1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А жаба не задушит? Термоголовки на батареях рулят!
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Уменя к сожиленью не рулили через 3 года выкинул поставил краны. так проще и надёжней. кстати у брата такаяже песня только выкинул через месяц
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну краны всёж лучше чем форточкой температуру регулировать.
    ЗЫ. В катае прогрэс шагает симимильными шагами. Техника устаревает быстро, месяц два и на выброс.
  4. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Огромная благодарность автору за тему.
    Ну вот дело то вообще не в температуре, а в кислороде.
    Я днем люблю чтоб дома 25-27 было, а ночью - мне без разницы сколько лишь бы окно было открыто. Если холодно - я одеялом накроюсь, а жарко - так раскроюсь или под мокрой простыней и вентилятором, но ОКНО должно быть открыто. По тому как, не знаю как у вас, а если в спальне около 12 метров квадратных спят двое взрослых, то душно. Мне лично воздуха начинает не хватать очень быстро.
    Сейчас, когда у нас какой-то трабл случился с отоплением (в -25 все хорошо было, а сейчас чуть теплые... дома около 15гр... видимо придется батареи сливать и заново наливать) я не открываю окно... ибо дубак, но дверь в комнату открыта... по тому как это хоть как-то компенсирует закрытое окно и малый объем помещения.
  5. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Пора уже автору внести поправочные коэффициенты на динамические теплопотери, которые подтверждаются не только мной.
    Вик913, а попробуйте поспать в прохладной комнате, где периодически попёрдывают и всё плотненько закрыто.
    И конечно, я знаю о том, что счастливой считается семья, в которой одна половина храпит, а другая не слышит.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    При чём тут вентиляция? Мух и котлеты по разным тарелкам пожл... Я против отопления атмосферы для регулеровки температуры в помещении но не против контролируемого воздухообмена (какой контроль форточки когда спиш). Хтя да когда жил в квартире форточку тоже любил открывать (особено при резком потеплении за бортом) для вентиляции и чтоб не так жарко было.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я тут провел эксперимент - на несколько дней включил тепловентилятор 2квт на непрерывную работу. Так вот, зависимость температуры в помещении от уличной не установлена). При -10 за бортом внутри стабильно держалось +10. Потом температура резко упала до -22, в помещении стало +12. Предполагаю что при понижении температуры изменилось давление или скорость ветра (или и то и другое). Соответственно измениласть тяга через щели во входной двери и дом стало меньше выдувать. Площадь помещения 50кв.м. утеплено еще не до конца, тепло улетает в чердачный люк.
    З. Ы. Для любителей свежего воздуха можно сделать самодельный рекуператор, или купить готовый.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поддерживаю :super:
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    SMOLL1 Можно схемачку в разрезе.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. OllePups
    OllePups
    OllePups
    А цена вопроса - рекуператора?
  12. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поставьте теплоаккумулятор - не будет никакого перегрева, котел будет всегда работать в оптимальном (экономичном, чистом) режиме, реже топить придется... ТА на пару м3 загрузят Ваш 20кВт-ный котел на 4-5часов при полной мощности, да ещё на отопление параллельно уйдет сколько-то, в зависимости от погоды, а потом, при не сильных морозах, "до завтра" можно не подходить к котлу.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Константин Я., ТА не панацея. А если дом посещается наездами? Да и цена на нормальный ТА астрономическая, а самодельный это еще тот колхоз.
