1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 34
Наш первый дом из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nakaka, 14.05.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Балкон тоже надо гидроизолировать. Уклончик небольшой делать.
  2. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    У нас повлияло на цену. Сам "квадрат" дома выходил 164 м2.
    Было договорено, что за эркер доплатим позже, так как было непонятно каким получится по размеру.
    Затем я захотела ещё один эркер и место под лестницу вынесли за пределы "квадрата" дома.
    В итоге дом получился 188 м2. Сторговались на 180. Заплатили 36 000$
    Про Стако... это же в Америках так делают...
    Мокрый фасад, это тоже самое что мюнхенская штукатурка?
    Предлагали нам такой вариант. Одни утверждают, что нужно обшить дом пенопластом, потом сетку и только потом сама штукатурка. А одни челы предложили прям по ОСБ штукатурить.
    Мне показалось это недопустимым. Да и штукатурка вааще смотрится дёшево (на мой взгляд).
    А на этой картиночке камень крепится без обрешётки через ветрозащиту... значит это допустимо?...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мокрый фасад для сипа такой..Небольшой зазор-продух у кирпичн. фасада должен быть.
  4. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Извините, не помню какими панелями Вы дом отделывали.
    У Вас они на саморезы крепились?
    На этих панелях по 4 отверстия, они расположены ближе к центру, расстояние между ними около 25 см.
    Если делать обрешётку, то придётся прибивать с шагом 25 см, а это по приблизительным подсчётам 1,5 км брусков. :ogo:
    Мож ну их нафиг а? Прям на ОСБ привинтить и усё?:faq:
    Значит я правильно подумала про мокрый фасад!
    Именно так я и видела при правильной отделке домов.
    Про кирпичную кладку, все Ваши картиночки я ранее сохраняла, в других темах видела.
    Скоро у меня тоже "библия" соберётся. :victory:
    Сейчас речь о бетонном сайдинге, производитель утверждает что он "дышит".
    На Ваш взгляд Юстас был не прав, когда крепил панели на ОСБ?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Есть такие мембраны с дренажным слоем (дрен) у Юты- мембрана JUTADREN точно есть. Тогда думаю можно было.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да саморезами, первый на 4 потом на два. Узбеки которые привезли плитку сказали моим, что делали и без обрешетки, у меня шаг по осям 35 см, не намного больше вашего ушло где-то 2 куба 13000р. У Юстаса год дышит два дышит, а вдруг чере10лет задохнется
  7. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Давно не заходила в Вашу тему, сейчас посмотрела фото фасада - красиво получается! :super:
    Здорово ещё и то, что панельки крашеные. В моём случае, нужно наносить желаемый колер.
    Я заметила, что на Вашем "сайдинге" металлические пластинки, именно через них идёт крепление к брусу?
    Или есть дополнительные отверстия в швах между плиток?
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    металлические пластинки для крепления, дырочек нет, я тоже думаю красиво, и где-то со всеми обрешетками профилями кнауф трубами профилированными для цоколя у меня сваи винтовые, плиткой, работой, саморезами 1400 за метр
  9. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    А сами панельки в чистом виде сколько стоят за м2?
    Где-то я видела у нас нечто похожее...
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    стоили 800р потемнее и 850 посветлее за 1 кв. м я выбрал посветлее
  11. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Те панели что я выкладывала, стоят немного дешевле.
    На рубли 660 за м2, но ещё нужно самим красить.
    Краска и затирка для швов входит в эту цену.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    не крашенные тоже там дешевле были
  13. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Здравствуйте! Раз затронули тему балкончика... не подскажете как правильно его гидроизолировать?
    Сейчас пол на балконе из Сип-панели. Я вот что думала сделать в дальнейшем...
    Сначала прокрасить пол спец. краской для бассейнов, она создаёт "резиновую корку".
    Так мы уже сделали на козырьке над входом и на 2 эркере (под крышей).
    Далее сделать стяжку и положить кафель. Как думаете, нормально?
    И ещё вопрос...опять же про фасад :flag:
    Как Вы считаете, какой вид фасада оптимален для дома из СИП?
    Каково Ваше мнение про бетонный сайдинг и его крепление на сип без обрешётки?
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    По идее всякие цвета должны быть, а так текстура симпатичная
  15. ДжейнСмит
    ДжейнСмит
    ДжейнСмит
    Гурьевск
    Упс. Не правильно сцитировала.
    Знакомая ситуация. У нас по проекту 3 эркера. :)] Лестница тоже вынесена в один из них.
