1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как можно использовать железную бочку
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем androbob, 14.05.12.
  1. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Вот ешё
    А это половинка от 200 л бочки обложена камушками, изначально была заполнена яблоками, травой ну и конечно немного земли!
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    После долгих раздумий, плюнул, утащил ее в овражек за сарай и стал производить в ней супер элитный компост, с кухонными помоями, прослойками торфа, и червяками оставшимися в живых после рыбалок. Но в чем изюминка то-заметил что в дырченку внизу, единственную и просверленную с большим трудом при первоначальной идеи зделать из бочки печь для сжигания мусора, во бочки то раньше делали, ну так вот-сочиться какая то жидкость, и довольно много. Соседка, опытный садовод- посоветовала собирать эту жидкость в ведро, бодяжить с водой и поливать растюхи, так вот - заметил ощутимый эффект в росте по сравнению с необрабатываемыми данной житкастью.
  3. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Вот ещё как вариант!
  4. Afiasko
    Afiasko
    Afiasko
    Владивосток, Россия
    Толстостенные бочки действительно лучше сдать) толщина в сантиметр это крутая толщина (в смысле весу много - денег много) И на нормальные бочки хватит (если они нужны) и на помадки - тортики - болтики останется (кому что нужно)
    Их можно конечно же раскроить резаком и сварить и мангал (не прогорит и проржавеет, во всяком случае в обозримом будущем) :|:
  5. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Люди за большие деньги изготавливают ёмкости для теплового аккумулятора.
    При электрическом отоплении по ночному тарифу нагревать воду, как раз требуется не менее 1 куба.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Есть задумка сделать из своей бочки фонтанчик в беседке для прохлады и декора, обшить например доской по кругу, или еще как, сам насосик зафиксировать при помощи железной полоски, сделать подсветку, плюс здесь думаю в том что обьем воды большой довольно, и не так часто придеться подливать воду, приподнятая конструкция, что лично мне нравиться, бюджетность-только доска и насосик стоимостью 200руб.
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Печку, "Бубафоня" называется. Печь длительного горения. У меня такая в теплице, только из газового баллона. А из бочки лучше.
  8. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А вы бы людям поподробней, хотя бы принцип.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я бы рад, но своих фото не делал, а чужие выкладывать неудобно просто, наберите в поисковике "Бубафоня" и все.
    Или подождите денек другой, я сфоткаю свою очень подробно и затоплю ее для этого даже.
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Что- то вроде никому не интересно, но выложу фотки, раз завел разговор. За язык то ни кто не тянул меня. Короче, печка выглядит вот так. P1010171.JPG
    Моя, как вы понимаете не из бочки. P1010172.JPG P1010173.JPG Сняли крышку.
    Сюда кладем дрова. P1010175.JPG Собираем все в обратном порядке. Поджигаем через трубу поршня. Если нужна полная мощность, то так и оставляем, если долгое горение, то кладем на верх трубы поршня диск от болгарки или еще чего, для уменьшения притока воздуха. Горит от 3-х до 5 часов, можно и 8, но тепла очень мало будет. Желательно предварительно сжечь в печке газету для прогрева дымохода. Бочка для такой печки оптимальный вариант и гореть будет долго и тепла будет больше, но увы в нашей местности бочки не валяются и приходится мне по весне вставать среди ночи и идти подкладывать дров.
    Дымоход должен быть длинным и достаточно широким. Мой 100 мм. в диаметре. Высотой метров 5-6. P1010176.JPG
    Жду критики.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Почему не интересно, просто сдесь не печная тема, и кому нужна ваша тема, ее пока неувидели, меня заинтересовала ваша печь, только я не совсем понял-1-дым через поршень как невыходит? 2-если заложить дрова, как поршень вставлять.
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Труба поршня короче и если дымоход прогрет тяга исключительно наулицу, если нет, то надо просто дунуть в трубу поршня и дым идет куда надо. Дрова надо закладывать оставляя место для тарелки поршня см 8 потом одеть крышку и все. Поршень благодаря крышке не наклоняется и давит на дрова опускаясь по мере прогорания постоянно подавая воздух в зону горения. Сжигал даже сосновое бревно неколотое равное по диаметру внутренней полости печки. А то что тема не печная, это правда, но я о том, как использовать старую бочку.
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    В этом году на юге видел такую картину, которую сделаю себе. На юге бывали многие (у частников) и видили что каждый метр на счету. Суть в чем хозяин, взял 200 литровые бочки пробил (не сверлил) в них дырки в шахматном порядке Ф дырок 20-25 мм поставил бочку на бочку (обе без дна),в центре труба пластиковая Ф50-60 с просверлиными отверствиямиФ10 мм для полива. Во внутрь бочек засыпал землю. В пробитые отверствия посадил усы клубники. Сорняков нет, клубника чистая и занимает мало места. Фото нет. Дырки пробивать а не сверлить пото му что при сверлении края получаються острыми.
    Бочка разрезаная попалам засыпаная компостом и землей дает хороший урожай огурцам проверено мной.
