1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Давайте.
    Первый этаж. Стены.
    -газобетон D 500-012. Вт/mk (метркельвин (сельсий),толщина стены 25см (0.25метра)=>0.12/0.25=0.48Bт/град
    -минвата 100мм => 0.046/0.1=0.46Вт/град
    -штукатурка 5см => 0.9/0.005=180Вт/град
    это коэффициенты теплового потока через каждый м^2 стены при перепаде в 1 градус!
    Далее считаем теплосопротивление:
    -газобетон - 1/0.48 = 2.083град/Вт
    -минвата - 1/0.46 = 2.173град/Вт
    -штукатурка - 1/180 = 0.006град/Вт
    => 2.083+2.173+0.006 = 4.262 град/Вт (теплосопротивление всей нашей стены)
    следовательно тепловой поток через один м2 = 1/4.262 = 0.234
    и при перепаде в 45 градусов = 0.234*45 = 10.53Вт (теряет каждый м2 стены при -25 на улице (в помещении +20).
    Первый этаж. Пол.
    -бетон (плита),примерно 20см.теплосопротивление=0.114град/Вт
    -пенополистерол 5см=теплосопротивление=1.25град/Вт
    =>0.114+1.25=1.36 => 1/1.36=0.735 => 0.735*20=14.7Вт
    Первый этаж. Потолок.
    0Вт.Межэтажное перекрытие. Утеплено к тому же.
    Первый этаж. Окна. Двери.
    100Вт/м2
    Считаем.
    Площадь пола=54м,стен=72м,окна (двери)=9м
    Потери пола=54*14.7= 794.1Вт
    Потери стен=72*10.53=758.1Вт
    Окна двери=9*100=900Вт
    =794,1+758,1+900= 2452.2Вт
    Второй этаж. Стены.
    -минвата 200мм,теплосопротивление=4.347град/Вт => 1/4.347=0.23=>0.23*45=10.35Вт
    Второй этаж. Потолок.
    -минвата 150мм,теплосопротвление=3.26=>1/3.26=0.306=>0.306*45=13.77Вт.
    Второй этаж. Окна (двери)
    100Вт/м2
    Считаем.
    По всем пораметрам что и первый этаж!
    Потери стен=72*10.35=745.2Вт
    Потери потолка=54*13.77=743.5
    Потери окон, дверей=900Вт
    =2388Вт
    Далее есть еще часть первого этажа, но без второго, наверху нежилой чердак.
    Считаем его.
    Стены.
    Стены у него как и у первого, соответственно =10.53Вт
    Пол.
    -минвата 100мм=2.173град/Вт => 1/2.173=0.46=>0.46*20 (градусов (подвал)=9.2Вт
    Потолок.
    -минвата 150мм.=13.77Вт
    Окна. Двери.
    -100Вт/м2
    Считаем
    Пол, потолок-37м,стены (на улицу) -32м,окнадвери-8.5
    Потери пол-37*9.2=340.4Вт
    Потери потолок-37*13.77=509.5Вт
    Потери стены-32*10.53=337Вт
    Потери окнадвери-8.5*100=850Вт
    =2036.9Вт
    Также есть веранда на которой будет выход лестница на второй этаж, вхлд на первый и вход в кательную, соответственно она должно быть тоже теплой. Считаем ее.
    она все из каркаса в 100мм минватой=20Вт/м2
    Площадь пола, потолка-15м,стены примерно-45м,окнадвери-6.5
    потери пол, потолок=30*20=600Вт
    Потери стены=45*20=900Вт
    Окнадвери=6.5*100=650Вт
    =600+900+650=2150Вт
    ИТОГО теплопотери дома состовляют:
    2452.2Вт+2388Вт+2036.9Вт+2150Вт=9027Вт.
    Вот такие пеплопотери получились на дом примерной площадью=190м2
    +2 кВт мне надо накинуть, так как в данный момент стены газобетона не утеплены 100мм ваты, но в расчетах я их учитывал, а это 2000Вт.
    + сколько примерно надо накинуть на вентиляцию?
    + надо ли еще в качестве запаса дополнительно мощности и перестраховки?
    Да и правильны ли вообще расчеты? просто как то маловато на дом почти 200м 10кВт мощьности!
    Спасибо. Жду комментариев.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Расчеты правильны. А по вентиляции: зависит от воздухообмена.
    Q=V*(Tп-Тн)/3600 квт где V-количество воздухообмена в час. (Кубов воздуха в час)
    Тп-температура помещения
    Тн-температура наружнего воздуха.
