Строительство дома из калиброванного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Радим, 14.05.12.
  1. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
  2. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Залил фундамент дома и выставили опалубку на бане. Завтра заливаемся.
    2012-08-05-190.jpg 2012-08-05-189.jpg 2012-08-05-187.jpg 2012-08-05-191.jpg 2012-08-05-192.jpg 2012-08-05-188.jpg
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не вижу продухов.
  4. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Продухи и не нужны. Сверху плиты ПКЖ лягут.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Арматуру варили? Не пойму по фото...
    А, всё увидел...
    А это точно для себя дом?
    Можно узнать мотивацию втыкания арматурин под сваи именно по периметру, практически на поверхности столба?
  6. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Не совсем понял вопроса? Про какое втыкание идет речь?
    А дом для себя строю.
    Если вы про ту арматуру, которая выступает на фотках, где опалубка еще не выставлена, так это перемычки, на которых держится сам каркас. К этой арматуре в последствии мы будем приварить отмостку.
  7. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Залили фундамент бани. Фото ниже. Далее по плану нужно выкопать скважину, завезти кирпич, цемент и песок для цоколя. И еще плиты нужно параллельно завозить на дом.
    2012-08-07-193.jpg 2012-08-07-194.jpg 2012-08-07-195.jpg 2012-08-09-196.jpg 2012-08-09-197.jpg
  8. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Скважину вырыли. Вышла на 24 метра. Поставили сначала обсадную трубу, а во внутрь трубу меньшего диаметра. Обе пластиковые. Заказывал у конторы, решил не доверять частным бригадам. Метр обошелся в 1500р.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    На мой взгляд сваи залили не совсем грамотно -
    1. Арматура дб см 5 от края сваи, а не снаружи.
    2. Перед заливкой бетона в сваю надо было свернуть из рубероида рубашку.
    3. Судя по всему грунт пучинистый - надо было делать висячий ростверк типа ТИСЕ, а так его будет рвать.
  10. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    1) Как понять от края сваи?
    2) А зачем руберойд?
    3) У нас ростверк итак получился висячим. Мы же проложили перемычки изначально, чтоб выкладывать арматуру вровень с землей.
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Вам пишут о том, что если бетон лить прямо в землю, то цементное молочко уходит в землю и марка бетона падает. Без рубероида ещё и влагу столбы будут из земли подсасывать и фундамент будет сырым. Арматура в столбах у Вас касается земли и поэтому будет не внутри бетона, а снаружи, поэтому проржавеет. Ростверк обычно в воздухе висит и земли не касается. А у Вас получился МЗЛФ со столбушками, в которых тогда смысла не было. Вся надежда, что у Вас сруб, а он не очень требователен к фундаментам.
    А ещё, судя по фотографиям, Вы его не монолитным отлилвали. С одной части фундамента уже опалубка снята, а другой угол ещё заливаете.
  12. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    в общем-то фундамент мой был сделан на хорошем уровне именно для деревянного дома. И почва порадовала, сантиметров с 30 в глубину началась глина. Поэтому делать что-то более основательное не имело смысла, дом-то легкий будет.
    А по поводу монолитной заливки, полностью и за один раз залить не получилось за отсутствием большего количества опалубки, поэтому заливали частями. Но все было предусмотрено, заглушали ровно на середине сваи, чтоб нагрузка легла равномерно
  13. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Накрыли фундамент бани плитами перекрытия ПКЖ. Легли ровненько. В ближайшее время начнем выкладывать цоколь бани. Кирпич, песок, цемент уже завезены. Погода не дает.
  14. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Сегодня завезли плиты на дом и сразу выложили. Всего ушло 20 штук. ПКЖ 6,0х1,5. Между плитами по центру дома оставили технологический зазор под коммуникации.
    Фотоотчет прилагается.
    2012-09-25-212.jpg 2012-09-25-211.jpg 2012-09-25-215.jpg 2012-09-25-214.jpg 2012-09-25-213.jpg
  15. Радим
    Радим
    Радим
    Челябинск
    Выложили цоколь кирпичом на доме и бане
