Столбчатый фундамент - нет диагонали! что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ostap2, 14.05.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Смотреть по ситуации. Главное чтобы линия была и диагонали. Можно и так:
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Копать не так тяжело у меня, а я человек не молодой, на необходимую яму уходит минут 40 - час. Просто надо копать яму 1м на 0,5м (чтобы было удобно копать), глубиной 0,7м - 1,0м, а дальше скажем размером 0,3 на 0,3м (в общнем не труднее чем посадить дерево, ну если сажать правильно). Грунт ослабнет это да, страшнее что он ослабнет под пяткой (там образуется щель), но возможная последующая осадка не будет очень большой до 4 см (на самом деле будет меньше). У Вас дом каркасный или бурусовый (бетонного расверка не предполагается), со временем подомкаратите в этом месте и что-нибудь подложите.
  3. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Дом хочу каркасный строить ,
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Площадь подошвы сваи 380см2. Что за грунт я не знаю. Но больше 2кг/см2 я бы не закладывал. Итого свая может нести нагрузку 760кг. У Вас 15 свай. Несущая способность свай 11.5 тонн. Это раза в три -четыре меньше, чем будет нагрузка от вашего дома. Еще одна ошибка - 500мм над поверхностью при 1200мм в глубину. Забуриваться надо было минимум на два метра. Ваши сваи просто положит на бок. Так что хорошо, что диагонали не сошлись.
  5. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Сваи диаметром у меня 220см, свай у меня 19 шт, грунт чернозем, (где то на глубине 2.5 м глина слоем в 2 м вроде так) свая да у меня в глубину 1200мм а с земли выходит минимальная 500 мм
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Основную нагрузку от дома примут 15свай. Несущая способность чернозема - никакая. Если хотите делать на сваях - забуривайтесь до глины.
  7. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Больше нет никаких советов ? жаль.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Приветствую..тоже ставлю столбы, но делаю все медленно, тщательно и САМ..вот мой вариант...обкопайте проблемный столб вокруг на 1 метр, засверлитесь в столб по краям, заанкеруйте в него арматуру. Выставьте опалубку квадратной формы в сечении, свяжите каркас арматуры со связкой с анкерованной арматурой столба и залейте столб вокруг данного..получится столб сечением примерно 50-60см...так сравняете диагонали..потом декоративно как-нибудь отделаете этот "аппендикс".подробности сами додумаете, удачи!
    совет не профессионала, но, думаю, вариант!​
  9. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Спасибо очень даже хорошая идея, надо ее обдумать но мне уже нравится!, за декорацию я вообще не парюсь, для меня это не проблема, я сам монтажник вент - фасадов поэтому тут проблем нет скрыть все неровности итд
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не забудьте про силы морозного пучения, то есть придется копать ниже глубины промерзания и, скорее всего, старый столб придется демонтировать, так как он просто упадет. Прежняя версия с анкеровкой отпадает. Окапывайте, демонтируйте старый столб и заливайте новый более широкий в кубической опалубке...как— то так...
  11. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Вообщем за эти дни больше никаких идей ни у кого не поступало ! ладно буду обдумывать предложенные здесь варианты. Еще снимок с другой стороны делал на этих выходных
  12. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Обкопайте и выдерните проблемные столбы в получившихся ямах отлейте новые квадратным сечением
  13. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Спасибо! хороший вариант, но я не знаю смогу выдернуть его или нет, разве что попробовать разбить его вернее их
  14. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Все тему закрываю, вырыл траншею между столбов сделал дополнительные лунки и залил ленту, решил делать дом с пеноблока, всем спасибо за советы
