1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 34
Наш первый дом из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nakaka, 14.05.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну или если нет желания тратить ППС впустую, то сделать по периметру утепленную отмостку, на 100 мм ППСе, в таком случае нет смысла утеплять фундамент!
  2. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Спасибо за советы!
    Фундамент доделаем, затем гидроизоляцию и будем думать думать как утепляться.
    Друзья советуют всё таки фундамент утеплить по периметру.
    А отмостка сразу делается или после окончания стройки?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как душа пожелает, я оставил на потом!
    ещё дренаж надо будет доделать...
  4. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Стройка продолжается...
    Так как в нашем городе ведётся модернизация канализационной системы и водоснабжения, заливка фундамента сильно затянулась. Отключали холодную воду на 2-3 дня в неделю, было невозможно купить бетон. Наконец-то залили все уровни фундамента, осталось сделать обратную засыпку, трамбовку, залить плиту и начнут собирать 1й этаж нашего дома.
    Сегодня сделана гидроизоляция фундамента.
    Завтра начнём утеплять фундамент пенопластом...
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Здорово получается, удачи в вашем строительстве :super:
  6. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Спасибо большое! :)
    Можно Вам вопрос задать?
    Есть ли реальная необходимость в "обворачивании" дома ветро-влагозащитной мембраной?
    Здесь, на форуме я видела много таких фото, возможно это были каркасники.
    Если это действительно необходимо, то подойдёт для этого Изоспан АМ?
    Их столько видов что я путаюсь... http://termo-tech.kazprom.net/p298835-izospan-vetro-vlagozaschintaya.html
    Наш застройщик утверждает что в этом нет необходимости.
    Что можно отделывать дом с внешней стороны замковым пенопластом 3 см (плотность 35).
    И далее выбирать любой вид фасадной отделки.
    Заранее благодарю.
    Крепим пенопласт к фундаменту...
  7. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Всем привет! Если сайдинг или какие нибудь панели то ветро-влагозащитная мембрана нужна (обязательно с вентзазором). А если обшивать дом пенопластом, то сразу напрашивается штукатурка.
  8. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Штукатурку вааще не хочу... :no:
    Мембрана накладывается куда? На саму ОСБ или на утеплитель (пенопласт например)?
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    на осб!
  10. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Не понятно...
    Почему тогда производитель пишет
    Если я правильно понимаю, то нужно крепить на утеплитель... :faq:
  11. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Я писал если бы штукатурку бы делали то на осб. а для чего еще на панель пенопласт нужен, или что тоя не пойму?
  12. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Сама не пойму... наш застройщик так строит.
    На ОСБ пенопласт, потом вентзазор и далее облицовочный кирпич (как на фото).
    Спрашиваю про фасадные панели из ПВХ, говорит так же можно делать.
    Считает что мембрана - это лишнее.
    А мне так не кажется.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не вот хозяин барин конечно, но убей не пойму зачем пенопластом зашивают..Да ладно бы хоть в разбежку швами шли.
    В "обворачивании" дома ветро-влагозащитной мембраной смысл есть как доп. защита ОСП от влаги, которая сука проникает везде с дождями и ветром, парами и капилярными подсосами...а вент зазор и мембрана с наружи защищают и помогают ей оттуда выйти. Их вида в основном два гидроизоляция (пропускает пар) и парогидроизоляция (по идеи ничего не должна пропускать). Ну и их подвидов с разными плотностями и сроком службы еще дохрена наделали, чтоб на разный кошелек хватило. Изоспан считается самой ..овенной.
    Пенопласт ставят скорей всего чтоб точку росы загнать в утеплитель, но это надо тоже тогда делать с вент зазором. Или финишное покрытие должно быть более паропропускаемо. Проще говря так как то.
    Еще не понятно на чем кирпич снизу лежит и как с ОСП панелью связан.
    В вашем климате все это доп утепление с пенопластом, скорей всего не имеет такого уж экономического смысла для вас (для строителей может быть).
    Как то кровельная панель на фото тонковата, особенно уитывая заморочки с пенопластом. Кровля должна быть как минимум вдвое утеплена против стены.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Интересная у Вас картинка. Особенно на коньке как панели сходятся. Сверху еще не завершили, а снизу уже ведут облицовочную кладку.
    Да и свесы кровли поражают. Это какой толщины панель? 124мм?
    По поводу мембраны - она нужна для исключения контакта ОСП плиты с влагой попавшей на стену. Например производитель сайдинга прямо указывает - сайдинг не является гидроизоляцией - используйте мембрану.
    А уж какую именно - применить - надо смотреть свойства - мембрана должна быть паропроницаемой и не пропускать воду. Поэтому, если влага попадет на панель - то она не контактируя с древесиной стечет по мембране вниз. По типу кровли - там это бывает чаще.
    Что касается облицовки кирпичом - то очень хочется увидеть вентиляционные решетки внизу и вверху кирпичной кладки. В противном случае вопрос: каким образом вентилировать пространство между кирпичной кладкой и деревянной стеной из SIP.
    Второй вопрос - какой зазор между SIP и кирпичной кладкой применен?
    Спасибо.
  15. Nakaka
    Nakaka
    Nakaka
    Алма-ата
    Спасибо Сергей!
    У Вас как всегда все объяснялки есть в картинках.
    На 3й картинке похоже как раз для меня подходящее... фасадные системы.
    Только непонятно что такое Ц С П? (серенькое)
    Вы говорите что Изоспан говн..., не очень хорош, какую мембрану лучше выбрать?
    Правильно я понимаю - ОСБ + мембрана+ профиль +фасадный панели - этого достаточно для пирога стены?
    Про дом на фото ничего ответить не могу, фото приведено для примера как делают.
    Вот чесслово, понятия не имею! Это не мой дом.
    Не принимайте во внимание это фото, выложила для того чтоб показать как нам предлагают отделать фасад. Спрашиваю, где мембрана? Отвечают, что пенопласт имеет свойство гидроизоляции и утеплителя и более ничего не нужно!
    А я видела на форуме что все используют мембрану и поэтому спрашиваю совета у людей грамотных в данном вопросе.
    Я не хочу чтоб мне построили как считают нужным, хочу так как положено! Поэтому спрашиваю про мембрану и как правильно устроить пирог внешней стены.
