Биктон или КЗСМ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amolod, 14.05.12.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Докупил на неделе для устройства армопояса блоков 600*250*150 ярославских. Размеры оказались какие-то армянские. Толщина и высота гуляют. Вместо 150 мм на деле 146-148, вместо 250 мм 246-248. Но выглядят лучше КЗСМ. У костромских немножко гуляет толщина: 398-402 у блоков 600*400*250. Длина и высота не гуляют. Вот и решай после этого какие блоки покупать :(
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ну и как блоки Биктон?
  3. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Кто строил из Биктон а ?
  4. Asdi0
    Asdi0
    Asdi0
    Прошлый год строил из кзсм размеры гуляли но не сильно колотые были и часто попадаются как бы не долитые закупка была в декабре 11 года летом 12 докупал нехватку так размеры такие что я бы сам ножом для хлеба лучше размер выдержал возможно виноват сезон тк спешка у них
  5. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
  6. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Вопросы к Amolod -где строитесь? Как блоки? Сам планирую в Кстово
  7. Voffka320
    Voffka320
    Voffka320
    Бор
  8. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    мне понравился, вопросов к размерам не возникло. Положил 60 кубов. клея израсходовалось норма, даже чуть меньше. доволен. Но клали профессионалы.
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ну а теперь прошел год, весь БИКТОН пошел в усадочных трещинках, все швы вертикальные потрескались миктотрещинами, и все блоки пополам, правда только снаружи дома, внутри их почти нет. т. е. у одного и тоже же блока снуржи есть трешинка пополам а внутри нет, их видно только если залесть на лестницу и смотреть в упор (2 этаж из блоков, первый кирпич М 150). Так что усадка сильная. Не посоветую теперь.
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Тоже строю из биктона...
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Мягко говоря - камно! а не материал
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    что за фирма?
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Как в этом году обстоят дела с газоблоками в Нижнем Новгороде и области? Что посоветуете?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  15. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Для Александр 141985:
    дело было 2 года назад, поставщика не помню, нашел в поисковике. Суть там была в следующем, он также брал эти блоки у регионального дилера, но делал скидку из своей маржи, т. е. меньше зарабатывал, но его это видимо устраивало. В результате дилер, когда понял, что я нашел более дешевый вариант, предложил эту скидку.
    Для всех:
    Я уж и забыл, что обещал отписаться по итогам стройки, но лучше поздно, чем никогда. Когда клали коробку, вопросов к блокам не было, все ровно и аккуратно. Прошло 2 года и появились усадочные трещины. Конечно не в каждом блоке, но есть. Арматуру прокладывали через 4 ряда и в оконных проемах, однако трещинки все равно появились, но не из углов, а посередине оконного проема, причем она может начинаться в вертикальном шве и перейти на другой блок. Естественно делал армпоясы для укладки плит перекрытий и кровли, там проблем нет. Я не могу сказать, что абсолютно удовлетворен качеством материала, но пока и не разочарован.
    В общем вывод такой: если бы строил второй дом, то серьезно бы думал о стоимости строительства и рассматривал бы наряду с моим вариантом 400 мм газосиликата без доп. утепления еще вариант из белого кирпича толщиной в 1 кирпич с утеплением 100 мм из пенопласта. Наружная отделка или из лицевого кирпича или штукатурка.
