые тоже не все хороши в дерево - специальные для дерева с крупной резьбой под биты Philips - нормально, а с мелкой резьбой универсальные (обычно под 8-ми лучевые биты типа Pozidriv) обычно более хрупкие - срезаются (по крайней мере 4мм в сосне/елке) при расширении/сжатии древесины при изменении влажности.
    Кстати, гвозди с загибом держат лучше саморезов того-же диаметра (по резьбе) и сами прочнее, особенно на срез деревом, т. к. не каленые-гнуться легко.
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Про черные саморезы - свидетельствую. 6 лет - сгнили. В стене сарайки, под крышей. Кроме того черные - еще и очень хрупкие. Обычым шуруповертом несколько штук свернул - внутри дерева при закручивании/выкручивании переламываются. И не всегда видно, что он переломился. Выясняется когда уже выкручиваешь.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это обычно срез при эксплуатации, а не при завинчивании. При завинчивании, если хотя-бы пол самореза отламывается, то обычно это заметно - он начинает проворачиваться в дереве. Да и обломить можно пожалуй только в твердых породах или фанере - в мягких, обычно, скорее шляпка "проваливается".
    А вот при эксплуатации, если соединены две "доски" с разным направлением волокон, то удлинение у них, при изменении влажности, сильно отличается (вдоль и поперек волокон), даже на 15см (к примеру, заборная доска на деревянной слеге). Правда в ели/сосне обламывает обычно только до 51мм (они тонкие), начиная с 65мм обычно ломаются только при завинчивании (куда-нибудь в сучок), но так и желтые можно сломать.
