Замки невидимки
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Raizok, 14.05.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ты, сам то себе на даче забабахал бы электро замки? Один снизу, второй сверху, третий- сбоку? :)
    Конечно у ...свои причуды :)
    (Мне, не имеющему 3-х этажный кирпичный коттедж, а обычную дачу- тяжеловато эти запросы понять...
    у ген. директора "Инициативы" - не мудрствовали лукаво, с железной дверью, просто тупо выломали рядом с ней в кирпичной стене дома дыру 1,5х1,0. Нафига замки?)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вить, на даче, нет, а в квартире спю и видю.
    На моей даче, пускай твои сослуживцы, теперя, бегают.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В квартире, замок, открывающийся не ключом- нужен однозначно! Прошлая неделя, у соседки- подтверла это!
    И уже ночью (!) с моей подачи (пока следаки писали бумаги) приехал человечек из Апрелевки, поменял ей сломанные 2-а замка и поставил, как и у меня, третьим по счету, упомянутый выше, "Абус". (как не верти, какой замок не ставь, но если к нему есть доступ с улицы (личинка, прорезь под ключ...) хоть титановый, золотой или брильянтовый- для злых людей- препятствий нет!)
  4. Raizok
    Raizok
    Raizok
    А что можете сказать вот про это "Замок Фантом-3R"
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если сгорит локмотор, не открыть ниоткуда. В машины то их с опаской ставят.
    Да и цена АХОВАЯ! ёff-ёff, пожалуй дешевле будет...
  6. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Я купил самую обычную автосигнализацию (1200 р.) и автомобильный электрозамок. Всё это хозяйство спрятал внутри стальной двери. Электрозамок таскает обычный шпингалет, под который просверлены отверстия в двери и колоде. Питание на сигналку подаётся через скользящий контакт (sitimag.ru/product/razem-sdvizhnoj-dveri-/). Питание обеспечивает небольшой бесперебойник. Т. к. от этого бесперебойника ещё запитана жсм сигналка, то аккума, в случае проблем с электричеством хватит на неделю :super: Количество запирающих механизмов принципиального значения не имеет. Если начнут ломать по серьёзному - сломают, если никто не помешает. Неплохо поставить за дверью датчик шума и от него запитать мощную сирену.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, датчик чего надо поставить?
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На морфлотовский контейнер постави ДВА замка (работают одновременно) от автосигналки на шпингалет, приезжаю на машине.
    Провод в прикуриватель и в хитрую розетку, снимаю навесной замок и открываю дверь.
    Розетка тоже прикрыта маленьким замочком. То-есть без 12 вольт не открыть .
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А применение случайное или умышленное 220, заставит и Вас почесать затылок и размышлять, как же его теперь открыть?
  10. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как правильно называется. Выключатель, реагирующий на движение и звук. Чувствительность микрофона можно подстраивать. Я такой покупал в Леруа рублей за триста. В тамбуре стоИт. Зазвенел ключами, свет включился. Можно настроить только на звук, на звук и движение, на движение, или включить принудительно.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, я поставил шесть замков, закрываю 3 иногда 4, остальные нет! Пусть воры, помучаются, вскрывая незакрытые!
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Машинные актуаторы практически не имеют блокировок, я читал как вскрыли такие самоделки. Фомкой отогнули немного край двери и через маленькую щель отвёрткой отодвинули шпингалет.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну контейнер, я думаю, можно и не через дверь открыть, так что там защита крепкая и не нужна.
    Надёжный электромеханический замок - тот, у кого ригели фиксируются.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Может кто поделится надёжными самоделками, а то в инете самоделок практически нет.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При простом профиле двери то, какие замки закрыты, определяется очень легко. И дешёвые замки не вскрываются, а ломаются.
