Окосячка арки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Крысун, 14.05.12.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Разная жизнь... и люди разные. мертва-2
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У меня дом из нестроганного бруса.
    Умирающим, просьба падать на обочине и не мешать проезжающим машинам.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Планирую в дальнейшем тоже вырезать большой арочный проём, правда домик из ОЦБешки. Попадаются симпатичные варианты оформления арочных проёмов, наподобие как на фото. Вот подумываю про такое оформление проёма. Сейчас тоже задумался - а нужна ли там окосячка?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А если торцы не ровные? Ступеньки размером до 1см. И так по всему дому. Внешние торцы можно/нужно зашить, т. к. всё-равно потрескаются, а внутренние как выровнять? Шлифовать? А может проще, при наличии ресурсов (не деньги), "красиво и лаконично" закрыть аркой из клееного бруса?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ширина предполагаемого проёма какой ширины?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А зачем межкомнатную арку делать из цельного бруса?
    Почему не сделать по принципу обычного проема (наличники и коробка)?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спору нет, сама торцы закрывать буду, но не "круглой аркой", а прямым обрамлением как у Санда на 2 и последней фото, решим потом модерновое оно будет или классическое... А вот круглая арка потребует поддержки в виде круглого завершения дверей или окон, у Санда предпоследнии фотки...а это уже ценник выше будет. Здесь можно уже сказать, что вкусы бывают не только хорошими, но и дорогими... А одна "круглая арка" интерьер не украсит, а скорее озадачит к чему она и почему одна? Я ведь против только затратных решений, которые и в эстетическом плане могут быть спорными. Мне круглый арочный проем, особенно половина радиуса не нравиться, больше по душе дуга на большом проеме, но кому как, сердцу не прикажешь. Если арка- самоцель, то ее можно выполнить из чего-то пластичнее дерева и шпонировать самому, купив шпон хоть экзота какого-то дикого на МКАДе внешний радиус, у ул. Свободы есть хорошая контора.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Останусь при своем, "круглая" арка Вам ни к чему...брус как раз напрашивается на лаконичный и родственный по форме ему прямой проем. А вот пример наиболее красивой почти циркульной арки нашла в альбоме у Санда...
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Будете обшивать стены, оформите и проем, как Санд показал. Никакой окосячки здесь не надо. Брус не "разбежится", если нагеля есть и коробка проема будет крепкой.
    Правда, смущает на Вашем фото левый угол стены. Очки на работе забыл, сложно понять соединение.
    Можно, конечно, обсудить и форму проема. Здесь соглашусь с Ириной, в Вашем случае он может быть только прямоугольный и побольше размером.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Левый угол похож на начало эркерной стены, отсюда и зазоры-щели...
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Похоже на то. Видать, у Крысуна опасения по поводу прочности проема связаны с этим узлом. Вот и хочется ему окосячить проем. Но это мои догадки, а я могу ошибаться, причем, легко.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, я хочу максимально усилить проём.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А почему бы не усилить проём именно отделкой проёма? Взять например за основу П-образную окосячку? Как Вам такой вариант? С трубой внутри мне лично кажется как-то менее надёжнее. Стенки совсем уж тонкие остаются по обе стороны от трубы.
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