    Если взять, что для одного человека нужно 30 кубов в час, то для семьи из трех человек это 90 кубов в час.
    В доме Т принимаем 20 град
    за бортом принимаем -25 град.
    Q=90*(20-(-25)/3600=1,125 квт. И это только для виртуальных людей, которые есть не готовят, в санузле не сидят и ванной не моются.
  3. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Ну у меня педположительно 4-5 человек. То есть я смело на это накидываю еще 3 кВт.
    Соответственно получается мной рассчитанные 10кВт+3кВт (вентиляция)+2кВт это утепление первого этажа (100мм),которого при запуски системы не будет, но предусмотрено позже.
    Получается котел 16кВт.
    Меня интересует как будет вести себя котел если мощность котла будет больше чем теплопотери (то есть если я возьму 20кВт с расчетом на будущее (например баня или гараж)?будет закипать?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Будeтe домa в мaйкe и трусaх ходить. Или придeтся котeл от отложeний чистить и с дeгтeм бороться.
  5. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Возможно ли как то регулировать мощьность на которую работает котел? например у меня котел на 20кВт,а мне надо протопить только 10кВт.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конeчно возможно. Подaчeй воздухa.(поддувaло)
  7. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Но поддувалом мы же регулируем температуру теплоносителя!
    Например от ручки терморегулятора, на котле, идет цепочка которая и регулирует поддувало (механически).
    То есть если котел у меня буде стоять в 5 раз мощнее чем мои теплопотери дома, то он не закипит?
    Если я буду его регулировать поддувалом.
    Просто сейчас читаю соседнюю ветку про взрывы котлов.
    И получается картина, если засыпать полную топку угля, то котел начнет работать на полную мощность, и если радиаторов будет меньше по мощности то кипеть же начнет?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чeм большe мощность вaшeго котлa, тeм большe вeроятность зaкипaния.
    А мощность котлa рeгулируeтся поддувaлом. Вот нaчaлa мощность рaсти. Тeмпeрaтурa воды нa выходe тожe, a тeрморeгулятор, уловив повышeниe, тут жe прикроeт поддувaло.
  9. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    То есть терморегулятор будет держать заданную температуру на выходе из котла, и не важно какой мощности котел? Чем больше мощность котла тем дольше топливо будет гореть при заданной температуре?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нe совсeм вeрно. У кaждого котлa eсть минимум мощности. Я обычно ориeнтируюсь что этот минимум 30 процeнтов.
    Вот тeпeрь срaвнитe. Минимум 24 квт ного котлa 7,2 квт, a 16 квтного 4,8.
    Если у вaс тeплопотeри состaвляют 10 квт, при минус 25 зa бортом, то при тeмпeрaтурaх до минус 15 вы нe будeтe знaть кудa дeть тeпло. И чaсто у вaс тaкиe морозы будут, чтоб брaть от котлa хотя бы минимум?
  11. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    То есть я могу использовать котел на его минимуме постоянно? допустим чаще всего температура за бортом -7,при такой температуре, к примеру, мне нужно 10кВт энергии от котла. Смогу ли я длительный период брать от 20кВт котла 10 кВт? и каким образом?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Снaчaлa прeдлaгaю посчитaть сколько тeплa вaм потрeбуeтся при минус 7. А половину мощности вы возьмeтe лeгко. Путeм придушeния котлa. Зa вaс это тeрморeгулятор сдeлaeт.
  13. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Да в принципе считать сколько потребуется при минус 7 не нужно, мы ведь все равно котел выбираем не меньше чем пеплопотери при максимальных морозах! поэтому узнав что будет при минус 7 я все равно возьму котел который согреет меня при минус 25).С котлом я все таки определился видимо уже, буду брать на 20кВт Dakon Dor. Взял бы Buderus, но у них нету на 20кВт стали и на углях.
    Следующим этапом, как понимаю, идет подбор отопительных приборов? или вообще котел подбирается исходя из отопительных приборов?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тeпeрь количeство и тип отопитeльных приборов.
  15. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Почему в расчётах теплопотерь не принимают во внимание впуск холодного воздуха при открытии/закрытии входных дверей? Например, два-три ребёнка и у них 5-6 друзей. По 100 раз за день туда-сюда...
    Некоторые любят спать при открытых форточках в отдельных комнатах (пониженная температура). При открытии таких комнат воздух перемешивается и остывает, что тоже можно считать теплопотерями (пусть и не постоянными). Как в этом случае?
