1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 34
Наш первый дом из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nakaka, 14.05.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про фасад не все так просто.
  2. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Ну я же ссылку давала, это фасадные панели, производства Польша. http://www.profile-vox.kz/product/
    Совсем запуталась насчёт фундамента.... :no:
    Обязательно утеплять фундамент по периметру, если нет подвала?
    Гидроизоляция это само собой, это по договору прописано.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По периметру в ваших краях наверное лишнее будет.
  4. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Теперь ещё больше запуталась...
    Так утеплять ту часть фундамента пенопластом, которая будет в земле или нет?
    Максимальная температура зимой -25 в крещенские морозы, в остальное время в среднем до -5.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если у вас фундамент на вашу глубину промерзаения не надо. Под полами по грунту надо, там выше в посте картиночка висит.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А я бы утеплил и по периметру фундамент, если не надо специально копать грунт!
    Вобще-то без "бы"! я утеплил себе УШП по периметру! :aga:
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не путайтесь, в Вашем случае утеплять ненадо, лишняя трата денег, а вот когда будут обратную засыпку делать, я бы положил ЭППС (пенопласт такой, специальный) и после этого плиту лить, можно совместить процесс с организацией тёплого пола.
  8. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    У нас уровень промерзания около 120 см, значит бум утеплять.
    Картиночку рассмотрела... утеплять грунт надо хоть в случае пола из сип-панели, хоть пола из бетонной плиты? Что это даёт?
    Копать не надо, всё пока раскопано вокруг фундамента.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глэн вы утеплили грунт, чтобы не промерзал, не пучил не ломал плиту.
    Nakaka еще раз если фундамент опирается на грунт, ниже глубины промерзания, не надо, под полами по грунту желательно.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    УШП по другому не делается..)
  11. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Ребята, спасибо за советы!
    Что-то мой мозг устал сегодня от стройки.
    Всё таки непростое это занятие для блондинки...
    Переварю всю информацию завтра.
    Если есть мысли, советы, пишите...
    Всем спокойной ночи! :love:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну чегож вы такие жадные? там ЭППСа уйдет не много, а утепление по периметру лишним не будет!
  13. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Если вопрос ко мне, то мы совсем не жадные!
    Наоборот, я для того и спрашиваю чтоб сделать по уму!
    Для утепления по периметру какой толщины брать пенопласт?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да не нужно Вам утеплять периметр! Периметр утепляют для исключения пучения в пятне фундамента, при Вашей глубине промерзания грунта и уровня грунтовых вод - лишняя трата средств, утепляйте только пол ИМ ХО.
  15. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    У нас уровень воды на глубине 1.8-2 метра.
    Насчёт утепления по периметру ещё посоветуюсь...
