1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 34
Наш первый дом из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nakaka, 14.05.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Так тем более зачем 1 гараж на 3 машины. Сделайте навес из поликарбоната, машин больше поместиться.
    А место под гараж лучше под лишнюю комнату или хознужды использовать.
  2. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Крепитесь дорогая! Вам гораздо сложнее чем мне, Вам нужно под четверых подстроиться. :flag:
    А учесть пожелания всех и при этом создать что-то необыкновенно-неотразимое очень сложно.
    Вы знаете, если бы быть уверенным "что говорят и сделают" к зиме, можно и в деревянный туалет на улицу бегать.
    Но вот нас постоянно местное "домоправительство" обманывает, и потому думаем о своём септике.
    Смета по его сооружению 700$, не лишние конечно... но а ежели обманут... то зимой его рыть совсем не камильфо. :ogo:
    Согласна на 100%!
    Мой муж тоже хотел гараж впритык или прям под домом.
    Но я за то, чтоб жилые и тех. помещения никак не пересекались.
    И как Вы правильно заметили, безопасность превыше всего! :victory:
    У нас тоже получается, что дом стоит ближе к центру участка.
    Мы решили делать гараж, примыкающий прям к забору.
    Размером 6х8, со сквозным проездом во двор.
    Ради кладовки (мастерской-пивной) смещать дом! :)]
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Nakaka, А сколько у Вас вес теплого пола (стяжки)?
  4. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Упс! А как можно измерить вес стяжки?
    Ну я знаю (и видела), что стяжка над трубами тёплого пола 3 см, а вот вес...
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не обращайте внимания, это я под вечер тупил, у Вас же ТП только на первом этаже.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В доме гараж это конечно не айс :aga:.
    Совсем страшного ни чего произойдет если Ваш гараж будет пристроен к дому. Главное соблюдать технику безопасности, да и посторонних запахов можно избежать за счет уборки. Да и вообще сомнительно, что запахи машины пройдут сквозь сип и отделку. Вентиляция гаражного помещения справится с естественными запахами авто на раз, если конечно у Вас не ЗИЛ 131 бородатого года, с которого масло льет рекой. Ну и вход, делайте с улицы если боитесь за посторонние запахи.
  7. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Бывает... ;)
    На 2м этаже у нас тоже будут тёплые полы, но только в ванной и туалете.
  8. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Друзья, нужен совет! Вернее одобрение...
    Сегодня мы нашли фирму, которая производит фасадные панели из бетона (похожи на те, что у Юстаса).
    В общем... панели размером 64х42 см, сделаны из бетона и армированы внутри сеткой 3мм.
    В м2 4 панели, вес одной панели 9 кг. Соответственно, вес м2 36 кг.
    Сами панели выпускаются в сером цвете. Крепятся на саморезы.
    Далее красятся валиком фасадной краской в желаемый цвет.
    Сама краска и затирка для швов предоставляется в комплекте при покупке самих панелей.
    Меня беспокоят несколько вопросов...
    Выдержит ли ОСБ вес этих панелей?
    Нужна ли обрешётка для этих панелей?
    Продавец утверждает, что панели можно крепить на ОСБ через ветрозащиту.
    Какие есть мнения?
    Ну и фото домов, отделанных этими панелями.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю для этих панелей нужна обрешетина (брусок 40х30), ОСБ выдержит.
    Фактически у вас такой вент фасад будет.
  10. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Так нужна или НЕ нужна?
    Обрешётку прибить не вопрос, но найти реально ровный лес - большая проблема!
    Сами стены ровные... было бы проще прям на них...
    Но вот лишь бы стенам не было от этого худо.
    За картиночку как всегда спасибо!
    Но мне кажется, что на картинке - клинкерный кирпич.
    Или какой-то другой материал, который крепится на "основание".
    На принцип термопанелей похоже...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На рис плитка по цсп, шифер плоск. Но для камня (бетона),деревяшки продух нужон.
    Мокрый классич. фасад штукат. по псб самый проверенный был бы.
    В америках стако еще делают.
  12. Plame4ko
    Plame4ko
    Plame4ko
    Раменское, Островцы
    Nakaka, тут у меня вопрос один назрел. А наличие эркера в доме сильно цену увеличило?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Эркер сам по себе на цену не влияет. А вот кровля над ним будет чуть подороже, особенно из металла.
    Связано это с бОльшим расходом материала.
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я крепил через ветрозащиту, и обрешетку 100*25 ,но щели ни затирал, сначало казалось все плотно, а потом приглядевшись, а может обрешетка подсохла, щели стали как-то сблизи заметней, но зато вентиляция лучше, прочность ОСБ мне кажется выдержит, не оторвешь, но время покажет
    А зеленинькое не подписанное это чего?
  15. Plame4ko
    Plame4ko
    Plame4ko
    Раменское, Островцы
    А если над эркером первого этажа будет выполнен балкон?
